Замена пенопласта на балконе
Воистину, :idiot: :)
Почитай на досуге, если уже научился :)
жидкий керамический теплоизоляционный материал КОРУНД, превосходящий по своим теплофизическим свойствам известные аналоги. Собственное производство, высококачественное импортное сырье лидеров химической индустрии, позволяет предложить нашим клиентам и эксклюзивную линейку модификаций сверхтонких теплоизоляторов.
Материал КОРУНД имеет полный пакет необходимых сертификатов и полностью соответствует заявленным техническим параметрам.
КОРУНД состоит из высококачественного акрилового связующего, оригинальной разработанной композиции катализаторов и фиксаторов, керамических сверхтонкостенных микросфер с разряженным воздухом. Помимо основного состава в материал вводятся специальные добавки, которые исключают появление коррозии на поверхности металла и образование грибка в условиях повышенной влажности на бетонных поверхностях. Эта комбинация делает материал лёгким, гибким, растяжимым, обладающим отличной адгезией к покрываемым поверхностям. Материал по консистенции напоминающий обычную краску, является суспензией белого цвета, которую можно наносить на любую поверхность. После высыхания образуется эластичное полимерное покрытие, которое обладает уникальными по сравнению с традиционными изоляторами теплоизоляционными свойствами и обеспечивает антикоррозийную защиту. Уникальность изоляционных свойств Корунд — результат интенсивного молекулярного воздействия разреженного воздуха, находящегося в полых сферах
Материал Корунд высокоэффективен в теплоизоляции фасадов зданий, крыш, внутренних стен, откосов окон, бетонных полов, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, паропроводов, воздуховодов для систем кондиционирования, систем охлаждения, различных ёмкостей, цистерн, трейлеров, рефрижераторов и т. п. Он используется для исключения конденсата на трубах холодного водоснабжения и снижения теплопотерь согласно СНиП в системах отопления. Материал эксплуатируется при температурах от - 60 С до + 260 С. Срок службы материала при соблюдении правил технологии нанесения не менее 15 лет. На сегодняшний день наш материал используется на объектах и предприятиях разных сфер деятельности.
Как работает материал с точки теплофизики?
Начнём с того, что существует три способа передачи теплоты:
1. Теплопроводность — перенос теплоты в твёрдом теле за счёт кинетической энергии молекул и атомов от более нагретого к менее нагретому участку тела.
2. Конвекция — перенос теплоты в жидкостях, газах, сыпучих средах потоками самого вещества.
3. Лучистый теплообмен (тепловое излучение) — электромагнитное излучение, испускаемое веществом и возникающее за счёт его внутренней энергии.
Термодинамика — наука, изучающая законы взаимопреобразования и передачи энергии. Результатом этих процессов является температурное равновесие во всей системе.
Метод и эффективность, какими изолирующий материал блокирует перераспределение тепла, т. е. процесс температурного равновесия, и определяет качество изоляции.
Теплоотдача — конвективный или лучистый теплообмен между поверхностью твёрдого тела и окружающей средой. Интенсивность этого теплообмена характеризуется коэффициентом теплоотдачи.
Жидкий керамический теплоизоляционный материал КОРУНД — сложная, многоуровневая структура, в которой сводятся к минимуму все три способа передачи теплоты.
Керамический теплоизолятор на 80% состоит из микросфер, соответственно только 20% связующего может проводить теплоту за счёт своей теплопроводности. Другая доля теплоты приходится на конвекцию и излучение, а поскольку в микросфере содержится разряженный воздух (лучший изолятор, после вакуума), то потери теплоты не велики. Более того, благодаря своему строению, материал обладает низкой теплоотдачей с поверхности, что и играет решающую роль в его теплофизике.
Таким образом, необходимо разделять два термина: Утеплитель и Теплоизолятор, т. к. в этих материалах различна физика протекания процесса передачи теплоты:
▪ утеплитель — принцип работы основан на теплопроводности материала (мин.плита)
▪ теплоизолятор — в большей мере на физике волн.
Эффективность утеплителя напрямую зависит от толщины: чем толще слой утеплителя, тем лучше.
Толщина теплоизоляционного слоя сверхтонкого теплоизолятора КОРУНД варьируется от 1 до 6 мм, последующее увеличение практически не влияет на его эффективность.
На сегодня, Корунд имеет следующие промышленные модификации —
1. Корунд Классик.
Базовая модификация — лучшая жидкая тепловая изоляция. Является плёнкообразуеющей модификацией, позволяет изолировать объекты с температурой поверхности до +200 °С на постоянной основе.
2. Корунд Фасад.
Впервые в мире разработан материал который можно наносить слоями толщиной до 1 мм за один раз, и обладающий повышенной паропроницаемостью.
3. Корунд Антикор.
