Ремонт велосипеда
bagayama
@bagayama постой, не покупай. У меня железяка с пробной покраской тут, а баллончики не при себе. Я тебе выложу картинки пробных покрасок и картинки баллончиков. Но завтра.
Не понятно когда до баллончиков доберусь. Попытался сфотографировать покраску при ярком солнечном освещении, пока светит. Для сравнения рядом положил предмет с поверхностью, абсолютно идентичной поверхности полотенцесушителя. Это либо полированный хром, либо электрохимполированная нержавейка. Одна железка, покрашенная разной краской с двух сторон. И разный угол освещения.  Я очень старался, но передать вид краски точно не получилось. Она не лучше и не хуже, чем на картинках. Она просто какая-то другая, не как на мониторе.
paint4.JPG.6d131de7816b5a98dc03ac9d192b05ee.JPGpaint3.JPG.f454fc148c65490b6ed58da76daa99c1.JPGpaint1.JPG.d9cf42d10597bba3cfd0c0f7dc47de02.JPGpaint2.JPG.b7a3d5076ee2493f9fa0ea229c0d1b07.JPG
Одна поверхность матовая, но с блёстками. Вторая ровная, глянцевая, но для хрома сероватая, смахивает на обычную нержу. Мне кажется, для ободов прокатит.
Красил "по живому", без грунта. Баллончики - один Kudo "серебро", акриловая, это который с блёстками.  Второй не помню какой производитель, написано "хром", тоже акриловая. Колпачок блестит так же зазывно, как смеситель на витрине! Многообещающе так блестит. Но я уже давно знаю - чудес не бывает и краской под натуральный хром сделать так просто не получится. Уметь надо.
P.S. Фотографировать - тоже уметь надо, чёрт подери!
6 часов назад, bagayama сказал:
Сейчас есть алюминиевый скотч! :D
Изолента, скотч - прошлый век! Не модно, короче)
 Костя, ты же электрик, ты должен был слышать про термоусадку...))
1 час назад, bagayama сказал:
Ужас! Что дальше будет...
А я скажу, что будет дальше.
Дальше будет предложение вас отрезать дно от темной пластиковой бутылки и осадить ее феном, как и термоусадку :)
В 10.05.2019 в 23:03, steamroller сказал:
Манул не верит.
Это к чему? Новые припудрены чем-то слегка. Всегда так. Я только не вижу необходимости в последующем щедром, и вообще, в посыпании камеры и покрышки тальком.
В 10.05.2019 в 20:42, bagayama сказал:
но и эти вполне нормальные - детям гонять вообще без разницы
Гонять без разницы, а вот на вес байка влияет. Дочка вначале каталась на "Десне" (типа "Камы"), которую дал колега. Потом попал в руки огрызок велика, предназначенный для металлолома. Выбросил всё и обвесил раму по-новому. Велик (хардтейл и 26 колеса) оказался намного легче "Десны". Девка без проблем сама вытаскивает его на улицу. В следующий заход заменю раму на люминявую ;)
1 час назад, Manul сказал:
Ага. смотрел такой.
Т.е. ты на более лёгкую раму всё навесил.
Согласен, вес значение имеет.
Но мне нужен именно складной!
Во-вторых лифт есть,
В-третьих нужен для парня и возможно жена поездит.
ПыСы насчёт алюминия понял, уточню (просто не слышал что есть руль и стойки алюминиевые).
В принципе с велосипедами у нас проблем никогда не было - и свой велозавод раньше был, теперь контора по разработке своя.
52 минуты назад, bagayama сказал:
Не-а. Руль люминявый, вынос руля - люминявый, подседельный штырь - люминявый, обода - люминявые, шатуны - люминявые... щитки - пластик, багажник - нафиг, так потихоньку и сбросил вес.
Не вижу препятствий, чтобы всё это проделать со складным великом ;)
Есть ещё и карбоновые :wow:
35 минут назад, Manul сказал:
а есть и рамы целиком деревянные. Правда стоят такие велики - мама не горюй))
16 минут назад, Bagis сказал:
Ага. Посмотрел. Оказывается и у нас такие делают (Woodrover). Красиво, но не впечатлило. Карбон пока самый легкий.
2 минуты назад, Manul сказал:
Меня цена впечатлила. У нас стоит дороже моей машины)))
8 минут назад, Bagis сказал:
Я до цены не добрался. Обычно - это "завершающая стадия" при выборе фреймсета :)
@bagayama, продолжу.
Всё та же краска из баллончиков:
Всё та же железка. Кусок её ошкурил нулёвкой с водичкой. Кусок закрыл бумажным скотчем и покрыл прозрачным акриловым лаком. Ни о каком "хроме"  от RAYDAY речи быть не может. Так что разговор о KUDO цвета "серебро". Задача - получить максимально яркий, блескучий, "праздничный" оттенок.
Результат: поверхность ЦЭ после шкурки. Хрень полнейшая. Поверхность А была закрыта скотчем, на ощупь она шероховатая. А вот которая БЭ - она наощупь совершенно гладкая и блестеть стала чуток поярче, серого стало меньше.
Снимал при разном освещении. На картинках разница небольшая. Но я однозначно рекомендую кудовское "серебро" крыть лаком!
До Кудо пока не добрался. В Баумоле её не было.
Т.е. B - кудо серебро и сверху лак?
Только что, bagayama сказал:
Кудо серебро. Высохнет и лаком поверху. Завтра ещё про облом продолжу. С грунтом. Перестарался.
@bagayama, я вчера облажался! Подначитался, купил грунт, поверхность промыл универсальным обезжиривателем, ацетоном, спиртом. Нанюхался... А дальше начал грунтовать. Картинку баллона пришлю. Грунт просто офигенный! Укрывистость охренительная! Обычно краска из под пульвера/баллончика подтекает сразу, как прозеваешь. А тут какая-то вязкая. Я пробную железяку поливал - не подтекает! На баллоне было написано - "в два слоя" и далее "окрашивать через 1,5 часа". Я грунтую, а он идеально ложится. Мне так понравилось, что положил 4 слоя. И чудится мне, слои были необычно толстые - ведь не подтекает! Дефекты захотел на трубе получше скрыть, идиот! Через 1,5 часа прихожу, а грунт местами вспухший. Очень расстроился. Придётся теперь по второй версии двигаться - подождать когда затвердеет, шкурануть и только потом красить.
Вспухание могу объяснить только одной причиной. Слой толстый, поверхность высыхает, а летучие испаряются и собираются в пузырьки под уже непрозрачной для них подсохшей плёнкой.
А может быть это и не так плохо -  будет что шкурить :) Я уже матом ругаюсь - надо было белой радиаторной покрасить и не мучиться. Воистину, "красота требует жертв!" :)
В 13.05.2019 в 01:32, steamroller сказал:
Кудо серебро.
А Кудо "хром" (KU-1027)?
На пробниках вроде больше похож на изначальное покрытие (кстати, на пробниках "серебро" и твой цвет "один к одному" - пробники правильные).
Сегодня выдалось время - подкачал шины, подрегулировал и поездили.
Вполне достойный агрегат. Даже я погонял. :)
Главное - складной.
