Утеплить фигурный фасад
Подскажите, как правильно утеплить фасад, как на фото? Нарезать Пеноплекс полосами разной толщины и заполнять щели на стыках монтажной пеной? Или крепить целые листы, не смотря на то, что будут пустоты? Или же нарезать полосами разной  толщины, заполнять щели пеной, а вторым слоем уже утеплить по ровной поверхности? Или я вообще не правильно думаю?
Правильно думаете,  пенопластом только советует надежный
Пеноплэксом нельзя утеплять фасад, можно фасадным пенополистиролом ППС16Ф либо фасадной минеральной ватой. А дураков не слушайте, они сами ничего не знают, не умеют и спросить с них нечего.
Лучковой пилой с нихромовой нитью (коза для резки пенопласта) нарежете полоски ППС16Ф, вклеите в пазы на клей пену типа СТ84, а потом сверху заклеите весь фасад толстым пенополистиролом ППС16Ф толщиной 120-150мм
Это же обычная 5-9-ти этажка, со стандартной толщиной стены. Зачем её утеплять? Первый этаж? Может проблемы не со стеной, а с полами, с системой отопления, с холодным подвалом, с окнами? Просто иногда кажется что виноваты стены, не обращая внимание на дыры в подвалы, забитые трубы и сифонящие окна. А тактильное прощупывание стены ладошкой иногда обманчиво всего лишь из-за степени теплопроводности материалов.
Угловая квартира, плюс чуть теплый радиатор и последняя квартира в системе отопления.
А в подвале не холодно, такая же температура как в комнате +20
Таки вот. Надо долбить управляйку, хай трубы делают. Вам утепление стен особо не поможет и влетит в не слабую сумму. Вы как житель первого этажа можете подключить радиаторы на подачу, сейчас видимо ваш радиатор подключен к обратке, т.е. к вам возвращается остывшая вода, + возможно старые забитые трубы, +слесарь может колдует с кранами в подвале. Ну вобщем, я бы не торопился тратить свои кровные на малозначимое утепление стены, а сначала бы попытался расшевелить управляйку. Скорее всего стены не виноваты, виновата система отопления.
Управляйку долблю уже 3 года. У них одна отмазка - температура 20 градусов это в пределах нормы и хоть ты тресни.
Хочу попробовать утеплить угловую комнату и посмотреть на результат. Но тут тоже подстава с хитрым фасадом.
Я думаю стояк забит и (или заужен)  поэтому радиатор холодный. Когда я тут на форуме советовался по поводу подключения к подаче, меня тут чуть не съели. УК тоже запрещает подключаться к подаче.
Доступ к лежакам у меня в принципе есть, т.к. к части подвала доступ именно с моей квартиры. Вот как выглядят лежаки и последующее подключение радиатора к стояку. Два отростка от подачи это я когда-то хотел поставить радиатор в подвале и их мне сделала УК, когда меняла лежаки, но потом они подумали и сказали что б я радиатор не вешал, т.к он посадит весь стояк
Извините, не правильно нарисовал. Вот правильная картинка
Как правильно подключиться к подаче?
Ага. Полипропилен. И когда начались проблемы с отоплением? Это управляйка все стояки на полипропилен повесила? И ещё, перемычка далеко от самого радиатора и диаметр перемычки. Просто к примеру, есди перемычка достаточно далеко от радиатора и завышенного диаметра, то поток просто не доходит до радиатора. Вобщем как бы детали лучше в сантехническую тему, хотя как я понял, ты там уже был.
Я уже везде был. Проблема не в перемычке, холодный не только радиатор, но и сам стояк. Ладно не будем об отоплении. Вернемся к утеплению. Какая-то часть тепла уходит через стены, значит должно стать теплее, главное сделать правильно
1 час назад, tipx сказал(а):
посадит весь стояк
Не посадит. Так часто делают. На первом этаже от подачи подключают, потом транзитом на верх и сверху вниз по радиаторам. Подключиться лучше по последнему варианту. Фасады обычно локально не утепляют, ибо это внешний вид дома. Правильный путь - радиатор на подачу. Или добиваться повышения температуры. Стояк должен быть горячий. Уж всяко  не меньше 45 градусов. Обычно  больше - 60--70 град.
Ну с наружкой я не знаком, но видимо в первом посте мысли верные, заполнить полосами и бахнуть сверху целыми листами, чтобы убрать пустоты. Хотя мне кажется, сильно ничего не измениться, пока стояки будут холодными. Это работает на тонких стенах и на всяких там пено-газо-шлакоблоках, а тут явная проблема с отоплением. Ведь дом строился с расчётом на теплоноситель и стены достаточной толщины.
Спасибо, мужики. Попробую и утеплить и переделать отопление, но с возможностью вернуть его в прежнее состояние на случай войны с УК
Утепление иногда даёт эффект до 40%
17 часов назад, dimp сказал(а):
Ключевое слово иногда ( может быть или вдруг повезет) :)
Ключевое слово не лезь мальчик во взрослые разговоры.
Фасад дома можно выравнивать подкладками на всю площадь провала фасада
Также можно вовремя приклейки подрезать пенопласт по толщине либо подшкуривать
:popcorn:
Изменено пользователем Evgenik
безнадёга - ты что то путаешь, я давно уже вьюноша:D
и самое главное не маразматик как ты, хотя напрягает неучто через год таким же могу стать, надеюсь проскочить - ты б таблеточек каких нить попил бы
Мальчик, не лезь в темы, где тебе не место. И перестань влезать и изменять мои посты, не для тебя я их пишу, а для человека.
Как нужно начинать утепление фасада, выравнивание фасадов за счёт толщины утеплителя
Задолбал уже свой канал раскручивать.
вот теперь как раз начну, считай напросился
