Разветвлять заземление и "красиво" продлить выключатели
Здравствуйте!
1)Нужно продлить одну розетку из другой. Прочитал, что фазу и ноль можно между розетками подключать,а заземление нужно разветвлять, например, скручиванием(которое нужно сделать правильно).  А можно ли это сделать клеймом для упрощения задачи?
2) Нужно перенести выключатель из одного места в другое. Соединять собираюсь клеймами Wago. Но можно ли как-нибудь потом иметь доступ к месту соединения, не срывая обои? На ум приходит только повесить туда картину(но не тот уровень от пола). Если есть по этому поводу чем поделиться, буду рад советам.
1. Можно.
2. Поставить на месте старого включателя декоративную заглушку.
Либо оставить старый выключатель на месте, но не подключённым.
Либо коробку выключателя закрыть вровень с обоями пластмассовой крышкой (есть специальные), а когда понадобится вскрыть, аккуратно надрезать обои крест накрест и отогнуть. потом можно будет обратно подклеить, но итоговый внешний вид будет зависеть от опыта обойщика.
Либо, ...  у меня у друга часть стены (угол) обклеена декоративными кирпичами (накладные, типа плитки).
Этакие руины.
Например:
12 часа назад, Praudmur сказал(а):
клеймами
Извиняй за занудство, но клеймо в данной случае не применяется, применяется клемма.;)
Тоже мне, зануда... Я позанудней буду. ТС вполне чётко сфотографировал 3 (три) провода: ноль, фаза, земля. Так вот, фазу и ноль можно соединять как угодно любым соединением, которому доверяешь. А землю я бы заставил соединить только пайкой.
Извиняюсь за занудство.
А прежде её скрутить, и кончик сварить. Чтоб если занудство, то по полной программе.
@Evgenik Взял на заметку)
@steamroller Паять не умею, но спасибо за подсказку.
Можно ли соединить розетки таким образом? В ванну от застройщика шла розетка одна (на стиркалку).  Решил поставить 3 розетки( со шторками, для зубной щётки и дедушке бриться). Хотел последовательное соединение. Но вот незадача - когда затягивал болт на розетке обнаружил, что провода разного сечения! (или может одного сечения, но производитель схалтурил на качестве) - поэтому при подключении 2х проводов болт закручивается до моего 2.5мм, а тот провод болтается..
Можно ли из 2х проводов из щитка разветвить на 3 розетки провода через клемма wago?(будет в доступе под розеткой). В интернете нашёл такую схему(максимально приближенная к моей), но там другой принцип и больше клейм надо. Расход проводов не волнует, купил 20м.
Моя схема:
Shema2.png.1978252332043eb1ebe3294ab9bf5b66.png\\
Схема из интернета
Тут один мужик криком кричал, что не умеет. На него ка-а-ак навалились, да ка-аак в научили, что ему деваться было некуда - всё запаял как миленький. И был доволен. И все были довольны. Это дело не самое хитрое. + Некрасивчик спрятать легко. Лишь бы контачило всё как надо. Красиво плитку класть много сложней, а как обои клеят - для меня вообще тайна военная!
Можно.
обнаружил, что провода разного сечения!.. - поэтому при подключении 2х проводов болт закручивается до моего 2.5мм, а тот провод болтается..
Бывает, если старый тип розетки, с болтиками без промежуточной шайбы и зажимаешь не "кольцом", а "штырьком".
Жилу, что потоньше, зачисти с запасом и сложи вдвое. Обычно этого хватает.
Можно.
Только там короткий провод слишком. Мог я несколько лет назад, когда ставил двойную внешнюю розетку укоротить.
Сделал по параллельной схеме. Там ещё такое дело, что самая дальняя розетка будет для стиралки, читал, что при последовательной схеме не рекомендуется ставить такие розетки в самый конец, а в моём случае будет именно так.
