Обозначение размеров на чертежах
С учетом того что монтаж в щите, а шввп плох  на изгиб, то лучше пвс тогда
А сечение, да фиг его знает что там им так захотелось,  хуже не будет,  если они это всё смогут разместить и согнуть аккуратно.
А вообще сечение всех одинаковое,  даже при трех фазе,  хотя раньше считали что на N можно и меньше сечение
А вообще какого х он не купит пв3, пугв  для расключения в щите
А на входе у тебя сколько? если 63А, то 10 надо все тянуть.Если 50, то и 6 хватит на все.
5 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
50А, вводной кабель ШВВП 3х6
вот и ответ. Зачем в щите делать 10, если на входе 6?
Если только мощность планируете увеличивать, но тогда  и ввод надо менять.
Может у вас там шввп и разрешен,  а так этот провод считается времянкой. Ввг нг применяют
Только что, Sano сказал:
Я перепутал, ВВГНГ круглый а не ШВВП.
Ага, хочет так пусть его гнет для автоматики
Блин, уточнил, все-таки ШВВП 3х6, а чем чревато его использование для ввода в квартиру?
А тем что это времянкой считается, удлинители, временная проводка. До 2005 помоему он ещё был разрешен для стационара, и на украине вроде как и сейчас даже
В общем решено купить для ввода ВВГнг. Подскажите, имеет смысл брать 3х10? Или 3х6 будет достаточно?
10 минут назад, Dizeloid сказал:
Какой способ прокладки и расстояние от щитка до стояка?
31 минуту назад, bagayama сказал:
Из стояка по стене возле потолка в коробе, потом через стену в квартиру, в квартире провод будет в штукатурке. Расстояние от щитка до стояка если измерять проводом думаю 5м максимум.
В 25.04.2019 в 13:47, Dizeloid сказал:
кто то тебе на уши лапшу закладывает, сейчас шввп максимум 0,75 бывает (ну ещё есть 0,5) , до 2010 года был до 2,5мм2
а монтировать в щите надо жестким (одножильным) даже если не рассчитаешь с сечением  и изоляция оплавится жесткий не замкнется
1 час назад, dimp сказал:
Не, есть такой у нас. Купить - без проблем. Производят от 0,5 до 6 квадратов, и 2-х, и 3-х жильный.
8 часов назад, dimp сказал:
и пвс есть?
Есть, от 0,5 до 25 квадратов, от 2-х до 7 жил. Комбинации количества жил и сечения смотреть нужно.
Интересно бы назначение его в украинском варианте почитать.  :rtfm:
ШВВП - шнур для подключения бытовой техники, ПВС - провод для удлиннителей и т.п.временных соединений.
Оба очень гибкие, не предназначены для стационарной проводки по ГОСТ 7399-97.
Спойлер
Преимущественные области применения проводов и шнуров
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
ШВВП:
Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления удлинительных шнуров
ПВС:
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления удлинительных шнуров.
ПАО « ЗАВОД«Ю Ж КАБЕЛЬ»
ТУ У 31.3-00214534-059:2008
"ШВВП,
Шнур с многопроволочными медными
жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ
пластиката, плоский
Для стационарной прокладки в сухих и влажных помещениях,
для монтажа на распределительных щитах, в кабельных каналах,
для скрытой и открытой проводки на стенах, в сетях на перемен-
ное напряжение до 380 В (для систем до 380/660 В),
для монтажа участков электрических цепей, где возможны
частые изгибы проводов.
Класс гибкости
по ГОСТ 22483-77, не ниже 4."
Ну и видимо ещё на него можно весить бельё сушить.
@Manul, а цены на ВВГ и ПВС/ШВВП у вас насколько отличаются?
