Штробление несущих стен
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по штроблению несущих стен. В паспорте квартиры сказано, что стена несущая.(толщина 180мм). Дом 2011 года постройки, стены перекрытия - железобетонные панели, наружные стены - трёхслойные железобетонные панели.
На рисунке пометил красным, где планировалось проштробить отверстия для слива (т.е. по глубине как минимум 5 см, сужу по диаметру трубы, а по сути больше). Получается, с двух сторон. Это опасно?(или я что-то неправильно понял).
Я правильно понял, что безопасно ли  сверлить отверстия менее, чем 2.5 см в глубину? При этом их нельзя сверлить горизонтально?
Если правильно помню, то вообще нельзя штробить несущие стены.
В санузле сделать фальшстену, или просто короб, а со стороны кухни вообще так пустить трубы, кухонным гарнитуром потом закроется.
Есть правила, но на каждом сайте написано по-разному. И такие слова, как "горизонтальная штробовка запрещена", при этом "штробить горизонтально можно не более 3м длиной, 2.5 глубиной". Про вертикально я вообще не понял - можно параллельно арматуре? Если да, то сколько.
При этом вижу, что под выключателем у меня вот такая дыра(было от застройщика с его ремонтом). Это, как я понимаю, специальные отверстия в железобетонной панели?
3 часа назад, Praudmur сказал:
Так вы не сайты читайте, а правила.
Это заложенные при заливке в качественный бетон трубы для проводки (технология такая), а не выдолбленные перфоратором и замазанные гипсом.
