Когда клеить обои?
Сверху  вопрос упирается в потолочные пеополистирольные "карнизы" и потолок. Если потолок и карнизы уже окрашены, как обеспечить аккуратность. чтобы не испачкать клеем и потолок и карнизы. и при обрезке обоев "под карниз" не повредить эти самые карнизы? Полиуретан довольно мягкий материал. Обрезка под шпатель  гарантирует результат?
Снизу вопрос упирается в пол. Планируется сухой пол под фанерой. Обои - мокрая работа. Если сначала уложить черновой пол. потом обои. потом финишный пол, есть вероятность, что фанеру поведет от повышенной влажности. Если сначала обои клеить, потом полы - есть вероятность запылить обои в процессе укладки полов... Склоняюсь все-таки ко второму варианту.
Цитата
 Клеить обои можно с одинаковым успехом и зимой и летом. Главное – соблюдать технологию.
Не настолько мокрая, что бы повело фанеру.
Почему двери тогда в последнюю очередь? Двери больше подвержены деформациям?
Фанере ничего не будет, а хотите лаком покройте, или изолирующим грунтом.
И дверям ничего не будет,  а двери мы ставим в последнюю очередь в готовые ровные проемы по нескольким причинам.
Чтоб не наипнуть их, грубо говоря.
Ставятся они на напольное покрытие, или ламинат будете резать вокруг коробок,  а само покрытие кроме плитки делается после обоев.
Но если двери стоят, и в планах только обои,  то прекрасно всё,  нету там такой бешенной сырости
Двери уже стоят, буду подрезать коробку и укорачивать полотно. С перестановкой коробки слишком много нюансов, хотя так было бы конечно и правильнее и легче.
18 часов назад, Evgen сказал(а):
Спасибо, Ваша помощь неоценима!
Ахаха, ржу,)
Как вот с этим быть?
On 7/28/2019 at 10:17 PM, Дмитрий 78 said:
Клей смывается
А смывать его нужно/лучше сразу? Просто влажной чистой тряпкой?
38 minutes ago, efremovpetja92 said:
и не париться
Мне пару дней назад "профессионалы" окна ставили. Я их в конце выгнал, буду еще доделывать сам и кое что переделывать. А каждом шагу косяки. Хорошо, что я их видел в процессе.
тут согласен, как нарвешься. Я выьираю в основном по рекомендации друзей или хороших знакомых. Ну или проверенные фирмы.
Согласен с вами. Можно клей наносить сразу на стену, а не на обои и ничего с фанерой не случиться.
