Программатор/термостат для котла
Кто пользовался/пользуется - какими именно устройствами? Есть ли принципиальная разница между программаторами и термостатами?  Т.к. видел и термостаты навороченные с программами на неделю. но все равно называются - термостаты. Какие дополнительные функции в них кроме замкнуть/разомкнуть, исходя из личного опыта востребованы, а какие - излишние?  Каким производителям доверять? Есть ли опыт использования китайских устройств с китайских торговых площадок типа алиэкспресс, или лучше довериться чему-то на местном рынке с гарантией? Какие-то может еще есть нюансы по функционалу, совместимости?
программатор это термостат с функцией программирования ? функция программирования дает экономию НО что бы её настроить нормально у меня ушло около 2 месяцев
к примеру - у меня комфортная температура 22,5 градуса, зачем топить когда никого дама нет да и ночью можно меньше? поэтому составляешь график когда кто дома, и начинаешь воять))) всё зависит от утепления дома ну и энертности системы отопления (это всё частные случаи)
по поводу изготовления - по фигу где сделана, у меня первый термостат был биконтакт от подогрева шкафов управления, второй родной зайцевский с проводами, сейчас стоит уже 10 лет, радиоуправляемый (у нас в Зеленограде придуманый но конторы уже нет - не смогли раскрутиться)
По стабильности радиосигнала есть нюансы? Частота/радиус передачи, и т.д. и т.п.
Нонейм китай можно купить на али, и я так думаю гораздо дешевле чем в оффлайне на месте..
Про погодозависимые почитал - интересная штука, но там вроде и котел должен поддерживать такую функцию..
погодозависимые откинул сразу, они стоили как самолет
по радиосигналу, не подскажу тогда особенного выбора не было брал что было
у меня от приемника до передатчика 10м, стена кирпичная 330 и 1600мм вентканал тоже кирпич, приемник стоит внутри котла корпус металл и ТТТ ни разу не было проблем
Почитал про погодонезависимые, с ними много нюансов, и нужна четко, как атомарные часы работающая СО. Т.е. в целомтут уже на первом месте будет не экономия, а суперкомфортный микроклимат. Еще чувствую с инертностью системы придется повоевать. но думаю положительный==полезный эффект от программатора того стоит. С частотой пока изучаю вопрос, не понял еще на что она особо влияет.
частота на помехи - ложные срабатывания
нужен термостат с десятыми долями градуса, и в ексель накидываешь показания - месяц, за какое время температура понизится на 0,5; 1; 2; 3 градуса, ну и за сколько наберет при температуре носителя.......
я по началу выставил на ночь 18 градусов, так с утра хрен из под одеяла вылезешь:)  я тогда ещё по наивному температуру воды в системе 65делал так 4 градуса часа за 4 поднимались
  • 7 месяцев спустя...
А сейчас в каком режиме настроен термостат? Ночью так же как и днем? :)
Пока что термостат а ручном режиме, еще не пробовал программировать его по времени суток.
Да, набирает очень долго, но так и перекуры длительные.
Сейчас на улице +5 - +10. На котле стоит 60-65. На термостате поставил 19. Гистерезис 0.3. Так котел эти 0.6 набирает часа полтора, но потом полностью отключается на часа три.
Какую площадь отапливаете, и расход газа при этом?
90 квадратов. Если чисто отопление, то за 12 часов 2 куба, если с плитой и контуром гвс, то ~5кубов/сутки.
И в январе при -15? :)
Чем вызвано 60-65 градусов на отопление? 50-55-60 недостаточно для обогрева?
Пока еще не было -15 слава Богу)) , да и редко даже зимой бывает. Ну и программатор я только подключил. Зимой узнаю. Вопрос же выше был про цифры сейчас?))
Температура не совсем с потолка. Из той информации, что я накопал в интернете-это наиболее оптимальная температура теплоносителя. Ну и чем выше температура на котле, тем быстее будет прогревать до заданной. Я и другое оборудование считаю более оптимальным использовать на ~60-70% от максимальной мощности.
Да, но каждый градус ТН - это дополнительные кубометры газа. Нужна ли такая температура?
Так больше расходует в единицу времени, но быстрее поднимет температуру в помещении и отключится. Но есть какая то цифра-оптимальная. Это как с расходом топлива- на большинстве автомобилей при скорости 90км/ч наиболее оптимальный расход топлива и скорость не маленькая.
Я не уверен, что для конкретно моих условий это оптимальная величина, я ещё экспериментирую, но видел примеры статистики по сходим котлам и температурам. Это скорее как отправная точка. Условия у всех очень индивидуальные.
Тем более, мне сравнивать объективно сложно в своих условиях, я практически каждый год что то меняю в системе отопления.
А что, у меня большой расход газа?)
у меня теплоноситель постоянно 65 выставлен, и на термостате 22 градуса постоянно
котел уже 3 года не трогаю, он сам живёт своёй жизнью:) в этом году даже на лето не отключал отопление
Как по продолжительности работает котел? Нагрев/перерыв? Ночью не жарко 22°?
Вчера интересный казус приключился.. Включали гвс- не включается. Вроде давления маловато. Добавил-не включается, смотрю на термостат- показывает, что котел уже включился и нагоняет температуру, а по факту- не горит горелка. Переконнектил термостат- не работает котел, а тем временем температура на термостате показывает уже значение ниже порога включения, но горит индикатор, что котел работает- набирает температуру.... И тут я вспомнил о старой забытой теме- датчик тяги!
Ларчик открывался просто, но почему то перепробовал сначала все ненужные и более сложные варианты))
Жаль, что не родной термостат не способен фиксировать и отображать реальное состояние котла с остановкам, ошибками, а в данном случае еще и с толку сбил, отображая нормальную работу котла, при том, что по факту котел вообще аварийно отрубился.
на первый вопрос не реально ответить, всё зависит от температуры за бортом, но цветы на окнах загибаются (холодно им):) пока температура в комнате на пол градуса упадёт
на второй это я под себя настраивал, мне шикарно - жена же гундит что дофига:D
Я вот смотрю, что чугунные радиаторы в таком режиме-самое то!
Не знаю, как будет современный чугун, а совдеповский совсем не айс. Теряется всякий смысл термостата. Для эффективной работы программатора (термостата), нужна малоинерционная система. О какой малоинерционности может идти речь, если в одном ребре чугуняки около литра воды, а саму чугуняку еще разогреть до нужной температуры нужно. В результате котел работает непрерывно и только тактует от своего встроенного термостата. На собственном опыте убедился.