Впервые в России разработан уникальный материал, который можно наносить прямо на ржавую поверхность. Достаточно просто удалить металлической щёткой «сырую» (рыхлую) ржавчину, после чего можно наносить теплоизоляцию КОРУНД Антикор, соблюдая инструкцию.
Теплоизоляция Корунд Антикор является высокоэффективным теплоизоляционным покрытием, с дополнительными антикоррозийными свойствами, а не только консервантом и модификатором коррозии. Все технические характеристики, требования, инструкция по применению — как у основного материала КОРУНД. Применение КОРУНД Антикор при теплоизоляции уже существующих конструкций и трубопроводов существенно снижает трудозатраты, поскольку не требует специальной подготовки рабочей поверхности. Теплоизоляцию Корунд Антикор нужно наносить как первый слой, а для последующих слоёв (в целях экономии) можно использовать «классическую» теплоизоляцию КОРУНД.
4. Корунд Зима.
Впервые в России разработан материал, с которым можно работать при отрицательной температуре. Корунд Зима -новейшая разработка в линейке сверхтонких жидких керамических теплоизоляционных материалов. В отличии от всех других ЖКТ материалов, представленных на российском рынке, работы по нанесению Корунд Зима могут проводиться в зимний период, тогда как минимальная температура нанесения обычных ЖКТМ не может быть ниже +5 °С Корунд Зима состоит из композиции специальных акриловых полимеров и диспергированных в ней микрогранул пеностекла, а так же пигментирующих, антипиреновых, реологических и ингибирующих добавок.
Теперь «зимний спад» в строительстве Вам не страшен!
Наши продукты, созданные на базе опыта создания отечественных аналогов, уже зарекомендовавшие себя на рынке профессиональной теплоизоляции, имеют следующие преимущества:
· Можно наносить на металл, пластик, бетон, кирпич и другие строительные материалы, а также на оборудование, трубопроводы и воздуховоды.
· Имеют идеальную адгезию к металлу, пластику, пропилену, что позволяет изолировать покрываемую поверхность от доступа воды и воздуха.
· Не проницаемы для воды и не подвержены влиянию водного раствора соли. Покрытия обеспечивают защиту поверхности от воздействия влаги, атмосферных осадков и перепадов температуры.
· Эффективно снижают теплопотери и повышает антикоррозионную защиту.
· Предохраняет поверхность от образования конденсата.
· Слой покрытия толщиной в 1 мм обеспечивает те же изоляционные свойства, что и 50 мм рулонной изоляции или кирпичная кладка толщиной в 1–1,5 кирпича.
· Наносятся на поверхность любой формы.
· Не создают дополнительной нагрузки на несущие конструкции.
· Предотвращает температурные деформации металлических конструкций.
· Отражают до 85% лучистой энергии.
· Обеспечивают постоянный доступ к осмотру изолированной поверхности без необходимости остановки производства, простоев, связанных с ремонтом, и сбоями в работе производственного оборудования.
· Не разрушаются под воздействием УФ излучения.
· Быстрая процедура нанесения покрытий снижает трудозатраты по сравнению с традиционными изоляторами (легко и быстро наносятся кистью, аппаратом безвоздушного нанесения).
· Легко ремонтируются и восстанавливаются.
· Являются изоляционным материалом, которые не поддерживают горение. При температуре 260°С обугливаются, при 800°С разлагаются с выделением окиси углерода и окиси азота, что способствует замедлению распространения пламени.
· Экологически безопасны, нетоксичны, не содержат вредных летучих органических соединений.
· Стойки к щелочам.
· Водородный показатель (pH) 8,5 — 9,5.
· Время полного высыхания одного слоя 24 часа.
· Полностью сертифицированы в России.
И еще
И вообще, сам себе противоречишь:
4 часа назад, Alexndr сказал(а):
Что тут за личностные разборки? Это нормально разве? Лички нет для этого? Противно читать это всё.
тебе самому себя читать не противно?
и еще
Выглядит МАГНИТЕРМ как обычная краска. Но эта жидкая теплоизоляция является многокомпонентной системой, включающей несколько видов вакуумных капсул на силиконовой основе, высококачественное акриловое связующее вещество, а также противогрибковые и антикоррозионные добавки. Такая структура, застывая, создает прочный слой, обладающий практически нулевой теплопроводностью, что является очень важным при выполнении термоизоляции.
1.         Преимущества
1.1.     МАГНИТЕРМ — материал, поставляющийся в жидком виде, и поэтому его можно наносить на поверхности со сложной конфигурацией и различными искривлениями, что особенно важно при утеплении трубопроводных систем.
1.2.     Эффективность данной теплоизоляции такова, что ее миллиметровый слой сопоставим с пяти сантиметровым слоем утеплителя из минваты, поэтому МАГНИТЕРМ не отнимает пространство, и не перегружает стены.
