Расчет наливного пола?
Ямку надо заделать. Наливайкой заполнить, можно плиточный клей для этого использовать, дешевле наливайки, и правилом или ровной рейкой в плоскость с остальным полом протянуть.
не отскочет клей такой толщины (не более 3-5 мм в глубину и 1000 мм в ширину и 50 мм в длину), ведь полы еще не скоро буду стелить, вернее не в этом месяце.
Да по идее не должен. Ямку только грунтануть не забудьте. Ну а если хотите перебдеть, то залейте за пару дней до укладки ламината и вообще по нему не ходите :)
наливайкой полы можно шпаклевать так же как и стены шпаклевкой, разливаем лужицу и шпателем замазываем, как подсохнет можно подшкурить поверхностьнадо грунтовать хорошо и в комнате не должно быть сквозняков и жары чтоб наливайка не сохла черезмерно быстро
Спасибо. Что бы всем было понятно о чем речь: вот такая ямка ext_06705d12987c3204c493e9708e33c5fa.jpg
Стоит заморачиваться?
вот такая ямка
перетянули правильцем или длинным шпателем и все дела
я понял. Благодарю. Посмотрим по цене либо клей, либо наливайки и как Вы посоветовали протяну полоску. Целофаном так же как и стяжку накрвыть нужно или высохло и фиг с ним?
наливайки не накрываю, но и жара сквозняк солнце им противопоказаны
Sano
Если наливайка на минеральном вяжущем, то она наоборот должна отдать влагу в помещение :) Именно так она набирает прочность. У цементных наливаек все по-другому. Они за счет воды упрочняются и им вода нужна для реакций. Поэтому воду в них нужно удерживать. Вот тут как раз и противопоказаны яркий :) солнечный свет и сквозняк.
если заливал основит т-45 то там в рекомендации написано про укрывание плёнкой
http://osnovit.ru/filesto...load_175.pdf 9позиция
я не укрывал т.к. и так было влажно от того что заливал по всей квартире
  • 1 год спустя...
Semen-semenich
Нашел классный калькулятор по  расчету наливного пола из серии Quick Calculators SDT-1.0r. Так, вот он может быстро посчитать сколько требуется сухой смеси для приготовления наливного пола для той или иной площади. Таже в нем есть возможность смешивать сухую смесь наливного пола и песка (это для тех, кто хочет сэкономить).
