Падение давления из-за бойлера будет ли?
Здравствуйте! Сразу предупреждаю я не профи. В общем пришла идея сделать один бойлер около 120 литров на кухне и провести от него точку в санузел на умывальник и ванну. Планируется использовать циркуляционный насос для того, что бы не ждать пока будет стекать остывшая вода. Расстояние от бойлера до точек в санузле не более 5 м. Собственно возник вопрос не будет ли проблем с падением давления при одновременном включении воды на кухне и в ванной комнате? Скажем кто-то моется, включили на кухне воду и в ванной течет более прохладная вода из-за этого. Подскажите как этого избежать? Очень не хочется ставить второй бойлер.
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Одного бойлера достаточно.
Хорошо. А дальше?) Нужны еще какие-то дополнительные системы кроме насоса для нормального давления?
Дорогой товарищ @Dizeloid!
Невооружённым глазом видно - идея поставить бойлер пришла тебе не более получаса назад. И ты сразу кинулся задавать вопросы про всё. Я тебе очень рекомендую сперва поспрашать у поисковиков. Многие вопросы отпадут сами, а вопросы твои будут конкретней и отвечать на такие станут  охотней. А то я тебе такую систему захреначить могу - закачаисся! И три бойлера захочешь.
Рекомендуемые запросы: схема водоснабжения частного дома, нагрев воды в частном доме, необходимое давление в системе водоснабжения, и так далее...
Обратный клапан после счётчика гвс, краны для удобства обслуживания системы, дифавтомат или УЗО+ автомат. Зайдите в раздел "технические решения", там схема есть
14 часа назад, Dizeloid сказал:
В одном метре 16мм Ре-Х трубы находится 100гр. воды, соответственно в пяти метрах 500 гр. Это чуть больше двух стаканов. И на кой ляд городить рециркуляцию из за пол-литра слитой остывшей в трубах воды перед промывкой. Считаю, что городить ради этого сложную систему рециркуляции с насосом, расширительным баком и ещё доп. автоматикой не разумным решением.
5 часов назад, Technik-san сказал:
Этажом ниже у соседа бойлер на кухне 80 литров, горячая вода пока доходит до ванны проходит секунд 40.
@Dizeloid - даже если представить, что скорость потока 2м/сек, хотя реальная 1-1,5 м/сек, то у соседа не 5 м, а двадцать, считая эти 40 секунд, т.е. в четыре раза больше, в отличии от вашего, либо вы что то напутали в своих рассчётах.
Хочу повесить довольно крупный бойлер, на 120 литров, начали возникать сомнения выдержит ли стена. Пишут нужно крепить на несущую. Таковой возможности у меня нет. Есть стена вентканала, из красного цельного кирпича. Планирую вкрутить анкера не менее 150мм, в места в которые буду вкручивать пустот быть не должно. Подскажите, выдержит ли стена?
5 минут назад, Dizeloid сказал:
Сомневаетесь - не вешайте, а поставьте на пол :)
1 минуту назад, Manul сказал:
К сожалению только вешать. Можно пойти на уменьшение литража конечно, но не хотелось бы. Думал может у кого-то есть опыт крепления бойлера к таким стенам. Смутило, что в статьях пишут про несущие стены. Может перестраховываются просто?
@Dizeloid, спокойно!
Крепишь к стенке железный профиль, трубу, что угодно жёсткое. Ну, 20х40, 40х40. И даже приштукатурить его можешь. Торцы труб опираются на пол. А выдирающая сила для анкеров случится очень маленькая. И чем выше висит бойлер - тем меньше эта сила.
5 минут назад, steamroller сказал:
Я правильно понял вашу мысль? То есть анкера для бойлера проходят насквозь через этот профиль?
7 минут назад, Dizeloid сказал:
Правильно??? Абсолютно, идеально, полностью, исчерпывающе!
Спасибо, а можно профиль не в пол а до уровня синей линии (40-45см от пола)? Дело в том, что хотелось бы на уровне 30см сделать внизу штробы по периметру для сантехнических труб, и они будут мешать профилю.
Можно. Только анкеры потолще. Пруток шестёрку 150 кило не перережет,  а выломать из кирпича короткий анкер может. Ставим длинный, толстый, несколько. Но есть нюанс - держать будет всё равно один. Если выдержит. Но как только он чуток подастся - так нагрузка начнёт равномерно распределяться на следующий. А это уже по 75 на штуку. Ставим 4 десятки и спим самым спокойным сном :)
О-ёёёё! Да профигачте эту стенку насквозь, поставьте 2 шпильки и займитесь чем-то полезным ;)
не вариант, в общий коридор не хочется шпильки эти выводить)