1.3.     Добавляемые в акриловую основу этого теплоизолятора специальные антибактериальные вещества, исключают образование грибка или плесени.
1.4.     Теплоизоляция МАГНИТЕРМ противодействует появлению конденсата между утеплителем и стеной при перепадах температуры, и поэтому может с успехом использоваться для утепления помещений изнутри.
1.5.     Высохший материал можно шпатлевать, красить, подвергать другим видам отделочной обработки.
1.6.     Утеплитель МАГНИТЕРМ в нанесенном виде способен выдерживать температуру от -60 °C до + 600 °C, что значительно расширяет область его применения, позволяя использовать и в производстве.
1.7.     Для монтажа этого строительного материала не требуются большие усилия или специальные навыки: необходимо просто нанести его на поверхность и обеспечить высыхание.
2.         Инструменты для работы
МАГНИТЕРМ выгодно отличается от других утеплителей тем, что не требует для своего применения специального оборудования. Достаточно наличия мягкой кисти для краски в качестве основного рабочего инструмента. При необходимости нанесения слоя теплоизоляции на большую площадь может применяться безвоздушный распылитель.
3.         Монтаж
Хотя применение теплоизоляции МАГНИТЕРМ и не требует особого оборудования, но, тем не менее, является достаточно ответственным процессом, состоящим из нескольких этапов, тщательность выполнения которых, определяет и качество теплоизоляции, и длительность срока ее эксплуатации.
3.1.     Подготовка поверхности
• Используя металлическую решетку и шпатель, необходимо, прежде всего, тщательно зачистить поверхность.
•  Далее расшивают все выбоины и трещины на этой поверхности, которые заделывают впоследствии посадочным гипсом или раствором цемента.
•  Затем поверхность необходимо обработать акриловой грунтовкой, а после высыхания нанести еще дополнительно один слой для увеличения адгезии поверхности и сокращения расхода утеплителя.
3.2.     Подготовка материала
•  Хотя стандартная инструкция к теплоизолятору предполагает разведение его водой, но это стоит делать лишь, если температура обрабатываемой поверхности превышает 90 °C. В противном случае невозможно обеспечить гарантированную защиту от появления конденсата.
• Нужно иметь в виду, что перемешивать данный жидкий строительный материал нужно очень аккуратно и медленно. Хотя некоторыми специалистами предлагается использование дрели с насадкой, имеющей вертикальные лопасти и работающей на малых оборотах, но лучше все-таки перемешивать своими руками с помощью обычной палки.
• Если после открывания упаковки обнаружено, что утеплитель расслоился, то это еще не повод для серьезного беспокойства, но дату изготовления материала для собственного успокоения рекомендуется все-таки проверить, чтобы определить соответствие ее сроку годности.
4.         Нанесение
•  Наносить данную теплоизоляцию необходимо слоями с толщиной каждого не превышающей одного миллиметра.
•  После первого покрытия поверхности ей дают обсохнуть не менее 24 часов.
•  Далее наносится второй слой, который тоже оставляют на сутки.
•  Эффективная тепловая изоляция обеспечивается при условии, что толщина покрытия составляет не менее трех миллиметров. Поэтому третий слой обязательно нужно нанести, а все остальные — по желанию. Необходимо отметить, что трех миллиметровый слой утеплителя МАГНИТЕРМ можно приравнять к шестнадцати миллиметровому слою такого утеплителя, как минеральная вата.
• Важным обстоятельством является то, что для материала МАГНИТЕРМ в качестве растворителя используется обычная вода. Поэтому работать с ним нужно при нормальной влажности и в сухую погоду. Благодаря тому, что минимальная температура эксплуатации этого жидкого теплоизолятора может достигать -30 °C, с ним очень удобно работать, как в условиях крайнего севера, так и при ремонтных работах.
• После нанесения всех слоев МАГНИТЕРМ можно покрыть шпатлевкой или красителем, но только когда он полностью высохнет. Иногда некоторые мастера предпочитают этого не делать, чтобы цена произведенной ими работы вместе со стоимостью материала оказалась значительно ниже, чем при использовании пенопласта для утепления или минеральной ватой.
5.         Основные области применения и разновидности
МАГНИТЕРМ может использоваться для теплоизоляции крыш, фасадов зданий, предотвращения промерзания стен, устранения образования конденсата, утепления паропроводов и трубопроводов, бетонных полов, различных цистерн и емкостей и т.п. В зависимости от условий применения и требований по энергосбережению МАГНИТЕРМ подразделяется на разновидности, различающиеся маркировкой: «фасад», «норд», «антипирен», «антикор», «антиконденсат», «+600».
