Из чего изготавливать поддон для душа
В типовой хрущёвке для установки трапа нужно сделать поддон для душа. Из чего его выкладыват ь? Кирпич ? Керамзит ? Путик+стяжка ? Стяжка ? Надо на высоту порядка 10 сантиметров.
Эппс если только проложить 2см, и с арматурой сеткой
Так опалубка делается
Бортики опалубки кстати сделаны по уровню, на них опирается правило. В конечном итоге вода должна стекать к трапу
В 21.04.2019 в 11:08, Parenjok сказал:
Залить из цсп, а бортик можно из кирпича
