Трап в душевой с бортиком
Добрый день..
Подскажите имеет ли место быть трап линейный на входе в душевую.
Душ поднят на поддоне размер душа примерно 84 в ширину на 100 в длину. У поддона бортик 3 см. Вот прямо за этим бортиком на входе установить трап имеет ли смысл ? Постоянно наступать на него не думаю, что пойдёт ему на пользу да и доставит некоторое неудобство.  На дальнюю стену не могу установить ибо душевая с углом получилась и дальняя стенка 110. Трап в длину 80.
Есть ли нюансы ставить трап короче длины стены ? Как на прикреплённом файле Вариант 2
В 18.04.2019 в 13:31, Parenjok сказал:
Так это не страшно, вода всё равно уйдет.
То есть ты не "за" установку трапа прямо за бортиком на входе ?
Этого я не говорил) отметил только что и туда можно)
У стенки на него точно наступать не будут.
Тогда там надо уклон делать со всех сторон чтобы вдоль стен не оставалась вода. Или я что-то не правильно понимаю в работе трапа?
Чем дальше от входа, тем лучше. Иначе все время в лужу придется заходить и из лужи выбираться. Вот ваш вариант
Я бы так и сделал, но у меня душ не прямоугольный, а с поворотом как в первом сообщении нарисовано.
Трап длинной 80, а стена 110
Ну, и что? Вот, если бы было наоборот, стена 80, а трап 110, тут было бы над чем подумать.
На фото, кстати, трап 800, а стена 900
трап 800 стена 900 это мне кажется приемлимым, а вот стена 1100 , а трап 800 как-то не знаю. Со всех сторон придётся делать склоны в сторону слива ?
Вот по моему рисунку куда было бы правильнее, удобнее всего вкорячить трап ?
1 час назад, Parenjok сказал:
Если из твоих вариантов выбирать, то я себе сделал бы No 1 и без всякого бортика.
Без бортика не получится. У меня душевой пол выше типа на поддоне.
Трап ставить сразу на входе? На него постоянчиклм наступать наверное не желательно и несколько не комфортно.
Так если без бортика никак, то и не наступишь так просто, только если специально.
Пробовал представляя как выхожу из душа перешагивая бортик получается как раз на трап ступаю
Уклоны в любом случае со всех сторон делаются. На фото тоже уклоны с 4 сторон. Без уклонов лужа будет оставаться.
Можно уклон и в одну сторону, а у самого трапа короткий контруклон у самой стены,  есть трапы которые в стену монтируются,  тогда вся воду уходит в щель между полом и стеной
В 19.04.2019 в 19:24, Дмитрий 78 сказал:
Вот ваш вариант
Респект за тех дизайн, Уважаю такую работу! на пороге что лежит? нерж или люм?
1 час назад, AN63555 сказал:
Нерж. Две профтрубы углом сварены.
Так вопрошающий не из России, ну а наши власти всё больше на Европу смотрят) А там с этим проще) вот один вариант для примера -
      • 89 ответов
