Деревянные полы
Квартира на 1 этаже в 5 этажке вскрыл старый пол под ним камни и всякая хрень лаги стоят на кирпичах помогите советом с чего начать и желатьльно бюджетный вариант
11 час назад, Александр96 сказал:
с чего начать
Выбросить мусор, который заменяет теплоизоляцию, а дальше определится какой пол вы хотите.
Стяжку обычно делают под плитку, ламинат, паркет и прочие финишные покрытия. А для чего заморачиваться со стяжкой и утяжелять конструкцию, если свеху делать деревянный пол? Поэтому надо
19 часов назад, KGB сказал:
Смысла в стяжке нет, если деревянные полы планируете, нужно убрать мусор, положить лаги, между лаг теплоизоляция, тот же техноплекс, сверху пароизоляционная пленка и закрыть фанерой, например. Ну если со стяжкой, то утеплитель на ровное основание, закрыть его пленкой, положить арматурную сетку, залить стяжка, потом можно плитку или ламинат/паркет и пр.
