Димер для светодиодной подсветки с таймером
Jurij
Релейный , потому как слышно как реле щелкает , типа такого...
Нагрузка - блок питания 220в х12в 100 вт , далее лед лента.
Что-то отвлеклись от этой темы...
Если исходить из уже имеющихся девайсов, у меня была идея по существующей схеме добавить после БП 12В простой недорогой диммер такого типа:
А у него уже коротить вход с выходом (+, красные проводки) тем "уличным" сумеречным датчиком, настроенным по срабатыванию чуть раньше "потолочного" ДД, с установленным таймером на 2-3 часа, .
Т.е. стемнело - "потолочный" ДД, начав отрабатывать движение, подаёт питание на БП 12В. Стоящий далее по схеме настроенный "на полсвечения" диммер закорочен релюшкой сумеречного датчика чуть раньше и на светодиоды подаётся полное питание.
По прошествии настроенного времени отключения сумеречного датчика, его релюшка отключается и диммер начинает работать - моргать, гася яркость свечения.
Но этот вариант схемы имеет несколько неприятных моментов.
Надо переделать схему сумеречного датчика, убрав на плате подачу питания на коммутирующие контакты реле. Не факт что это получится - надо смотреть разводку платы.
Не уверен что закорачивание входа с выходом диммера не сожгёт его :), тут либо схему на диммер искать, либо рисковано экспериментировать.
