Отшпаклевали невысохший ротбанд, прошу совета что делать
Всем привет! Прошу помощи. Мастер положил на стены слой ротбанда 5см, далее всего через 2 дня загрунтовал проникающей грунтовкой, положил стекловолокно и зашпаклевал Шитроком. На следующий день на стенах выступили серые пятна от неввсохшего ротбанда и мелкие пузыри по всем стенам. Что делать? Отдирать стеклохолст и шпаклевку и ждать пока ротбанд высохнет? Или может этот пирог сам высохнуть? Боюсь образования плесени.
Помогите срочно
Проветривайте и ждите,  мастер не мастер.
Может и обойдется, но сохнуть будет долго теперь,  по времени выйдет даже дольше чем всё это сушить по раздельности.
@Sano стены покрылись полыми крупными пузырями, видимо шпаклевку придётся убирать и заново потом делать ? сколько обычно 5 см слой штукатурки сохнет?
окна открыты но вся проблема в том что на улице прохладно, 12 градусов
Придется убрать холст с шитроком.
Недели две сохнет, как станет посветлее поверхность, поймете что высох
@Sano а если так оставить пузыри потом потрескаются? И краска не ляжет? Или если пузыри это вообще не сохнет значит?
Если пузыри - это не приклеившийся флизелин, то можно подождать пока высохнет, потом вскрыть, приклеить и широком.
Там стеклохолст и приклеен он как то второпях,  рисковано как то
Потом за валиком потянется на отрыв