6.         Техника безопасности
Данный утеплитель — экологически чистый, и по этому параметру значительно опережает многие другие стройматериалы, используемые для защиты от холода. МАГНИТЕРМ не выделяет никаких токсичных веществ, не может быть источником пыли или мелких частиц, при этом ни грызуны, ни насекомые не употребляют его в пищу.
Но при работе требуется соблюдение техники безопасности, применяемой в производственных процессах с использованием лакокрасочных материалов. Поэтому обязательно должны быть в наличии: маска, защитные очки, перчатки. При попадании жидкого утеплителя на кожу, ее необходимо сразу же хорошо промыть водой.
7.         Выводы
Очевидно, что главный вывод состоит в том, что теплоизоляционное энергосберегающее покрытие МАГНИТЕРМ на данный момент является наиболее эффективным, экономически выгодным и практичным средством для защиты от холода. Итоговая стоимость подобного покрытия почти вдвое ниже, чем при использовании других утеплителей, благодаря чему этот продукт становится все более популярным и востребованным.
Читай, расширяй кругозор :)
10 минут назад, steamroller сказал(а):
@Alexndr, чувак, слушай сюда. Есть такое заболевание, называется "синдром самого умного". Симптоматика: тупые наезды и безапелляционные утверждения. Возникает в результате дурного воспитания, когда папа с мамой не научили двум самым главным словам: "спасибо" и "извините".  Если ты весь такой энциклопедически образованный, так шёл бы себе в "Ответ.майл.ру" зарабатывать. Говорят, там платят.
Да заметил, так ты Диме78 это скажи, зачем ты мне пишешь про это - сам и напиши ему
Тебе НИИСФ ответил уже официально в документе про это всё. Читать не любишь, практик? :)
А ещё... конструкторам тех же самолётов расскажи как они лохи, что не практики, а какие-то теоретики, проектируют самолёты на компах.. эх. Научи их, неразумных.
А че там читать, заказухи у нас к сожалению много. Вот ты, например на представителя этого самого НИИЧАВО очень похож.
Дима НИИСФ - это главный институт который занимается строительными материалами.
Слив опять защитан. Я думаю ты и во второй год ЕГЭ не сдашь. бедняга. Может перестанешь позориться?
Прикольно, стилистика чисто надежного :), вы не в одной школе часом учились?
Поискав в глобально сети источники «жидкоизоляционного бума», можно с легкостью восстановить всю его историю. Оказывается, эта краска вовсе не новая разработка. История началась аж в далеких семидесятых годах прошлого века. Существовала тогда в США акриловая краска с пористым керамическим наполнителем и с весьма скромным коэффициентом теплопроводности, но с другими полезными климатическими свойствами, вроде большого коэффициента отражения солнечного излучения. Использовалась она в основном в технике. В 90-е годы она вышла за пределы чисто технического применения. Ею снаружи красили дома, трубопроводы для предотвращения образования конденсата – помогала довольно хорошо… Но некоторые компании производители догадались, что ее можно рекламировать как теплоизолирующую, ведь подавляющее большинство людей не понимает разницы между температурой и количеством тепла, не говоря уж о путях его передачи. Надо заметить, что около 30 лет назад в Америке также стартовали рекламные акции, почти дословно приводящие описание инновационного теплоизоляционного продукта, которые сейчас «впариваются» российскому потребителю, как жидкая сверхтонкая керамическая теплоизоляция. Через некоторое время компетентные органы власти США запретили позиционировать эту так называемую инновацию, как теплоизоляционный материал. Однако Россия – не Америка. Нам такого решения, судя по всему, дождаться не суждено. А пока «чудо современных технологий», чей «слой в 1 мм заменяет 5 см минеральной ваты» будет продолжать по-прежнему рекламироваться и продаваться.
"Термокраска с эффектом туалетной бумаги"
Ну и видимо по мотивам этой статьи у Олега навеяло снять забавный ролик, туалетную бумагу постеснялся, полотенце, хотя почти одно и то же.
Конечно не новая, с импортной теплоизоляцией которая называлась как-то типа Wall cover я сталкивался еще лет 15 назад примерно. Но хуже она от этого не стала. Если ты с ней ни разу не сталкивался и ее не щупал, то и не тебе о ней судить.
Я же тебе уже объяснял, чтобы знать, что вот то под кустом - какашки, не обязательно это нюхать, мять в руках и пробовать на вкус. Это ты так делаешь. И другие, у которых головы нет думать и понимать. Мне всё равно в какого ты бога веришь, я верю в науку. Хоть она и несовершенна и иногда даже сама заблуждается, но пока ещё никто канонических законов физики не изменил и не доказал их несостоятельность или возникающие исключения. Потому продолжай дальше убеждаться на вкус и ощупь, а я обойдусь без этого. Я по совокупности признаков знаю, что это какашка. Ты хочешь - нюхай, а меня не убалтывай.
