Схема электричества в квартире + подключить бойлер
Здравствуйте!
Прошу помочь с электрикой. - 2х комнатная квартира : комната 1, комната 2, кухня, туалет, ванная.
Cхема в формате MS Word и на картинке.
Пожалуйста, посмотрите, всё ли у меня правильно разведено?Вроде как да - все розетки под дифф. выключателем, освещение через автоматические выключатели. Из закреплённой темы здесь на форуме узнал, что плиту подключают минуя диф автомат отдельным автоматичесикм выключателем - и у меня так.
Если всё верно, то мне понадобится подключить водонагреватель (2 квт) отдельной линией сечением 2.5 мм 3х жильным кабелем. Правильно ли я его собираюсь подключать?(у него есть своё УЗО на вилке). К нему нужен диф. автомат или хватит выключателя? В принципе я могу подключить его к диф автомату на С16, который идёт на ванную комнату. Стиральная машина потребляет 0.9 квт, освещение и вентиляторы копейки, мощности 16А хватит на одновременно включённую машинку и бойлер. Однако, чтобы перестраховаться и на вырост хочу протянуть отдельную линию(мало ли, может в будущем водонагреватели накопительные будут потреблять 2.5 квт или больше.)
Схему рисую с УЗО в квартире, до этого стоит счётчик и ещё одно IEK узо на 100А и 400В, которое до сих пор работает. Прошу прощения, если схема будет непонятной - я могу перерисовать по понятному шаблону, если нужно. Схема в формате word.
Схема.docx
Да, бойлер лучше отдельной линией через свой диф подключить. Освещение ванной  лучше разъединить от розеток, иначе при срабатывании узо на розетке у вас и свет в ванной пропадает.
53 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо.
Такой подойдёт же?(диф. автомат аналогично тем, что есть, но на 20А)
Разъединить уже будет сложно - провода в стенах, плиткой уже заделали туалет сегодня. Да и я не смогу протащить провода через короба в стене.c20_1.thumb.jpg.1e5a57e58373f4ae95e0c6e38a8f469a.jpg
Если делать всё по правилам, то автомат на кухонные розетки нужно заменить на 16А. Лучше на кухню вообще две отдельные линии бросить. Обе, естественно, на 16А.
Бойлер тоже должен быть защищен 16-ти амперным прибором.
На колодку заземления вижу подключен только бойлер. Почему остальные потребители нет?
Я бы ещё на кондей отдельную трассу завёл. Может конечно это лишняя перестраховка, но когда питание заведено через наружный блок, а там как известно дождь, снег,  ветер и солнце, то в один прекрасный момент можно остаться без половины розеток в квартире. Пока будешь искать что и где случилось будешь на половину обесточен. А с отдельной трассой и автоматом, маленько спокойней, да и на зиму можно просто выключить автомат в щитке, хотя ни кто этого не делает?
@Дмитрий 78 Спасибо!
@Bagis Про выключатель на 20А - так было от застройщика(Только у него от IEK стояли все устройства - они через год начали выбиваться без особой нагрузки). В принципе могу сделать, но объясните, пожалуйста, зачем уменьшать мощность выключателя? Для бойлера у меня такая логика была: У 16А макс. мощность на 3.5 кв, а провод вёл 2.5мм - там макс. мощность около 6кв. Есть смысл ограничивать потенциальную нагрузку?
Про заземление - там провода из стены есть, на схеме не отметил, простите.
@pavlik123 Кондея нет, не планируется, поэтому даже не знаю куда провод вести.
Ещё вопросы
1)про максимальную мощность на квартиру. В паспорте написано, что это 10квт, но от застройщика прибор от IEK стоял на 100А. Можно ли как-то узнать реальную максимальную мощность на квартиру? Дом 2012 года постройки, может по типу дома можно это как-то вычислить? Или при превышении нагрузки провод к щитку будет греться и может сгореть? На лестничной клетке стоит УЗО от IEK на 100 ампер.
2) Нормальная ли практика проводить кабели для розеток по плинтусам на полу? Стена, на которой электрический щит- несущая. Пол и потолок штробить вроде нельзя по СНИПу. Натяжных потолков и штукатуривания стен не планируется т.е. других вариантов, кроме плинтусов нет.(настенный короб не хочу).
8 часов назад, Praudmur сказал:
Обычные бытовые однофазные розетки рассчитаны на 16А ( есть даже на 10). Все ваши кухонные приборы будут подключаться именно через розетки. Бойлер,  скорее всего, так же. Отсюда правило: розеточные группы - кабель на 2.5, автомат на 16.
Плюс к этому, как любит повторять Димп, сейчас очень много кабеля с заниженным сечением. Другими словами, там не 2.5, а существенно меньше.
19 минут назад, Bagis сказал:
То есть при превышении мощности потребления розетоквв комнатах 16А провода начнут перегреваться, а автомат выключаться не будет? Поэтому?
Типа того. Поскольку сечение может оказаться меньше,  то и критический перегрев может начаться при токах меньших порога срабатывания автомата. А с учетом того, что при перегрузке, в отличие от короткого замыкания, автомат срабатывает не моментально, а через ощутимое количество минут (или даже десятков минут)... Ну, ты понимаешь, что всемуспеет расплавиться и даже заниматься, в то время как автомат будет безразлично покуривать в сторонке со словами "ничо не знаю, по мне - все нормально"
2 часа назад, Praudmur сказал:
Розетка просто может сплавится.
