Обозначение размеров на чертежах
Скажите, а рециркуляция воды с использованием одного бойлера подразумевает специальный для этого бойлер или подойдет обычный?
В 15.04.2019 в 21:57, Дмитрий 78 сказал:
Говорят так выгоднее, и качество воды выше.
притом, проточник - дешевле накопителя
1 час назад, dimp сказал:
В смысле - по расходам на нагрев?
У меня вопрос возник, черновая электрика до процесса штукатурки подразумевает коммутации в щитке, монтаж автоматов? Должен ли каждый подрозетник на этом этапе иметь все выводы или распайка происходит на этапе подключения розеток?
Щит собирать не нужно,  но все провода должны быть как должно скручены, выведены и проверены. И щит поставлен, без автоматики,  сборка щита и монтаж электроустановочных приборов второй этап
Спасибо всем за ответы!
Я понимаю, что вопрос для холивара, но как лучше сделать, электрик будет разветвления на свет и розетки делать скрутками + пропайка. Вопрос касается изоляции данных элементов - нужно изолентой или лучше термоусадками?
Без разницы.
В 22.04.2019 в 09:41, Dizeloid сказал:
Любой накопительный.
19 минут назад, Dizeloid сказал:
Изолентой, которая сверху фиксируется термоусадкой.
Только что, Manul сказал:
Термоусадку 1 шт? Или нужно две, сначала подогнуть кончик у первой а второй зафиксировать. Или это уже перебор?
2 часа назад, Manul сказал:
... и поверх залить эпоксидкой. ;)
Сано понравится. :)
2 часа назад, Dizeloid сказал:
Изоляция жил суммарно должна быть двойная: одна - основная (либо родная изоляция жилы кабеля, либо слой термоусадки/изоленты поверх зачищенной жилы), вторая - дополнительная (для кабеля это наружная изоляция, для вскрытой жилы - второй слой термоусадки/изоленты, либо корпус распредкоробки, если соединение делается в ней.)
Изолента одного слоя мотается с половинным перехлёстом.
27 минут назад, bagayama сказал:
Сано понравится. :)
Спасибо, все ясно и понятно))
32 минуты назад, bagayama сказал:
Не поверх, а всю распредкоробку ;)
Я это к тому, что не все работают с 3М изолентой. Были, знаете, случаи, когда спустя некоторое время изолента из каких-то своих соображений :) раскручивалась. Не смертельно, но некрасиво ;)
1 час назад, Manul сказал:
Сейчас изолента стала принципиально лучше, хоть 3М хоть китай. Липнет прекрасно. Единственно, может попасться тонкая, но тогда её при необходимости разборки проще разрезать чем размотать. Вот если достать из запасов худшие варианты отечественной - там да, с липким слоем бывали проблемы.
Наш человек, сразу видно  - на "военку" работал. :D
Так аппаратуру в тропическом исполнение делали (защита от повышенной влажности и плесени).
Снова вопрос) подскажите пожалуйста, под варочную поверхность нужна розетка или просто вывести провод? И на какой высоте?
Можно и так и так. Мы обычно ставим развекоробку на высоте 250 в соседней секции и клеммники на 45А
Спасибо! Еще вопрос, посмотрел видео в котором рекомендуют автоматы в щитке соединять проводами с сечением 6 (черный) и 10 мм (синий). Мой электрик собирается использовать только 6мм взятых из ШВВП. На сколько это правильно? Подскажите пожалуйста.
Вот это видео
