На кривой пол налили наливной пол
Только что, womer сказал:
гидроизолировать примыкание стена-пол и пол можно гидроизоляцией от кнауфа,литокола и т.п. с проклейкой ленты в углахhttps://www.knauf.ru/ca...endikht.html    https://www.knauf.ru/ca...connaja.html такое есть и у литокола и др.производителей
Спасибо за совет, поищу в магазинах.
1 час назад, Anara Yerzhakhanova сказал:
да вы подождите сейчас спецы более продвинутые подтянутся они поболее знают,подскажут
Ждать некогда, мне до Нового года заехать в квартиру надо.
да сегодня они вас может увидят
Вы это серьезно? Боюсь вас разочаровать.
8 hours ago, womer said:
а если гипс.штукатуркой-там все равно будет ламинат и нагрузка на пол распределится.я его делал по маякам и до 6 см и он легче цементного состава и дешевле и расход выгоднее
С точки зрения теории - так нельзя. С точки зрения практики - я так делал. Только сразу сверху напольное покрытие делать не лучшее решение.
Нужен плавающий распределительный слой - шпунтованное дсп например или гвл суперпол.
7 hours ago, womer said:
расход больше чем у наливного пола а цена какая?
Почти такой же расход как у большинства наливаек. Почти все наливайки от 13 до 16 кг на квадрат при слое 1 см
5 hours ago, womer said:
но он не финишный
Любая смесь вполне может быть финишная. для этого специально какую-то финишную покупать необязательно
я все равно наливной пол по маякам лью
Любую смесь по маякам надо если нужен горизонт. Хоть льющуюся хоть нет
Согласен. Либо исправить пол, либо заехать до Нового года. Почти уверен, что придется что-то одно выбрать
14 часа назад, Phoenix сказал:
расход гипс.штукатурки 0т 8-10 кг а наливайки от 13-17 как бы расход вместе с ценой и на объем это приличная разница.Я дополнительно на гипс.штукатурку делал осп если линоль а если ламинат но и так нормально было.а там кому как нравитсяесли как волма грубый ровнитель то он ну никак не похож на финишку да и сама цпс кот орая потом пылит.
но у нас так многие делают на стяжку от застройщика грунтуют и сразу линолиум стелят
Я сравнивал расход этой наливайки с другими наливайками а не со штукатуркой. Штукатурка - материал для стен, а не полов. Если используете как выравнивающий слой для пола, то нужен распределяющий нагрузку слой сверху (уложенная плавающим методом через подложку шпунтованное дсп, и гвл элементы пола, либо осп или фанера в 2 слоя с перехлестом стыков)
Ламинат не является распределяющим нагрузку равномерно элементом. Точнее плохо выполняет эту функцию в виду своей сильной фрагментированности. Мозаика по сути. У которой слабое звено - это стык. Вот они и представляют опасность если под ним гипсовый выравнивающий слой.
"И так нормально" - это сгодится для себя дома. Людям, которые платят деньги "и так нормально" мастера не должны делать, при условии, что заказчик платит по полной
Чтобы цпс не пылила грунт в помощь. 2-3 раза праймером и никакой пыли
я же не имею ничего против таких доводов но вы же сами понимаете что люди сами сейчас в нете видят и сами это заказывают и передают друг другу и у кого уже и пять лет стоит у кого может и больше.естественно с себя снимаешь ответственность за сие деяние.я просто хотел сказать что я больше за наливной пол а не за ровнитель вот и все а гипсуха я как вариант предложил
