Как проще снять черный пол?
MIH-MIH
У меня такая проблема.В квартире (в частном доме) имеется небольшая комнатаво втором уровне, покрытая черным полом (доски 40).Т. к. доски, по-видимому, были прикручены сырыми,то теперь пол представляет из себя неприглядное зрелище - кругом щели,перепады высот (даже до 2см), трещины от саморезов и т.п.Поскольку высота потолка всего 2,25 вариант с настилом поверх чего-либо не подходит. Думаю снять этот пол, заодно изучив перекрытие (предчувствия не самые лучшие).Так вот. Я попробовал вытаскивать саморезы шуруповертом, но он ихпочти не берет (может слабоват, конечно - 14В). К тому же саморезы с короткими хвостовиками и потому сидят не только в лагах, но и в досках. Вперемежку встречаются желтые, у которых крестразмывается моментально. Есть ли какой-нибудь способ снять такой пол без покупки более мощного шуруповерта?
1 Биты под черные саморезы -Ph, под золотые Pz.2 Биты подбираются по номеру3 Биты при таком раскладе хватает не более чем на 10-15 саморезов, это расходный материал (я например при настиле лиственницей 36 квадратов израсходовал более полусотни бит, т.к. даже импортные подделка, а китайские порой больше служат :blink: )4 Циклевка доскам обеспечена, доски черновые, вырубайте вокруг шляпки волокно и выкручивайте захватом в патрон самой шляпки (если и это не поможет можно срубить шляпки и сквозь массив снять с доской). Вам потом всё равно шпаклевать позже придется, а если под ламинат то и не церемонтесь, после циклевки мелкие вмятинки из под саморезов накроются подложкой и ламинатом.
Спасибо за ценные советы.Так и попробую.(Тем более мне обещали дать Шур-т по мощнее).Доски хочу выбросить, т.е. использовать на хоз. нужды, авместо черного пола сразу по лагам настелить фанеру (18 - 24 мм в зависимости отрасположения лаг). так что с досками церемониться не буду.Спасибо.
...3 Биты при таком раскладе хватает не более чем на 10-15 саморезов, это расходный материал (я например при настиле лиственницей 36 квадратов израсходовал более полусотни бит, т.к. даже импортные подделка, а китайские порой больше служат :blink: )...
Это ж какой силищей обладать надо, или из какого говна биты покупать, чтобы на 15 саморезах биту ушатать?
Ура! :P Это очень ценная идея: захватывать саморез прямо в патрон!Вчера попробовал так и легко вытащил несколько саморезов с убитыми крестами.Эту гениальную идею стоит включать в сборники полезных советов.Еще раз спасибо!
Дрель Элтос 600 Вт,но реальная по мощности, если закусит к примеру сверло, то руки выворачивает, а вот биты.... какие только не испробовал, можно дисертацию было написать или подготовить материаляы для ТВ программы "Впрок" :D Тут был момент: доска сосна в усмерть сухая 50 ка, саморезы в лаги 120*4,5 крепил не в паз, а насквозь. С лиственницей же ... думаю объяснять не надо.
Дрель Элтос 600 Вт,но реальная по мощности,...
Да. Когда я такой дрелью работал, тоже биты часто менял, даже на гипсокартоне. Потом приобрёл китайскую дрельку (на котрой 500W написано но патрон можно двумя пальцами удержать), ей не хватает силёнок что-то сломать. А с шуриком вообще никаких проблем. Тут главное не превращать пару саморез-бита в трещётку. А ты что, саморезы через доску внаглую крутишь, проходным не насверливаешь? Да и 50-ю доску 120-м саморезом, имхо, излишество.
Пересмотрел свои биты, оказывается у меня все Ph, чем Pz отличается от Ph ?
Изготовлены из другого материала или насечки там по другому? :huh:
разные стандарты или типа-размер если хотите, по простому форма и размеры у них разныематериал и прочее может быть абсолютно одинаковый и этих двух стандартов
на мансарде по балкам настила черновую доску, поскольку дом (деревяный)дал осадку от 4 до 10 см то балки (лаги) перекрытий плясали в уровне и для настила чернового пола делал подкладки на них. Сплачивание саморезом в паз досок исключалось по этой причине. Толщина доски 50 + подкладка от 4 см до 0 побудили использовать длиные саморезы которые смогут к тому же стянуть местами и вертолетные доски.На лиственнице конечно крепил в паз, предварительно засверливал (иначе трескалась), но при утоплении шляпки и заходе самореза в лагу усилие было очень большим+ усталость (постоянно на корточках :) ноги затекают и в коленях не сгибаются, недельная работа обернулась двумя неделями расхаживания коленных суставов.
2FugenFührer - он их не вкручивает, а выкрутить пытается, насколько я понял. А зачем весь этот геморрой ? Повысверливать все шляпки, да снять доски фомкой. Или саморезы дороги как память?
Хотелось бы продолжить тему.При ближайшем изучении черного пола, выяснилось, что проще его все-таки не снимать. Выкрутили все саморезы, у которых торчали шляпки,затем просверлили отверстия в досках и закрутили обратно, утопив шляпки.Дополнительно притянули доски в некоторых местах, стремясь убрать винты.После этого прострогали оставшиеся неровности.Пол в целом получился довольно ровный (перепады высот около 1 мм). Но остались щели между досками, местами до 1,5 см (доски не сплачивали).Поэтому вопрос: можно ли сейчас просто постелить подложку 3-4 мм и поверх сразу ламинат?Или обязательно сначала выровнять все (скажем MDF 6-8 мм)?Проблема в том, что высота потолка маленькая и не хочется ее еще уменьшать.P/S/ Еще советуют всещели запенить. Стоит ли? Может, пусть лучше проветриваются?
Обработайте полы антисептиком, стелите подложку и ламинат, запенивать не нужно.
