Маяки под наливной пол
Приветствую.
1 Какой смесью можно сделать маяки для наливного пола?
2 нужно ли эту смесь потом удалять с наливного пола и потом этим же наливным полом  заделывать ее? Или пускай там и остается?
Делал плиточным клеем, подготовил сначала небольшие пятачки по уровню, когда схватились, наложил полосы из того же клея, накрыл пленкой и придавил правилом сверху, по бокам собрал лишнее. Пленку потом снял, получились ровные полосы. Залил ветонитом 3000, получилось отлично, полосы никак не выделялись, трещин не было, поэтому не удалял.
Если 3000 лить, то можно и марками из саморезов обойтись. Если 2 человека льют, то все хорошо получается, если слой больше 1см, то и один может справиться.
21 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Заливали и 2,5
Да знаю, сам лил:) Чуть погуще делал и 2см лил. Очень хорошая наливайка.
@volkodav  Я, пока, лучше не встречал. Хотя, раньше она лучше была. Раньше можно было без последствий 8,5 л воды на мешок лить. Год назад, примерно, что-то в составе изменили и сейчас больше 6.5л - не рискуем.
