Гидроизоляция
Здравствуйте, уважаемые.
Наверное, я задаю глупые вопросы, но, все-таки, хотелось бы услышать ответ.
Итак, решил сделать санузлы в квартире и в деревне. Пригласил бригаду для осмотра и консультации.
Человек утверждает что мне необходимо делать гидроизоляцию.
Кто-то может ответить, зачем нужна гидроизоляция?
Если, к примеру, я буду качественно топить соседей, то какая разница, через ванную я их затоплю, или через всю квартиру, когда у меня во всей квартире воды будет по щиколотку. А если, ну вот допустим, я соседей топить не собираюсь. От моих мокрых пяток к ним, этажом ниже, вода просочится? Или я что-то не понимаю?
Мне кажется, что гидроизоляция в кирпичном многоквартирном доме это тупой развод на бабки. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Если хочешь сэкономить на полной гидроизоляции, то хотябы "мокрые зоны" лучше сделать. Затирка на плиточных швах не является гидроизоляцией. Тут даже дело не в том что затопишь соседей, просто защитишь свои стены. К примеру у тебя ванна стоит у стены соседствующей со спальней и чтобы обои у тебя не отвалились от возможно протекающих швов или примыкания ванны к стене, и как возможное следствие появления грибка, лучше изолировать такие зоны. Бетонные стены ещё как то держат протечки, кроме швов, а кирпичные впитывают воду как губка и затем эта влага потихоньку копиться в стенах до критического момента. Обратно, через плитку, вода из кирпича не может испариться и ищет более простой доступ к свободе, чем и будет являться обратная сторона стены и нижнее прыкание к полу, от которого у нижних соседей тоже может пожелтеть или почернеть потолок. Так что гидра не развод на бабки, а мера предотвращающая неприятные последствия, даже мелких накапливающихся протечек. Другое дело что не обязательно гидрой покрывать всё помещение вкруг, а достаточно изолировать мокрые зоны, а уж если будут излишки то размазать их далее, чтобы не выкидывать, это и будет экономия;)
Благодарю за ответ. Если бы мне так ответили те, якобы мастера, то этой темы бы не появилось.
Гидроизоляции быть, это однозначно.
Ещё вопрос.
С квартирой всё понятно, теперь с домом.
Дом деревянный, обмазан глиной (думаю что с соломой и опилками). Буду делать там санузел. На стены прикрутить гипсокартон и обработать его гидроизоляцией. Деревянный пол снять, залить стяжку и тоже гидроизоляция. Это вроде понятно. Придётся строить две стенки этого санузла. Советуют поставить перегородку из гипсокартона. Мне кажется, что лучше, да и по деньгам примерно одинаково будет, выложить стенки из перегородочных пеноблоков 10-12 см шириной.
Что посоветуете?
Чуж, ты под пеноблоками что имеешь ввиду? Иногда пеноблоками называют всё подряд, шлакоблок, газоблок и т.д. Они не много разные, хотя внешне похожи. По выбору перегородок и то, и другое пойдёт, но прикинь ещё такой аргумент как доставка материала, это к тому что по деньгам выйдет почти одинаково. Если домик вдали от города, то возможно привести туда габаритный листовой материал будет проблемней, нежели блоки. Потом смотри по монтажу, что тебе будет проще сделать, накрутить листы на профиль или заниматься кладкой блоков, которую потом возможно придется штукатурить.
Теперь с полами. Доски снимешь, а что под досками? Стяжку на что наливать собрался? Если доски оставишь, то перегородки лучше сделать из ГКЛ. Если зальёшь полноценную стяжку, тогда можно из блоков стенки сделать. Опять же надо для себя уяснить как будут проложены трубы и кабели в санузле, ибо в случае с листовым материалом надо будет сразу, до зашивки, проложить то и другое внутри каркаса, если планируется коммуникации скрыть, а не пускать их снаружи стен. С блоками в какой то мере ошибки легче исправить, просто режется другая штраба, а не верная замазывается. Хотя это тоже вопрос спорный. В плане крепления на стены какого либо оборудования, в листовых материалах надо предусиатривать закладные, что в блочных материалах не всегда актуально. Ну а в общем то наверно в деревянном доме лучше ГКЛВ или ГВЛВ. Всё таки деревянные строения не стабильны и каркасные перегородки наверно лучше компенсируют сезонные подвижки, естесстно, правильно сделанные. Да и на каркасе делать быстрее и меньше мокрых и грязных работ.
Павлик, я всегда говорил что я тупой в этой вашей стройке. То что для вас элементарно, для меня дремучий лес.
Могу проконсультировать по своей специальности, думаю что вы тоже, как и я, будете удивлены.
Пытаюсь переварить информацию.
Доставка похрен. Газель есть, привезу что нужно. Сам делать ничего не буду, буду нанимать. У меня руки, извиняюсь за выражение, под *** заточены. Сам не смогу, правду говорю.
7 часов назад, pavlik123 сказал:
Думаю что земля под досками.
Блин, почему ты живёшь так далеко от Оренбурга?
Блоки белые, я хз как объяснить. Такие вроде.
Изменено пользователем Bagis
Подкорректировал
Похоже на газобетон. В деревянном доме я бы гипрок сделал. В целом, С павликом полностью согласен. По гидре тоже - однозначно делать. Хотя бы пол и отводка по стенам 100и и мокрые зоны.
Кстати, если хочется звукоизоляцию эффективнее, используй демпферную ленту обязательно, если и гипрок в 2 слоя прикрутить, ещё лучше будет. Существует ещё акустический гипрок. Либо, гипрок+ гвл
9 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
О таком даже не слышал. Посмотрю в магазине. Её куда крепят? В смысле, сколько её брать нужно будет?
Там две стенки собирать. 3х2 метра примерно. Высота 2.3. Думаю достаточно будет. Ванна, унитаз, раковина и стиралка.
Клеится перед монтажом каркаса на направляющие и стойки, на сторону контактирующая со стенами, полом и потолком для создания  акустического разрыва.
