Аудиокабель вместо силового
Знатоки подскажите по ситуации. В стене проложен аудио-кабель, толстый, сечение точно более 2мм^2, с основательной изоляцией, на вид выглядит куда внушительнее,чем на кабелях электропроводки, раньше к нему подключалась акустика домашнего кинотеатра. Можно ли такой кабель использовать для подключения светильника (лампочка 6Вт)?
1 час назад, tipx сказал:
ну теоретически конечно можно.))) работать будет. только это будет нарушение электробезопасности. нафига козе баян-то))
2 часа назад, tipx сказал:
А из какого материала эта изоляция? Так, На глаз ответить сложно.
51 минуту назад, graveman сказал:
Практически тоже можно :)
Я понимаю, категоричные заявления без мотивировки тут не прокатывают. Посему вот мотивировка: 6 Вт это меньше 30 мА. Толстый звуковой кабель ничуть не нагреется. По току прокатывает. А по напряжению тоже прокатывает. Если толщина полимерной изоляции хотя бы 0,3 мм, а у самых плохих полимеров никак не меньше 10 кВ на мм, значит изоляция играючи сдержит три тысячи вольт.
Хорошо, не выдержала, потекла в слой штукатурки. А УЗО и прочие ДА зачем? Ну, совсем на крайняк можно перед входом в этот кабель повесить плавкий предохранитель 0,25 А и пить, есть, употреблять водку и спокойно получать прочие интимные удовольствия:)
3 минуты назад, KGB сказал:
ВО! И КГБ зрит в корень :)
Изменено пользователем steamroller
миллиамперы подправил. В спешке нолик пропечатал лишний.
3 минуты назад, steamroller сказал:
нда. вообще-то я не говорил что нельзя. можно? можно. нарушение электробезопасности будет? будет. работать будет? ну тоже будет. в случае КЗ будет што? никто не знает, так как никто не видел схему. (пожал плечами)
3 минуты назад, graveman сказал:
Вот схема :)
22 минуты назад, steamroller сказал:
Вот схема :)
кэп, это вы???))) а как там насчет сечений кабелей, что там у нас в распредках и какой автоматикой все это защищено?)) вот тока не говорите шо вы соседи и ви-таки себе в курсе за его схэму))
Нуууу....!
Братан, покуда ты перешёл на "одесский" акцент, отчитаюсь о своих впечатлениях об этом чудейснейшем городе, в котором мне довелось побывать буквально перед самой войной. Старый город построен из ракушечника в допушкинские времена. Понятное дело, никто шахты, штольни и дыры для кабелей не запроектировал. Проводка там идёт прямо по подъездам и сохранились проводники аж с начала 20-го века! Конечно, в Одессе масса достопримечательностей. Но проводка в древних постройках произвела на меня неизгладимое впечатление!
Так что о чём ви тут говорите? :)
В среде аудиофилов не утихают срачи по поводу использования обычного электрического кабеля вместо специального акустичекого.
Вроде как медный проводник представляет из себя цепочку кристаллов чистой меди, разделённых тонюсенькой плёнкой оксидов. На этих переходах ,вроде бы, присутствует эфект полупроводника, считается, что переменный ток частично выпрямляется.  Якобы акустические кабеля изготавливают из специальной крупнокристаллической меди, где, за счёт большого размера кристаллов, количество таких переходов значительно меньше, соответственно, меньше помехи.
Но чтобы возникали сомнения по использованию акустического кабеля взамен электрического?  Не понимаю, какие проблемы могут возникнуть? Лишь бы сечение соответствовало нагрузке.
Только что, steamroller сказал:
Нуууу....!
никогда в жизни не был в Одессе, хоть и хотел и просвистывал много раз мимо.
ну, раз проводники начала прошлого века сохранились, это дает нам несомненный повод гворить о них как о совершенном механизме. че какие-то идиоты автоматы защиты изобретали, узо там всякие.....взял, плавкую вставку вклячил на любое сечение, и спи спокойно!))
обычно всем, кто не понимает, как возникают пожары изза несоответствия номинала автомата и сечения кабеля, я показываю простой фокус с КЗ на кабеле 0,75, защищенном С20. многие перестают верить в деда мороза.))
1 минуту назад, FugenFührer сказал:
В среде аудиофилов не утихают срачи...
Опять корневое зрение! И слово-то какое точное употребил! Срач и не больше! Какие, нахрен, кристаллы, какое, к чёрту, выпрямление? Бред сивой кобылы! Ребята физику не учили. Для звука никакой разницы какой кабель. Но с маленькой оговорочкой. Звуковой спектр простирается до 20 кГц. А на высоких частотах ток течёт не через всё сечение проводника, а в поверхностном слое. Называется это скин эффект. В случае с колонками это просто увеличивает сопротивление провода на ВЧ.
Мотать мощный высокочастотный трансформатор толстым проводом будет только совсем начинающий. Для 20-ти килогерцового преобразователя брать провод диаметром больше 0,35 нет смысла. Для этого применяют несколько скрученных проводов или мотают лентой. Есть еще провод "литцендрат". Это заранее скрученные и изолированные жилки. А буржуй продвинулся еще дальше! Их скрутка (твистирование) имеет разный шаг в разных слоях таким образом, что омическое сопротивление каждого проводника в отрезке провода одинаковое. То есть, внутренние слои имеют частый твист, а внешний реже. Паять такой провод рехнёсся! Это надо каждую жилку от лака чистить. И тут начинаются игры с химией, всякие вонючие муравьиные кислоты, аспирин на крайняк. Но это какая работа получается колонки подключить! Разобраться ленятся, драть литцендрат не охота и вот и придумывают всякую метафизику для объяснения.
Андрей, смело плюй в рожу таким желающим посраться по теме :) Пусть книжки читают :)
16 минут назад, graveman сказал:
(матерное вводное слово), какой прекрасный "фокус"!!! Дело говоришь! Давеча в телеящике мелькнуло про бунт производителей и продавцов кабельной продукции. Я еще похихикал - чего это ребята так взгоношились? Но очень скоро перестал это делать. Кусил в магазе 3 см кабеля, заявленного как 2,5. Еще спросил продавщицу - "вам не кажется, что он тонковат?". На что та ответила - "это не ГОСТ-освкий, он по ТУ сделан." Дома померил микрометром, потюкал на калькуляторе и обалдел - 0,95 в сумме!
Больше не смеюсь по поводу кабельщиков.
да, с кабельщиками бидабида. я нашел пока единственного в Питере поставщика, у которого пока еще соответствует гост. осталось найти время и потестить  тепловые и электромагнитные расцепители автоматики))
