Крепление направляющего профиля для перегородки из гипсокартона
Ремонт планируется в панельном девятиэтажном доме. Нужно поставить перегородку из гипсокартона. В квартире под потолком есть несущая бетонная балка, как правильно она обзывается не знаю (см. фото). Вопрос: можно ли к ней крепить направляющий профиль? 20190128_211047.thumb.jpg.f2a3eebb4f17145235cd5dbd277483d6.jpg
Можно закрепить на пару дюбелей 6x35, вырезав профиль   вот так, U, а можно вообще не крепить к балке
13 часа назад, Ilya161988 сказал:
Можно. Единственно если арматура попадётся, придётся направляющую сдвигать немного в сторону.
Балка это называется ригель.  Закрепить на ней направляющую можно, но сложно. Арматура там довольно густо напичкана и залегает неглубоко. Повезёт, если с первого раза попадёшь на линию между арматуринами. Обычно отверстия подвигать приходится влево-вправо относительно оси перегородки, пока нащупаешь эту линию . Сверлить сквозь арматуру ни в коем случае нельзя.
Зачем сдвигать направляющую? прикрутите к ней до монтажа полоску ГКЛ или фанеры, или дсп. И приклейте к ригелю.
Можно прикрепить полоску строго по ширине профиля. Можно (если потом потолком например натяжным будет закрыто) и шире профиля взять. Например профиль 50, а полоску прикрутить 70-80, тогда и коридор сверления расширяется.
Можно и скомбинировать - и на клей и пару-тройку дюбелей (чтобы сверлить много не пришлось)
Только поверхность перед приклеиванием надо тщательно подготовить (отчистить от побелки (если таковая есть), от плохо держащихся фрагментов, от пыли, загрунтовать и т.д.)
9 часов назад, Phoenix сказал:
В подобных ситуациях я именно так и делаю.
