Уложить плитку на балкон с поднятием уровня пола на 20см нужен совет
Всем доброго времени
Нужен совет касательно укладки плитки на балкон, а еще лучше мини инструкция) поскольку сам этим делом толком не занимался, но руки вроде есть.
Балкон треугольной формы, не выносной, стены кирпич, ограждение кирпич, пол черновой бетонный, ничего не клали до этого, площадь небольшая. Окна стеклопакет.
Задача: нужно установить плитку, но пол на балконе получился сильно утопленным по сравнению с квартирным, поэтому от текущего уровня бетонного пола нужно сделать + 20 см, я так понимаю используют керамзит, далее бетонная стяжка. но не нашел подробностей, какие слои какой толщины сделать случае поднятия на 20см.
Буду благодарен если кто-нибудь распишет поэтапно что и как делать
Да! Внизу ограждения есть отверстие на улицу - наверное слив (балкон сдавался неостекленным). Это отверстие больше не нужно, как его лучше заделать тоже вопрос.
Заранее спасибо всем ответившим, если нужны фото балкона - предоставлю
Лучше фотки. Дырка под парапетом сплошная или окошками? Утепление планируется? Поднять высоту можно подсыпкой, можно ЭППС, посему и вопрос про утепление, т.к. надо будет отсечь пол и стены от промерзания. Опять же высоту надо рассчитать так чтобы плитка зашла под дверь, а не примыкала к ней, так будет эстетичней и не будет проблемы с примыканием к пластику(если дверь пластиковая)
Какой керамзит? Зачем он? Не тёплый и рассыпной. Проблемы одни. Есть технология полусухой стяжки. Балконы не надо грузить лишним весом, потому 5 см стяжки, а под ней нужной высоты пенопласт марки ППС25 например или ППС35. Если технология не понятна, что это такое, тогда дам источник где про это поэтапно показано.
Полусухая стяжка - фуфло полное, ни разу нормально сделанной не видел.
Так это твои проблемы
У меня нет проблем, я ее не делаю, я если надо беру песок, цемент 500, сетку и делаю нормальную стяжку, которая потом от пальца не протирается :)
Ты же не видел качественную стяжку, на этом просьба захлопнуться. Ты делай что хочешь, мне вот наплевать. А я себе сделал уже три комнаты - идеально ровно, красота, уже бутылку дорогого коньяка выиграл, один товарищ тоже такой не верил. А с тобой о чём говорить? Хочешь поспорить? Давай по 100 тыс сбрасываемся и приезжай, забери деньги, если стяжка кривая и сыпется. Или ты в кусты исчезнешь и блеять на пионерском расстоянии начнёшь? Своим-то словам веришь хоть? Ну чо - хочешь заработать? Все полусухие ж плохие, ты просто в этом уверен, заработаешь. Ну чё? Чё щеками трясти просто так, монетизируй свою уверенность!
А я внимательно изучил видеоролик и с двоюродным братом сделали, одну комнату правда делали с 8 утра и до часу ночи с непривычки, но блин это реально самому научиться! Брат больше курил сидел. А вот вторую уже быстрее, а то на первой комнате страшно было накосячить.
Так что советую.
А кому кажется и "доводы имеет" - так давай на деньги спорить. Чего попусту трепаться
Вертолетом также затёрли?
А чего ты чужие ролики-то показываешь? Ты свои работы покажи :)
Это обязательно? Ручной тёркой тоже отлично получается
Так я же тебя пригласил поспорить, сделать ставку. Чего ты дурачка валяешь-то? Делаешь вид что не заметил? Приезжай, заработай. Смелее, ты ж "профи"!  Это я самостройщик, работаю в удовольствие руками и только для себя, когда есть время, т.к. заработок идёт с другой темы. А ты же этим зарабатываешь. Чего тогда боишься?  Или таки диванный балабол? Доказано? Можно больше не спрашивать?
Я не слышу ответа на предложение стать богаче на 100 тысяч. Слился?
Да, это обязательно,  идет уплотнение
Дешевые понты оставьте при себе, вы уже сделали себе стяжку, успокойтесь.
замените насыпной утеплитель на техноплекс. Он воды не боится, теплоизолирующие свойства на голову выше, плюс легкий. Сверху плиты утеплителя можно закрыть пароизоляцией и в два слоя положить листовые материалы.
Всем спасибо за советы
Прилагаю фото балкона или правильнее лоджии, т.к. конструкция не выступает относительно стен дома, правда площадь смешная
На сколько вижу вырисовывается вариант сделать 10-15 см экструдированным пенополистиролом и далее стяжка и плитка
Если можно немного подробнее про этапы или ссылку на инструкцию, типа:
- сначала грунтуем, ровняем бетонное покрытие (или ровняем уже стяжку?)
- слои ЭППС (они вроде по 5см толщиной, надо ли их скреплять/склеивать между собой?)
- стяжка (сетка и т.д...)
Ну и в дополнении, если сразу слегка утеплить перегородку (под окном на лоджии), тоже можно Техноплексом?
С техноплексом и возни на вид меньше чем с насыпным.. только вопрос, в моем случае это получается около 15см этого техноплекса, грубо говоря 3 слоя толщиной 5 см (такие листы видел), соответственно, чтобы заполнить все 20см, сверху еще пойдет стяжка 5см и сама плитка
Меня беспокоит, не будет ли такой слой техноплекса со временем как-то проседать/продавливаться под статической/динамической нагрузкой, все же пол, не стена.
Фотки выложил, чуть выше
Дырка одна прямоугольная (на фото видно). Утепление не основательное, но планируется, балкон (или правильнее наверно лоджия) отапливать не планируется, просто поставили стеклопакет, максимум еще утеплить саму перегородку под окном (она  как видно кирпичная)
он есть раной плотности.
техноплекс плотный, стяжку и вес мебели он точно выдержит. Со стяжкой можно уложить 10 см утеплителя, стяжка с сеткой или фиброй около 5 см, потом плитка на клей. В итоге и набирается 20 см. Утеплитель нужно закрыть пленкой, чтобы раствор между швов не попал.
