Всем привет!
Начитавшись про то, что душевая кабина - зло, решил соорудить душевой уголок.
Имеется (в проекте) квадратная область в ванной, размером примерно 90х90 см. С трех сторон будут стены, спереди -стеклянные двери.
По СНиПу вроде как запрещено монолитить сливные трубы и прочие места соединений. Возможно, не совсем точно трактую, но некоторых форумах встречаются темы, где люди жалуются на невозможность регистрации планировки с замурованным трапом. В связи с этим появилось желание сделать поддон с ревизионным лючком для возможности замены трапа без разгрома поддона. Поддон планирую делать либо из кирпича, либо путем заливки стяжки. В результате размышлений появились вопросы к специалистам.
1) Можно ли будет использовать в качестве пола поддона использовать, например, лист аквапанели кнауф? Т.е. делаю кладку из кирпича для подъема и придания формы поддону, затем на раствор кладу вышеупомянутый лист, а него - мозаику.
2) Каким образом еще можно выстроить поддон с бортиком (думаю, около 20 см), полностью выложенный мозаикой или плиткой, и при этом иметь доступ к трубе слива (для ее замены или устранения течи)
3) Какой лучше трап использовать: с гидрозатвором или сухой?
2 минуты назад, Vitaly_L сказал:
А "заводской" поддон вызывает полное неприятие?
Только что, Manul сказал:
Если он будет с лючком, то вполне возможно.
Вообще, хочется минимизировать работы по регулярному обновлению стыков и швов.
Мозаика с затиркой, мне кажется, будет более долговечной, нежели акрил+герметик по швам.
3 минуты назад, Vitaly_L сказал:
Лючок то зачем в этом случае?
Для подстраховки. Мало ли что, не придется все это хозяйство поднимать-отрывать, нарушая герметизацию со стенами.
Заодно еще один вопросик: есть ли какие-то стандарты по установке щита с коллекторами водоснабжения и отопления?
Т.е., его обязательно нужно в ванную/туалет устанавливать или кому как удобнее?
Ни разу не слышал о проблемах с внесением изменений в проект в связи с наличием трапов. Для этого они и существуют, чтобы их монолитили. ЮИТ вообще изначально квартиры с трапами в полу ванной строит, и правильно делает.
Неоднократно делали поддоны с замоноличенными трапами, про запрет СНиП и не слышал даже. Что-то путаете.
Сейчас уже и найду всё, что читал по этому поводу, но вот, например:https://sam.mirtesen.ru/blog/43396258647/CHem-riskuyut-vladeltsyi-%C2%ABtrapov%C2%BB-v-sanuzlah-kvartir?nr=1
@Дмитрий 78  а как же трап заменить, если понадобится? Все ломать?
@KGB  хорошо, раз у всех такие жесткие правила, не будем ни на кого ссылаться, но ссылка была именно для того, чтобы показать суть проблемы, о которой сейчас происходит дискуссия на этом форуме.
Ни разу не встречал протекшего трапа. С какого перепуга ему протекать?
16 часов назад, Vitaly_L сказал:
суть проблемы
Суть проблемы в том, что прямого запрета нет. Простов примечании к пункту 8.4.3 свода правил 30.13330.2012 (он же — п. 16.8 СНиП 2.04.01-85*) «Внутренний водопровод и канализация зданий» написано: «В ванных и душевых комнатах жилых зданий трапы не устанавливаются». Отсюда некоторые перестраховываются и не согласовывают траппы в ванных. С другой стороны, а как его устроить?
В 11.01.2019 в 16:07, Vitaly_L сказал:
Съёмный экран для поддона. См. секрет изготовления
https://photos.app.goo....hUNPUSJ4F2y5
@Technik-san Спасибо). Скорее всего примерно так и придется поступить, чтобы не городить огород с мозаикой на поддоне...
@Vitaly_L - метод изготовления экрана из ЭППС, с последующим наклеиванием плитки или мозаики, позаимствован из технологии изготовления внутренней отделки хаммамов.
