Помогите советом по прокладке проводки
kirill75
Друзья! Нужен Ваш совет!Занимался ремонтом и случайно задел зубилом провод идущий к люстре, который строители замуровали в стену в углу без "закладной".Провод 2,5мм не перебил, но приплюснул. Как положено поступить:- заизолировать в этом месте покрепче (дабы избежать перелома провода) какой-нибудь термоусадочной трубкой, и замуровать в стене, предварительно заведя все провода в трубку?или- разрезать в этом месте провод и сцепить клеммой, далее заизолировать и замуровать?
да смотря как, если зубило тупое то одной изоляции достаточно
Просто провод если перекусить, потом уже не склеишь :-) Вот я и интересовался, как правильно поступить в таой ситуации. С другой стороны, если оставить провод не тронутым, есть вероятность его облома или нагрева, в тонком месте излома. А потом его уже из стены не вытащишь. Но раз допустимо посадить провод на клему, с последующей изоляцией, например, тряпичной черной изоляцией, то может так и надежнее.
да вы изоляцию в этом месте снимите не кусая и посмотрите, что там медь мягкая - плющится а не уменьшает сечение, страшны именно трещины а не сплющивание, и на люстру 2,5 мм2 это много вряд ли греться станет
Провод медный. Изоляцию я сразу снял, вроде только сплющен, но не треснут. Раз Вы говорите что можно(!) замуровать в стену провода скрепленные клеммой, я думаю так и сделаю, так надежнее. Если оставить сплющенный, пока его в стену укладывать буду, еще лопнет, потом вообще замучаюсь.
Изменено пользователем kirill75
имхо - не надо муровать клемные соединения, лучше скрутите и обпаяйте, (сварите) согните его на месте где сплюснули трещинка если есть проявиться
Если я его согну, вот тут он у меня точно сломается :-) Кстати, а почему не надо муровать клеммные соединения? Разве они не надежные?
Говорят, что электрика - это наука о контактах. Потому что любой контакт (а клеммные соединения, также как и другие соединения - это контакты) - это всегда самое слабое место в электрической цепи. Поэтому должен быть доступ к этому слабому месту.
ага ты на кусочке провода сначало попробуй через сколько сгибов разгибов ты его сломаешь :)и все равно если чего ломать собирался
Уже пробовал ну кусочке провода. :-) Сломался на втором же перегибе!
не знаю где вы такой супер провод нашли :blink: я аж пошол проверять, провод медный 2,5 мм2 гнул пасатижами (угол 90) сломался на 4 разгибе, руками наверное на 6-7 будет
Все правильно! Вы же гнули целый провод, вот он и не ломался! А я пробовал гнуть провод, специально сплющенный. Он ломается моментально в месте повреждения. Да в принципе, не это главное! Я просто хотел услышать совет, как правильно сделать. В общем я понял, что лучше провод спаять (скрутить не получится, слишком маленький кусок торчит из стены). Хотя я всегды считал, что клемное соединение (да еще на винтах) надежнее спайки. Но раз "мэтры" говорят спаять, я спаяю! Спасибо за совет!
Стоп. "Мэтры" не говорили спаять, говорили скрутить и спаять. Если скруть не получается, то тогда клемник
в том то и дело что СКРУТИТЬ потом пропаять, просто пайка одно из самых ненадёжных соединений (не видно как и где пропаялось и что там с контактами)в вашем случае я бы вставочку сделал и скрутил и пропаял
А вставочка это как?
ваш провод разрываете, зачищаете изоляцию смотрите какой кусок нужен что бы вставить и скручиваете и обпаиваете или сварите
