Пароизоляция на пыльную поверхность? Теплоизоляция лаг.
Добрый день!
Имеется очень старое деревянное строение. Год постройки 1911. Не гнилое. Живу на первом этаже. Второй этаж - чердак забитый мусором. Хочу сделать второй этаж. Мусор вынес, но очень много пыли.Сколько смог убрал. Теперь буду утеплять.
Вопросы:
1. Можно ли класть пароизоляцию на неидеально обеспыленное покрытие или нужно, прям, до блеска?
2. Нужно ли класть утеплитель не только между лаг, но и на них?
Заранее благодарен.
С уважением.
Пленка , ей чистота не нужна, не клей .
Тем более скорее всего она должна через контр рейку закреплена, чтобы не касалась перекрытия. Для этого внимательно изучите инструкцию по монтажу
Высота лаг ? Хотя скорее всего 150-200 mm. В большинстве случаев только между лаг
Только что, Sano сказал:
А если не пленка, а мембрана?
Заранее благодарен.
С уважением
Мембрана имелась в виду,  они бывают нескольких типов и монтажа
6 минут назад, Sano сказал:
Т.е. она не касается (если так положено по инструкции) основания, а утеплитель так на нее и укладывается?
Заранее благодарен.
С уважением.
Посмотрите инструкцию, там под разные варианты,  обычно она  инструкция идет в рулоне .
Просто возможно нужна контр обрешетка
3 минуты назад, Sano сказал:
Сильно извиняюсь, а можете дать схему (или ссылку на правильную, на Ваш взгляд, схему) всего пирога? А то их в сети до фига, но все с нюансами.
Заранее благодарен.
С уважением.
Я про то вам и толкую, что схем дофига. Также было у нас, в итоге делали по той что была в рулонах
1 час назад, Sano сказал:
Общая схема пирога такова:
снизу вверх: основание - пароизоляция - утеплитель - черновой пол - гидроизоляция -...- отделка
Все правильно?
Заранее благодарен.
С уважением.
37 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
А гидроизоляция зачем?
Не на всей площади. Только там, где санузел будет.
В 26.03.2019 в 19:43, Sano сказал:
Основание дерево?
Да
Я бы через контр рейку стелил бы пленку, чтоб дерева перекрытия  не касалась
