Программатор/термостат для котла
По поводу
11 час назад, Evgen сказал(а):
Ночью не жарко 22°?
В нашем климате чем холоднее на улице, тем ниже температуру можна выставлять на програматоре. Например сейчас у меня выставлено 21,5 и 21 (день и ночь). Когда настают устойчивые холода, то температуру сбрасываю до 20,5 и 20. Причина проста: котел чаще включается, поэтому разница в 0,5 градуса не так сильно ощутима.
12 minutes ago, Manul said:
Теряется всякий смысл термостата.
А мне кажется, что наоборот)))
Ну вот биметалл быстро нагревается и быстро отдает. Причем греет он через конвекцию. И где дольше будет держаться температура-в теплоемкой чугуняке или в воздухе в помещении? Биметал после остановки котла уже через минут 20-30 холодные, а чугуняка держит часа 2-3 и отдает все это время это тепло окружающим предметам. Я так думаю!) Это тоже из опыта))
У меня половина чугуняк турецких, половина биметалла.
Не понял))
Температура за бортом уменьшается. Если поставить на котле меньше, то котел будет включаться чаще. Так?
ну как наоборот? термостат достиг выставленной температуры, котел отключился, а радиаторы ещё минут ....цать (чем больше в них теплоносителя- тем больше) греют воздух, в итоге получишь температуру выше чем закладывал, ну и наоборот при остывании воздуха до температуры включения, котел какое то время будет нагревать теплоноситель (а температура в помещении будет дальше опускаться)
2 hours ago, dimp said:
ну как наоборот?
Мы говорим об одном и том же, но каждый со своей стороны)
Лично я готов слегка пожертвовать комфортом постоянства температуры в помещении в угоду экономичности. Поэтому положительный гистерезис системы отопления меня мало беспокоит В ПРИНЦИПЕ. При остывании тут так же имеет значение так называемый гистерезис термостата, который позволит сгладить колебания. Но кроме этого есть куча всего. В частности это и объем теплоносителя. Я например не наблюдаю вообще никакого гистерезиса по температуре в помещении. Котел четко включается по заданной температуре и при этом температура именно растет и никуда не продолжает падать и четко выключается по заданной температуре, при этом не переваливая за установленное значение даже на десятую градуса. Но у меня и сама СО очень странная, не вписывающаяся в стандартные. У меня и радиаторы разного типа стоят, и подключение нижнее работает лучше, чем "правильное" диагональное, да много еще чего :)
@Manul про снижение температуры перепутал- в помещении с теплоносителем. Но все равно не понял)) Если на термостате меньше поставить, должно же быть холоднее в помещении??
В идеале система отопления создает необходимую температуру в помещении и отключается вообще. Но помещение теряет эту температуру. Как быстро - зависит от помещения. Но! Чем теплее помещение, тем реже включается система отопления и тем меньше энергии расходуется. И! Чем быстрее система отопления восполняет потери тепла в помещении (малая инерционность системы), тем меньше энергии на нагрев расходуется. В случае с чугуном увеличивается объем теплоносителя и расход энергии на нагрев. Чугун будет хорош в том случае, когда система отопления работает постоянно, без выключения. Но для этого есть теплый пол, с которым чугуну тягаться сложно ;)
Да. По термометру. А по ощущениям это "холоднее" менее заметно в силу того, что система отопления отключается на меньшее время. Например, если принимать контрастный душ, то ощущения нормальные. А если принимать долго холодный, а потом долго горячий и т.д., то удовольствие от этого получит не каждый ;)
У меня долго не бывает все гладко, поэтому закономерно, что появилась новая проблема((
На улице опустилась температура до -5 и на всех окнах в доме появился конденсат, чего не было до использования термостата. Очевидно это как раз связано с длительностью простоя котла, ведь теплоноситель остывает почти до холодного. Вытереть конденсат пару раз в сутки- не большая проблема, но где же тут комфорт..
