Голоса и звуки от соседей сверху и снизу.
Народ! помогите пожалуйста. Дом серии 90.1-17 (су-155) новостройка. В буквальном смысле слышу о чем говорят соседи сверху и снизу через стыки труб отопления в потолке и в полу, а если посиделки у них то вообще вешаюсь. Сфотографировал места откуда звуки исходят. Когда переехали на полу на стыках был залит цементом, он раскрошился , решил убрать у увидел гильзу в которую входит труба, само отверстие кое как запененно монтажкой. как заизолировать эти стыки? В заранее спасибо за помощь.
2 минуты назад, KGB сказал:
@sergach69 ну у Вас панелька или что? Если панелька - это печалька.
Расчистите и запеньте получше.
Панелька. Только говорят что пена очень хорошо звук проводит.
Герметиком эластичным можно заполнить. Силиконовым, например, в тон ламината подобрать. Может быть это не только воздушный шум, трубы тоже могут звук проводить. Однажды мы с таким явлением столкнулись. Пришлось короб звукоизолирующий вокруг стояка делать и примыкания герметиком проходить. В итоге шум пропал.
Можно подвести психологическую платформу т.е. убедить себя что это голоса в голове и пойти глумить голову психотерапевту ....?
16 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Однозначно герметиком! И побольше, безжалостно так вдуть! Чтобы ни одного пустого места не осталось! А еще лучше - Аквапластом. Только он в ведёрках, не дешёвый и в пистолет вкладывать придётся, который для бескартриджной фасовки.
Но ты опять невнимателен. Речь не про ударный или структурный шум. ТС жалуется на проникновение базаров в его жилище. Трубы тут никак и не причём. Не поверю, что труба на другом этаже может сработать микрофоном, а на этом - динамиком. Исключение - переговорная труба на корабле.
2 часа назад, Jurij сказал:
Можно подвести психологическую платформу...
Теоретически можно. Но у меня такие "голоса в голове" были, что я обращался не к психотэрапэутам, а ППС вызывал успокоения ради. Ничего, после эн-ного протокола товарищ угомонился.
37 минут назад, steamroller сказал:
Бывает, бывает :) Особенно эти явления заметны глубокой ночью, когда общий шумовой фон стремится к нулю :)
Дело в том что звуки идут из перегородки(втулки) в которую входит сама труба отопления.
На самом деле звук передаеттся не только по батареям, но и по бетону. Поэтому мы делали с мужем на стены и потолок звукоизоляционные панели Изотекс.(у них теплоизоляция на уровне мягких утеплителей,а по звукоизоляции 23 дб при толщине 12мм. В квартире станет заметно тише.
21 час назад, Дмитрий 78 сказал:
@steamroller Специально для "внимательного" стимроллера :lick:
17 часов назад, ValyaK сказал:
Я со стоном хватаюсь за голову при таких заявлениях! 12 мм, 23 дБ... А почему не 22 или 24? На каких частотах? По какой методике замер делался?
А на фотографиях не квартира, а гостиница, дизайн которой рисовал... Не скажу кто.  Не хочу, что бы меня из ХМ выгнали.
ДИМАА!!! Речь о воздушных базарах. Коробом ты успешно прикрыл другие виды шума. В обсуждаемом случае ситуацию спасёт плотная забивка дырок герметиком. Кстати, можно еще и с паклей или льном. Думаю, еще и на звукоизоляцию потолка/пола/стен придётся разориться.
Или к психотерапэуту...
@Дмитрий 78 вспомнил! Игрушку из детства. Брали 2 спичечных коробка, 2 спички и нитку. Донышки коробков - мембранки. В них дырки для ниток. Через дырки к спичкам натягивалась ниточка. Получался телефон. Туда говоришь, а через 10 метров слыхать.
31 минуту назад, steamroller сказал:
Ну. вот, видишь, молодец. сам вспомнил и сообразил, как шумы могут передаваться :) :winner:
@Дмитрий 78!
Я тебе ответил, но потёр. К концу ремонта я делаюсь особенно неадекватным. Но, как видишь, самоконтроль еще не потерял - всё же потёр.
У самого панелька, соседи не шумные, но маленький ребенок там давал жару по вечерам и ночам. Заделали герметиком, стало лучше. Но топот конечно герметиком не убавить, тут уже тупик)
23 минуты назад, Egorik сказал:
Не тупик. Звукоизолирующий потолок из аккустического гкл на виброподвесах, + минвата, + звукоизолирующий мембрана.
Надо посмотреть что почём, спасибо! Хотя я уже готов на любые суммы
