Обозначение размеров на чертежах
Здравствуйте, скажите пожалуйста, по стандартам на чертежах местоположение розеток по умолчанию указывается до центра блока розеток или до его края (до центра крайней розетки)? Как правильно?
По идее центр, ибо если край то нужно указывать левый или правый .
Вообще все отверстия указываются по центрам
Бывает что и край удобнее, особенно, когда пространство ограничено и нужно мебель вписать так, чтобы розетека краем за ней не скрылась.
В любом случае на чертеже пояснения должны быть как производятся измерения.  Если где-то используется другой способ, то особая пометка.
Бывало и такое что рисовали на чертеже прямоугольники с точкой отсчета от верхнего левого угла.
Но в целом на чертеже окружности дают с центром круга, эллипса, овала, для дуги также должны дать центр.
Вот только зачастую низкая квалификация дизайнеров приводит к множеству вопросам по их эскизам, чертежами не всегда можно их назвать.
Да у меня скорее вопросы по квалификации электрика. Кто-то может подсказать по автоматам всё ли впорядке? Это электрик сказал купить. Буду премного благодарен!
Электрощит на 36 модулей
Щитслаботочный
Автоматы:
 Реле напряжения 50А - 1шт
 10А- 7шт
 20А- 9шт
 20А диференциальный - 4шт
 32А- 1шт
 50А- 1шт
Шина соединительная(гребенка) 2 штуки по 12 мест
7. План размещения освещения.pdf9. Схема размещения розеток.pdf8_Схема_выключения_светильников.pdf
32А для чего?
Есть 4дифа это скорее на розетки, тогда 16А
Есть автоматы 20А 9шт. Тогда 16А а не 20А.
И возникает вопрос, раз есть автоматы то где УЗО ,  должно быть несколько УЗО и распределить эти 9 автоматов на розетки, 7автоматов на освещение , в группы с этими узошками
3 минуты назад, Sano сказал:
32А для чего?
Я не знаю, будет два бойлера, электрическая плита, посудомоечная машина...
6 минут назад, Sano сказал:
Почему 16?
7 минут назад, Sano сказал:
То есть дифавтоматы зря куплены? Я правильно понимаю дифавтомат это УЗО+ автомат. Вы имеете ввиду, что можно было поставить отдельно УЗО и отдельно автоматы?
P.S. я не электрик, поэтому могу задавать глупые вопросы, прошу отнестись с пониманием. Спросить пока не у кого.
Я уточнил, 32А на варочную поверхность.
Ещё вопрос, на бойлер какие автоматы нужны и сечение провода?
7 часов назад, Dizeloid сказал:
Зависит от мощности бойлера.
9 часов назад, Dizeloid сказал:
Надо смотреть разрисованную электриком однолинейную схему проводки квартиры (последовательность подключения аппаратов в щите и какие нагрузки они будут защищать).
8 часов назад, Dizeloid сказал:
Почему 16?
Розетки рассчитаны на подключение нагрузки номинальной мощностью до 16А/3,5кВт (см цифирки на розетке, есть также розетки без заземляющего контакта на 10А).
Соответственно с этим закладывается сечение кабеля и ставится защитный автомат.
Рано говорить зря или нет, смотря для чего они задуманы.
В любом случае в нормальных магазинах их можно вернуть/поменять при наличии чека.
Да.
Можно. В этом есть свои плюсы (как минимум, дешевле).
Но опять же всё определяется задумкой автора, а мы её не видим.
Прежде чем покупать, согласуйте щит сначала. Пусть хотя бы в таблице распишет для чего какой автомат.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Дешевле, но места больше занимают.
Это если как сб3 везде двухполюсные автоматы лепить.
А зачем на каждую группу индивидуальное УЗО?
Ставишь 2-3 шт. на всю квартиру, Группы разносишь по ним сообразно критичности одновременного отключения.
11 минуту назад, bagayama сказал:
Два бойлера, один кухня второй ванна уже два дифа. Отдельно стиралка, отдельно ПМ на кухне, всё это может работать одновременно. Что можно было бы объединить, ваше мнение?
39 минут назад, Dizeloid сказал:
Мы говорим про УЗО, а не про защитный автомат.
например навскидку:
УЗО1 - свет1 (комната 1 + комната 2 + кухня), розетки К1 + розетки К2 + розетки Кухня1 + + розетки Кухня2
УЗО2 - свет2 (прихожая + санузел + балкон), розетки П + розетки С/У + розетки Балкон
Я обычно в эконом-варианте теплые полы на отдельную группу ставлю, мокрые зоны на вторую группу. И общее на 300мА
При вводном автомате 50 А реле напряжения должно быть не менее 63 А.
Меня больше увлекает то, что при включеной электроплите на всё остальное электрооборудование остается 18 А: достаточно одновременно включиться бойлерам...
