Утеплить фигурный фасад
В 07.06.2019 в 20:04, tipx сказал(а):
Нарезать Пеноплекс полосами разной толщины и заполнять щели на стыках монтажной пеной?
Я бы так делал. Только использовать не пеноплекс, а пенопласт. С пеноплексом, решив одну проблему, можете приобрести другую. В виде мокреющих стен или отслоения отделочного слоя на фасаде. Утеплитель бывает разной толщины. Можете подобрать соответствующий глубине уступов. Не придётся тогда по толщине нарезать. А распустить листы по ширине - это несложно и недолго.
Мальчик, не умеешь и не знаешь, не лезь и имей совесть, не стирай в ветке сообщения, которые позволяют другим людям решать их проблемы, помогают им узнать технологию.
Ты хоть читай кто их стирает, а то кидаешься на всех подряд как тигр пенопластовый.
1 час назад, Evgenik сказал(а):
 тигр пенопластовый.
с первым не согласен
со вторым согласен
Попробовал нарезать полосами разной толщины, в результате получается как-то очень криво и долго. Что меня ждет если крепить сразу целые листы, а стыки и торцы естественно запенивая?
А всё потму, что пропустили умный совет:
Определяетесь с минимальной глубиной и берете листы нужной толщины. Распускаете не по толщине, а по ширине. Быстро и удобно.
Заполнили пространство между выступами и погнали работать по площадям, как обычно.
Вообще-то я разной толщины и брал листы, но шаг листов 1см, поэтому всеравно приходится лишнее срезать
Лучше ставить немного тоньше. Ничего страшного от этого не случится.
Еще подскажите, утеплять можно от самого основания дома или нужно поднимать пеноплекс/пенопласт от асфальта? Я слышал что в нем могут поселиться мыши. Если я начну утеплять с самого низа не заведутся ли там грызуны?
Как вам нравится. Главное, утеплитель долже начинаться ниже уровня вашего пола и заканчиваться выше уровня потолка где-то на 0,5 м
Не заведутся, если начнете правильно, вот с такого цокольного профиля:
Полностью поддерживаю. Пенопласт намного лучше в таких делах. Причём экструдирволанный когда режешь струной из-за того что там пластика много очень, он тяжёлый и дубовый, после резки расслоенные части у экструдии просто изгибаются сильно и из изогнутые ужде сложно клеить на фасад. Да вообще экструдию нельзя на фасад в любом случае!
От такого цоколя проблем больше, чем от мышей. Причём как они туда заберутся, если обязательно вся поверхность со всех сторон промазывается сеткой с клеем, а? Они застывший цемент неохотно грызут. Ну колбаски если положишь, унюхают, то будут долго грызть, а просто так - нет. Ещё ни одной фотки в сети нет о мышах, это как на Украине, у всех телефоны с фотоаппаратами и до сих пор ни одной фотки ни одного русского БМП. Так и здесь. Одна болтовня.
