Замена проводки
Действительно дом старый и единственный документ это постановление и расчет мощности из 80 годов где выделено 80 кВт на 40 кв по тем нормам,понятно что это в настоящее время нереально с сегоднящним потреблением квартир,все вот так и живут как на пороховой бочке,устно они конечно поставили ограничение в рамках разумного,но документа для проверки фактически нет,сейчас согласовываем протяжку отдельного кабеля по фасаду дома своими силами до вру,УК за обоими руками
Нормуль. Сначала дадут рыбке заглотить наживку, а потом будут подсекать и доить по полной программе.
Еще ситуация в том что наш энергосбыт открестился обоими рукам от этого дома,причем письменно,все вопросы к УК а у них как они сами сказали нет не одного юридически значимого документа на настоящее время по отводу и расчету мощности на дом,поэтому так и получилось,они может быть и хотели как то ограничить но это только на словах,УК это сама признает и все ответственность переложила на жильцов,естественно до первого ЧП,дальше развитие ситуации не понятно,поэтому решили перестраховаться отдельным кабелем,вот
И еще вчера приходил электрик УК,посмотрел на список потребителей и сказал что конечно можете все подключить,но то что отгорит гупер и придется менять стояк это однозначно, и причем в самой ближайшей перспективе,просил пожалеть их (электриков) и жильцов,потому что все электрические стояки идут внутри квартир в шахте,а между квартирами соединены под полами в железных трубах,подвала нет,мы конечно протянем линию,но спросил как же остальные жильцы,он ответил что до поры до времени,но денег у УК на ревизию и замену стояков нет и не предвидиться,вот такие дела у нас
16 часов назад, bagayama сказал:
Вот смеху-то будет когда при таком подходе стояк загорится.
Ну, стояк-то, они предложили не нагружать, а подключиться от ВРУ.
По крайней мере, ищут пути модернизации.
Это точно лучше, чем предлагать поменять купить счетчик в 2 раза дороже чем он стоит и в этом случае срок замены будет до 3 дней, либо при установке счетчика, приобретаемого не в энергосбыте - предполагаемый срок реализации  около месяца.
P.S. при наличии здравого смысла, кстати, ничего нигде не нар3шится.
А, при его отсутствии, и правила и ограничения не помогут :)
Свежее итоге фото с объекта.
"Ждём контролёра с ПЭС для снятия показаний и разрешения на замену счётчика" :)
ждать ещё долго :)
так и живём :)
подскажите какой лучше кабель использовать для ввода в щиток при протяжке от ВРУ до квартиры,кабель пойдет по фасаду здания снаружи,длина с учетом подъезда около 40 метров,предложение электриков: медный кабель 10 мм или СИП 16 мм ?
Подскажите еще :
1.какой кабель предпочтетельней - ВВГнг(А)-LS или ВВГнг(А)-П ?
2.Диаметр жилы - 6 или 10 мм ?
3.Лучше трех жильный или достаточно двух ?
4.В чем лучше тянуть по внешнему фасаду : в металлорукаве или жесткой ПВХ трубе ?
6 часов назад, gamayn сказал:
ВВГнг(А)-П  плоский, если плоский не нужен, то лучше ВВГнг(А)-LS.
6 или 10 мм ?
Чем больше, тем лучше.
Вот у меня не было заземления в доме, но я протянул трехжильный на будущее. Будущее наступило, в доме сделали заземление, третья жила пригодилась.
В металле.
Спасибо за советы,тогда наверно будем тянуть 10 мм в металлорукаве,по поводу того что будут делать заземление в этом доме очень сомневаюсь,спрошу в УК на всякий случай конечно,а так склоняемся к двухжильному исполнению кабеля
Зря сомневаетесь, всё течет все меняется. Старые домовые сети также меняют.
А после того как вы просадите своими 10мм2  общедомовой щит,  и он гакнется, то и у вас поменяют :)
Не хотелось бы такого развития событий,надеюсь общедомовое ВРУ будет долго жить и здравствовать ?
Чтобы вам правильно советовать, надо смотреть ситуацию на месте.
В 01.04.2019 в 13:34, gamayn сказал:
СИПом можно снаружи здания вести, но внутрь его не заводят - пожаропасен, Нужно делать отвод и заводить уже медью. СтОит алюминиевый СИП значительно дешевле медного ВВГ.
СИП самонесущий, его можно просто натянуть между двумя-тремя точками подвеса, а ВВГ - крепить см через 40, либо подвешивать на тросе/стальке..
И СИП и ВВГ атмосферостойкие, оба можно прокладывать без защиты на солнце.
19 часов назад, gamayn сказал:
Плоским аккуратнее крепить к стене, а прокладывать в трубе проще круглый, LS для улицы не критично, но само по себе хорошо.
А сколько вам выделяют мощность? Какое напряжение - 220В или 380В?
Если занялись таким делом, лучше тянуть с защитной жилой PЕ (220 - на 3 жилы, 380 - на 5 жил).
Про атмосферостойкость написал выше.
Вообще по фасаду можно тянуть без защиты (насколько я знаю), если не требуется специальная механическая защита в местах возможных ударов (например, до 2м высоты на проходах, по метру от края - при прокладке ниже балкона, при проходе возле водосточных труб и т.п.).
Однако сейчас появляются всякие новые нормы писанные например пожарными, и там могут быть всякие супер требования, для электриков дикие...
Конечно, в металлорукаве, либо трубе проводка выглядит аккуратнее, есть некая дополнительная, обычно не обязательная защита, но это дополнительная работа, материалы и выходит дороже значительно.
Плюс все металлические конструкции (трубы, мет.кабель-каналы, лотки, металлорукава), внутри которых проходит проводка, должны заземляться.
Спасибо за развернутый комментарий,потянем медью в металлорукаве однозначно,с СИПом вариант тоже рассматривали,но как вы и сказали электрик сказал что нужно ставить распаячные коробки в подъездах при входе,не хочется с этим возиться,стоит единственный вопрос по диаметру : 6 или 10 мм,в квартире на варочную поверхность планируем тянуть отдельный кабель 6 мм от щитка,по поводу отвода мощности выше все описал,как такового по документам нет,лишь устные ограничения,сказали посмотрят щиток и автоматы,видимо мощность,в реальности думаю нагрузка будет ограничена кабелем который будем протягивать и возможностями ВРУ,поэтому склоняемся к 10 мм с учетом вышеперечисленных  в самом начале потребителей.
Напряжение будет 220 вольт,одна фаза
7 минут назад, gamayn сказал:
ВВГ-нг-3х10мм2, при вводном автомате 63А  (выделенная мощность 15кВт).
Спасибо так и сделаем,скажите 63 ампера не будет много,может подстраховаться вводным на 40 А ?
Понятно тогда поставим 63 ампера,спасибо за помощь
