Штукатурка под плитку
Планируем в кухне на фартук положить плитку, размер каждой - 58х118 см, вес одной плитки - 18 кг. Проштробили стену под плитку, чтобы углубить ее немного и чтобы она сильно не выпирала. Вопрос в следующем: нужно ли штукатурить стену под плиточный клей или сразу класть плитку? Глубина ниши около 2-х см, толщина плитки - 0.9 мм.
А не получится ли этот "слоеный пирог" из тонкого слоя штукатурки и клея недолговечным?
Таки клей берите ддя крупноформатной плитки. Скорее всего у Вас керамогранит? Если на слой будете укладывать, воспользуйтесь СВП.
Да уж, заморочились вы с плиткой 18 кг, есть же куча альтернатив и более простых в реализации! Это нужен хороший усиленный клей!
