Деревянный пол в частном доме
Имеем деревянный дощатый пол. Доски шириной 20-30см, толщиной - около 5см. Хорошие доски в хорошем состоянии. Сверху (из помещения) несколько слоев краски (дому около 50 лет). Держится хорошо. Со стороны подпола ничем не покрашены, но на вид в хорошем состоянии. Лаги - бревна диаметром около 30 см. Висят на стойках, которые вкопаны в землю. Часть стоек кирпичные, часть - деревянные (те-же бревна). С виду тоже в хорошем состоянии. На фото видно. Вообщем умели раньше делать. Лаги нигде с землей не соприкасаются. Висят на стойках. Подпол глубиной где-то от 50 см. до 1м 50см. Подпол проветриваемый, плесени нигде нет, песок сухой.
Что не нравится: межкомнатные пороги высотой 5см. (раньше это обычное дело). Щели в полу (до 1-2см.) через которые дует холодный воздух с подпола. Перепады по высоте между досками. Ну и перепады по высоте по всему дому.
Поэтому хочу поднять пол на высоту порогов (сантиметров на 5-7). Посоветуйте конструкцию такого пола. Например, сначала пароизоляция, затем выравниваем все слоем керамзита, затем фанера (12мм), или даже два слоя фанеры, затем ламинат. Что-то еще? Вместо керамзита наверное можно почаще положить новые лаги.
Поднять пол хочу еще и потому что между двумя полами планирую трубы автономного отопления положить (МП или пластик) в гофрорукаве
вот еще фотки
а зачем? разберите и соберите заново стянув - щели уйдут, а вот пороги убрать при переделкетрубы под полом проложить (там тепло)
Там как раз не тепло. Сейчас зимой в подполе градусов 10. И пол в комнатах очень холодный. Если просто перебрать пол - это тепла не добавит. Спасибо за совет, но хочется все-таки потеплее: в одной комнате будет детская. Пол лежит 50 лет и он в хорошем состоянии (не скрипит), я не хочу его трогать. Как говорится "не ладно скроен, да крепко сшит".
Вот те на...Вводная 1 в 1.Те же конструкции, те же проблемы, те же материалы.Только еще будет существовать новая часть дома, там-то проблем нет. Сделаю все как нужно.А вот исправить полы в старой части дома - пока задача не совсем решаемая. Хотя у меня еще и черновой пол есть.И условие тоже - теплый пол обязательно.Ясное дело, можно протянуть старый пол (у меня только в одной комнате доски скрипят). Можно поверх него и лаги с новым полом сотворить и встроить отопление. Можно и перебрать старый пол, выровняв его.Я пока остановился на том, что буду собирать новый пол поверх старого. Для этого, мне кажется, вполне достаточно на лаги пустить брусья 50*50. Старый-то пол вполне прочный.Тем более что буду в старой части дома поднимать еще стены, а то потолки низковаты.
Меня интересует точная конструкция такого пола: лаги или керамзит (или еще что), паро/гидроизоляция (чтобы пол дышал), фанера или гипсовые плиты (ГВП?). А если плитку класть на пол, тогда что?
По-моему, лучше всего использовать экструзионный пенополистирол ("Пеноплэкс", "URSA" и т.п. марки), на него укладывать ГВЛ в 2 слоя и сверху покрытие - линолеум, паркет, плитку с тонким теплым полом. Легко и удобно работать, и это решит все ваши проблемы. Гидропароизоляция, имхо, не нужна. По сравнению с керамзитом - намного теплее и полностью отсутствует усадка, особенно если керамзит достаточно крупной фракции. По стоимости, конечно, дороже, но оно того стоит.
Далее- крепим к полу с интервалом в 30-40 см брус сечением 50*50 или 50*40 (антисептированный, да и полы не помешает заодно обработать в щелях), мех бруса стелим утеплитель (урса или изовер 50) рулонный, нарезанный полосками по ширине проемов, поверх стелим по всем правилам фанеру 12-14 мм на которую подложку под ламинат и ламинат непосредственно. МП трубы достаточно уложить между утеплителя, гофра лишнее. Этот вариант пола советую для случая утепления и со стороны подпола по ссылке.
Ого! Даже два варианта! Спасибо!
Вариант изящный и удобный, но! Как в этом случае выравнивать пол - перепад между досками и в целом плоскость пола по горизонту? Такой утеплитель должен ложится на ровную поверхность, судя по описанию работы с ним. Тем более, если по нему будут потом ходить.
В этом случае, думаю, все можно прекрасно выровнять по уровню. А с подпола, может просто обойтись пароизоляционной пленкой (Изоспан-Д, как вы советуете)? Подшить её к доскам в промежутках между лагами-бревнами (шоб не дуло)? Только вот боюсь я доски с двух сторон закрывать (пленка снизу и вся эта конструкция сверху). За сохранность досок боюсь. Или такая пленка позволит им нормально дышать?
Вентиляционный зазор под пленкой в 5 см минимум оставляется, а по утеплению из подпола? Понадобится, так доделаете потом, Вам виднее.
Понятно, спасибо.Еще:Утеплитель не надо оборачивать в пленку?Если между лагами 30-40см, то фанеру (10-ка) можно в один слой? или все-таки с перехлестом два слоя? Если два слоя, слои между собой склеивать или скреплять шурупами? Видел даже где-то: листы фанеры укладывают не вдоль стен, а по диагонали.Новый материал появился - OSB. Можно ли вместо фанеры? Вроде как дешевле.И если затем плитку класть, тогда фанера не пойдет, нужно, наверное, ГВЛВ класть, так?
Оборачивать не нужно.OSB лучше, 14 мм идеально, если в два слоя то сплачиваем саморезами и почаще.если будете делать плитку, то поверх фанеры или OSB, стелим еще и ГВЛ 12 мм.
а фанеру (или ОСБ) в этом случае надо как-то изолировать (гидро- или паро- или еще как) от ГВЛ, плитки и плиточного клея? Изменено пользователем See-i-nok
Обработать антисептиком если под ГВЛ, а стыки ГВЛ зашпаклевать.
Насчет отопления:
Трубы можно и между утеплителя и поверх утеплителя проложить (если зазор будет между утеплителем и фанерой - окончательно высоту между межполового пространства я еще не вымерял). Соединятся трубы будут "коллектор <-> прибор" и фитингов под полом не будет. Вообщем, здесь все понятно. Спасибо.Еще вопрос: насчет электричества. Проводку тоже можно тудаже зафигачить, только уже в металлорукаве и тоже "точка <-> точка" без распаечных коробок под полом. Или это уже тема в другом форуме?
Я не электрик но думаю электрика с водокоммуникациями не дружит и соединения в закрытых полостях не приемлит.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! У меня практически такая же проблема в доме! Дому 30 лет, правда половые доски были взяты со старого дома которому было бы лет 70-80, они еще были пилены вручную и толщина больше стандартной половой доски но они не гнилые! Доски неровные и еще у дома (дом деревянный) просел один угол. Сейчас пол похож на волну. На данный момент угол поднимают, но проблему с неровностями это не исправит (перепады доски могут достигать 2-3 см.!)! По этому стал вопрос, что делать с полом (либо перекладывать его за ново, либо что то ложить на верх) теряемся, мастеров так таковых у нас нет. Еще у нас очень близко грунтовые воды, и каждую весну подполье немного подтапливает, но через неделю после таяния снега все сухо! Что делать, подскажите пожалуйста!!!
что делать с полом
Поверх старого пола собрать новый на лагах по уровню.
Решать вопрос с дренажом обязательно.
