Диф автоматы и пыль
Здравствуйте! По незнанию не закрыл щиток во время штробления. Теперь кнопки "Тест" не нажимаются на дифах (на соединение фазы и нуля реагировали).
Можно ли их почистить и после этого удачно собрать?
Нужно ли чистить автоматические выключатели?
Дифы ABB DSH 941R
 Контакт на кнопке мог засорится. Почистить можно. При разборе придётся высверливать пластиковые заклёпки.
 Собрать удачно корпус посредством клея например.
сколько лет дифам? когда последний раз нажималась кнопка тест?
С 2014 года стоят.
Я нажимал кнопку в начале июня, уже не помню до или после штробления. Успешно.
Вчера поставил дифф для бойлера. Схема осталась та же, только между двух дифоф засунул третий и сделал через него перемычку. Уверен, что подключил фазу к фазе и ноль к "N" отверстию.
ну тогда просто проверь диф - возми патрон с лампочкой (не светодиодной) и ткни ноль сверху фаза с низу (или наоборот)
Проверить на что именно? Сейчас он работает в штатном режиме, розетки функционируют.
Проверь что он срабатывает от утечки в принципе.
Кнопка даёт нормированную утечку.
Димп хочет проверить неисправно что - второстепенный элемент или основной.
Вот так?
нет - по диагонали
левая клемма вверху, правая внизу (или наоборот)
11 час назад, dimp сказал(а):
нет - по диагонали
Я попробовал, горит. Так же нужно было? Работает. Но.. это же нормальная схема. Слева плюс, справа минус.
На фото красным выделил диф, который проверял. Кружками те гнёзда, куда заходит лампа.
Попробовал подключить по вертикали (слева плюс, слева минус). При попытке переключить верхний рубильник общего выключателя он сразу переходит обратно. Диф при этом не выбивает.
у тебя диф не рабочий , гореть не должна лампа, она тут же вырубит нормальный диф
ты бы нарисовал схему своего чудо щитка, в твоём как после взрыва провода раскиданы - и разобраться по этой фотке не реально что куда
Нарисую. Это лечится? Что, если проверить на розетках, соединить плюс и минус? Авт. Выключатели тоже проверять все?
у меня не получилось вылечить (пару раз пробовал) и тоже кстати авв
соединяя "плюс и минус":) ты проверяешь довольно жестоким способом, начинают подгорать контакты - короче ты сам отправляешь устройство на помойку (скорее даёшь старт этому отправлению) а тебе это надо?
10 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
На розетках лучше соединить ноль и землю
Что что что ? Если просто коротнуть  для проверки,   или прямо винтами зажать и оставить?
Зачем КЗ -то делать, ноль с землей без искрения просто узо вырубается. Иди не вырубается, тогда оно выкидывается.
Собственно, для этого и в розетку лезть не надо. Прямо в щите нижний нулевой контакт дифа на землю перемкнуть. Если диф рабочий, должен отключиться.
То бишь соединяю фазу и землю и проверяю диф. на работоспособность?
Пока не успел проверить лампочку на новом дифе для бойлера, жду пока родственники уснут.
Да, Вы были правы.
Соединял заземление и ноль от Дифа1 и Дифа 2, отрубалось УЗО на лестничной площадке( на схеме нет). Диф 3 купил после штробления для бойлера, он выключался как положено.
Схему приложил.(Только там Диф 3 стоит между Диф1 и Диф2 - между ними перемычка.)
Получается, автоматические выключатели от Дифа 1 тоже неисправны?
УЗО общее на 63А в квартире тоже неисправно?
Это всё из-за пыли?(У Вас то, что не получилось исправить тоже из-за пыли было?) Единственный шанс это разобрать или пропылесосить?
Схема.docx