Да и маслать котел начал подолгу. Если при температуре на улице 5-10 грел часа полтора, теперь в нагрев работает часа по 4, простаивает часа 2-3. Что интересно, время простоя практически не изменилось. Вроде как теплопотери- величина относительно постоянная, но температура на улице тоже ведь должна вносить свои коррективы..
На термостате установлено 19°. Поставил рядом три электронных и два спиртовых термометра. Электронные +- показывают около 20° при фактических 19.2 на темостате, спиртовые 19.8-19.9. можно сказать, что реальная температура в помещении порядка 20° термостат пока не корректировал, есть возможность юстировки -+5°, но нет эталонного прибора на какой можно было бы ориентироваться. Все разное показывают.
Это связано с температурой в помещении. На улице похолодало, и точка росы сместилась внутрь. Подымайте температуру. Оконные откосы утеплены?
Вот "составляющая" чугуна. Без него система чаще подогревает помещение, но время "разогрева" ощутимо не меняется. С дальнейшим понижением температуры на улице он вообще перестанет отключаться комнатным термостатом.
Плюньте на юстировку и все эти танцы. Поставьте подходящую для вас температуру и забейте на циферки.
Так вроде и так комфортно. Будет жарко. Вчера в майке дома работал и весь мокрый был.
Снаружи да- пенопласт 50мм. Окна стоят в четверти из пенопласта. Ну, кроме низа. Там из за того, что отлив по углом, только запенено.
Ну и опять таки, в прошлом году не было никакого конденсата.
Какая то непонятная ерунда- дольше всего, как мне показалось догревает последние 0.1°- прям ооочень долго, ну или мне так показалось из за того, что заостряю на этом внимание как раз, когда котел уже должен отключиться, а он все еще греет.
Плюс ко всему, я смотрю, что влажность относительно высокая держится:70-80%. Проветривание помогает, снижается до 60, и после закрытия окон достаточно быстро опять сановится высокой. Возможно еще это влияет на образование конденсата ну и плюс отсутствие постоянной тепловой завесы на окнах.
И да, лучше на "ты" :)
Не. Мне 19 "маловато будет" :) Я люблю тепло.
А термостат тогда был? Отопление не отключалось, значит температура была выше.
;) Еще раз скажу: забей на цифры. Твоя задача - найти компромис между комфортом и экономией. Опытным путем, опираясь на свои ощущения, выставляй термостат на минимальную температуру, при которой всем хорошо. Процесс длительный, но будет быстрее, чем с термометрами.
Западнопоморское воеводство, Польша. Обычная влажность 95-98-100%. Никакого конденсата на окнах. Следовательно, важно сочетание влажность-температура.
Нет, я ж говорю- в прошлом году без термостата конденсата не было. В этом году поставил термостат и увеличил количество секций радиаторов.
И как это может ни показаться странным, в прошлую зиму было холоднее- чисто по ощущениям. В этом году можно спокойно рассекать по дому в майке, а раньше в спортивном костюме в лучшем случае. Смутно припоминаю на градуснике ~17°
Сам не знаю как так..)))
Может опять таки влажность.. Конденсат же или от повышенной влажности или от пониженной температуры или от того и от того? Гигрометр, будь он не ладен- появился только в этом году, вместе с термостатом.
Поэкспериментирую пока с температурой в помещении.
В помощь www.smartcalc.ru Посмотри, где будет точка росы, заодно просчитай окошка на предмет температуры стекала и рамы.
Тупик)))
Сделал меньше температуру теплоносителя на котле - опустил до 55. Так он не может вытянуть установленные 19 градусов+гистерезис термостата. Завис на 19,1, а еще утром отключался на 19,3. Сейчас на улице ноль, на котле 55, и котел работает в штатном режиме, термостат его не отключает. Непонятка...
Чего непонятного? Количество теплоты, отдаваемое системой отопления, равно тому, что улетучивается на улицу. "Консенсус" ;)
Непонятно, откуда такие теплопотери взялись.
