Потеют окна в новостройке
Всем добрый день! Прошу помощи у знающих людей. Купили квартиру в новостройке с отделкой от застройщика. Столкнулись с проблемой, что потеет окно в одной комнате и балконная дверь в другой. Потеет сильно, на подоконнике за пару часов скапливаются лужи, а после образовывается плесень. Также в ванной комнате при приеме душа на стенах образуется конденсат, он стекает по стенам и образует лужи на полу. При этом в ванной комнате прям туман водяной стоит. Вентиляцию проверял листочком: при закрытом окне не притягивается, но стоит открыть окно прилипает к вент. отверстию. Представитель застройщика кивает в сторону правил эксплуатации, будто мы должны проветривать помещение 15-20 раз в день, а в случае ухода на работу оставлять окна на проветривание. Окна пластиковые с приточным клапаном. Прошу вас подсказать, как решить данную проблему? Раньше жили в обычной панельке с пластиковыми окнами, клапанов приточных никогда не было, проблем с запотеванием никогда не испытывали.
27 минут назад, AlexKey сказал:
Проветривать помещение. У вас плохо с вентиляцие. А вот почему плохо - надо выяснять на месте. Причем помнить, что вентиляция - это не только вытяжка, но, что важно, приточка.
46 минут назад, KGB сказал:
Как это доказать застройщику? У них даже прибора нет. Так и говорят можете сами проверить листком бумаги, либо мы придем и проверим этим же листком т.к. прибора у нас нет.
У нас тоже была аналогичная проблема. Как мы ее решили? Первое, первый год был просто сказочным, нужно просто перетерпеть и в солнечные дни постоянно открывать окна. Второе, прошел год, стало легче, но окна продолжали немного потеть. Но уже совсем не так, как в первый год. Мы поменяли резинки на окнах, так как они были не качественными. 3. Если не поможет, то меняйте окна. Они от застройщика, все равно не самые хорошие.
3 минуты назад, Nik2019 сказал:
Спасибо. Но нам бы хотелось чтобы застройщик сам все поменял, если необходимо.
Необходимо, или нет, не глядя не определить. Одно можно сказать определенно, запотевание окон - следствие повышенной влажности и недостаточной вентиляции. Пользуйтесь приточными клапанами или микропроветриванием. У вас какой этаж, кстати, и сколько этажей в доме.
И да, замены окон вы шт застройщика вряд-ли добьетесь. Обычно при запотевании проблема решается заменой стеклопакета на двухкамерный, но он не во все профили входит.
К сожалентию, согласна с Дмитрием. Застройщик найдет 1000 доводов и ничего менять не станет. Но я бы не расстраивалась, это мелочи, хотя и неприятные)
13 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
20-й этаж, дом 25 этажей. А что по поводу ванной комнаты? Если открыть окно, то стены не так потеют (видимо начинает работать вентиляция). Но с открытым окном принимать душ холодно...
37 минут назад, AlexKey сказал:
Да то же самое. Проверьте вытяжку в ванной. И что бы щель под дверью была для приточки.  В принципе при приеме горячей ванны потеть стены будут. Но потом они должны быстро высыхать. Вот у меня тоже проблема в ванне, но здесь ничего не сделать, дом старый, даже старинный, с вытяжкой ничего уже не сделать. Поэтому я своих заставляю после приема ванны держать дверь открытой. Но в новостройке вытяжка должна работать отлично.
Добрый день. Застройщик естественно послал по всем пунктам. Что ж делать с комнатой дальше? Сегодня утром проснулись от звука стекающей воды. Оказалось с подоконника вода струйкой текла на пол, на полу хорошая лужа была. Перед тем, как лечь спать проветрили помещение, вытерли окно.
Вообще после проветривания комната запотевает минут за 5-10 после закрытия окна.
2 часа назад, AlexKey сказал:
Откуда сколько влаги?
По поводу приточных клапанов на окнах. Они рассчитаны на принудительную систему вентиляции, при естественной тягетолку от них ноль.
1 час назад, Manul сказал:
Без понятия. Квартира 80 квадратов. Живем вдвоем. Избыточной влажности в квартире не наблюдается. У нас на кухне во время готовки (а там жарко и влажно) окно так сильно не потеет, как в спальне.
Общие рассуждения:
1. Новостройка - возможно не просохола например стяжка. Поднимите линолеум и посмотрите сухая ли она.
2. Если притока нет - так всё и будет пока окончательно (?) не высохнет.
3. Быть может сторонняя причина влажности, напр некие утечки. Пройтись и поговорить с соседями сверху снизу - какая у них влажность.
Проверить состояние фасадов, быть может что-то снаружи течёт.
ИМХО, причина 1 + 2.
