Выровнять оштукатуренные и зашпаклёванные стены
Всем привет.
Стены оштукатурены цементно-песчаной штукатуркой и ошпаклёваны гипсовой шпаклёвкой.
Но штукатурка кривая: у потолка и у пола слой толще, а в середине тоньше. Когда прислоняю правило вертикально - в середине стены углубление до 3 см.
Хочу выровнять стены. Вроде как это называется "под правило" или "визуальное выравнивание".
Подскажите, пожалуйста: нужно ли сбивать более тостый слой у пола и у потолка, чтобы уменьшить расход и толщину слоя?
Если не сбивать - выдержит ли шпаклёвка новый толстый слой (конечно, прогрунтую всё предварительно грунтом глубокого проникновения)?
Если не сбивать - правильно ли будет выглядеть такой подход: набрасываю на середину стены шпаклёвку, и веду вертикально-поставленное правило - "на сдир"?
Что ещё нужно будет предусмотреть?
Заранее спасибо за ответы. Буду признателен за любые советы по теме.
3 часа назад, kia001 сказал:
3 см - это штукатурка. Шпаклевка - это когда 3 мм.
35 минут назад, KGB сказал:
Гипсовая шпаклёвка Скала: «Толщина слоя: Min: 0,5 мм, max: 10 см».
Если штукатурка - её можно на шпаклёвку класть? Не отвалится?
6 минут назад, kia001 сказал:
Первый раз слышу.
Тогда перевразирую.  3 см - это отштуктуривание, шпаклевание - 3 мм.
7 минут назад, kia001 сказал:
По общему правилу нет, а так  ктож его знает, Если скала вон до 10 см
Ок. Коллеги, может кто-нибудь что-либо посоветовать по означенным вопросам (см. первое сообщение)?
Заранее спасибо.
В 05.02.2019 в 00:32, Manul сказал:
ПравИло - это половина вопроса, а что говорит уровень?
А уровень ничего не говорит, потому что в данном случае мы его использовать не станем. Пусть стены будут винтом - это не страшно. Главное, чтобы при установке правила вертикально На разных участках стены - поверхность стены была «под правило».
Кстати, результаты последних исследований с применением правила 2,5 м дают такие результаты: максимальные отклонения от правила не 3, а всего лишь около 1,5-1,7 см.
Что скажете в этой связи?
В 04.02.2019 в 23:40, KGB сказал:
Ну я сторонник радикальных методов и если для себя, то лучше сбить нахрен всю эту штукатурку. 3 см - это слишком много
Если сбивать - то только частично же, верно?
А как? По какой технологии?
Предположим есть участок с бугром в середине - если его сбить, то верх и низ станут в одну плоскость с серединой и нужно будет совсем немного шпаклёвки на середину.
Такой вариант меня бы устроил.
Но есть и ямы той же глубины, внизу. С ними уже сложнее.
