Сборка электрощита для двухкомнатной квартиры
Переделывая проводку в новостройке в двухкомнатной квартире, решил установить в квартире электрощит. Предполагается установить в  квартире два электрощита, один в прихожей-основной и дополнительный на кухне(чтоб не тащить кучу проводов с кухни в прихожую). Нарисовал схему основного электрощита и хотелось, чтоб людplanirovka_kvartiry-Model.thumb.jpg.ec1c42a04ce55a05f459647f2c42840c.jpgи опытные проверили мою сборку, так как сам по профессии не электрик.
Ещё бы сечение используемых проводов указать.
Верно понимаю что автоматы на розетки комнаты и бойлера двух полосные, отключают "0"-й провод?
Все автоматы номиналом 10А, 25А, 16А -однополюсные, отрубают только фазу. Немного поправил сборку и указал сечения проводов. Монтаж предполагается делать проводом ВВГ нг. Монтаж от вводного автомата до квартирного щитка делаю проводом сечением 10мм2, с запасом, обычно под автомат 32А р ек оментдуют пр овод сечением  6мм2.Прикладываю сборку щита кухни
Пересмотрите подключения холодильника: при срабатывании РН повторное включение компрессора не ранее, чем через 6 минут. У Вас или включать раньше с риском выхода из строя, или вся квартира обесточена 6 минут.
Manul, линия на холодильник сделана у меня типо не отключаемая, скажи по конкретней пожалуйста что мне переделать
Чтобы была "неотключаемая" нужно УЗМ-51 поставить после выключателя нагрузки. Я бы так сделал. А холодильник подключил бы через реле напряжения такого типа с задержкой минут 6-10
@Максим88 , какого производителя хотите ставить защитные автоматы, УЗО и т.д. и вообще собираетесь экономить или будете ставить всё по-максимуму (перечень и цена)?
К сожалению электронику почти всю купил кроме выключателя нагрузки и узм-51. Хочу даже вместо узм-51 поставить УЗМ-50Ц. И как мне посоветовал манул поставить УЗМ-50Ц после выключателя нагрузки, а на холодильник установить отдельное реле напряжения, к примеру, которое мне выше посоветовали
3 минуты назад, Максим88 сказал:
так какого производителя?
При необходимости, в нормальном магазине, с чеком можно поменять/ вернуть купленное.
Наверно Basic M. :)
Хорошо.
На бойлер ставится 2-х полюсный автомат.
Судя по рисунку, распредкоробки не хотите ставить?
На свет УЗО не ставите - можно было бы подключить к УЗО розеточных групп, но это вопрос идеологии, так тоже можно (раз PE на светильниках есть).
Автоматы на свет 10А (2,2кВт) слишком мощные, может и 3А хватить, но это уже можно откорректировать по факту установки светильников.
Плита, я так понимаю, газовая...
6мм2 для АВ 25А избыточно, можно ставить 4мм2.
А для чего на бойллер ставится двухполюсный автомат? Распредкоробки будут но по-минимому. Плиты не будет, будет газовая варочная панель и духовой шкаф, я заложил под него автомат номиналом 16А, хватит его?
33 минуты назад, Максим88 сказал:
обычно духовой шкаф до 3,5кВт и 16А должно хватить.
36 минут назад, Максим88 сказал:
Сколько я видел, в инструкции по установке бойлеров это прописано.
Почему? Бойлер имеет соединение с металлическими трубами, водой, т.е. с проводящими ток поверхностями, да ещё в условиях повышенной влажности и температуры, низкого сопротивления тела человека в условиях ванны. Долгое время бак может находиться в неработающем состоянии и наличие на нём, даже при отключенной однополярным автоматом фазе, нейтрали сети питания может привести к выносу опасного напряжения на проводящие поверхности и поражение током человека. Естественно, в современных электроустановках есть меры защиты от этого - заземление и уравнивание потенциала, но подстраховка в данном случае лишней не будет.
Кстати, ситуация с двухполюсным автоматом бака аналогична ситуации с подключением электрических тёплых полов.
Можно как вариант, для холодильника РН на дин рейку прямо в щиток.
bagayama,хочу уточнить, правильно я понял,что под болер устанавливается двухполюсный автомат, даже если он находится в связке с узо как у меня? И что скажешь по  поводу надежности реле напряжения УЗМ-50Ц, можно им доверять?
3 часа назад, Максим88 сказал:
Правильно.
Ничего не скажу, не пользовался.
Может ещё кто подскажет, из личного опыта...
