Греющая инфракрасная краска
Здравствуйте!
Хочется узнать ваше мнение по поводу технологии ик-отопления с использованием
технологии нанесения на любую поверхность греющей краски на основе углерода.
А по-подробнее? Какое напряжение питания, как обстоят дела с безопасностью, сколько ест энергии, как наносится?
Возможность подключения к источникам постоянного тока от 3V до 48V или сети электроснабжения 220В.
Подбор мощности греющего слоя в зависимости от задач (от 20 Вт до 2 кВт на м2).
Полная устойчивость к воздействию воды, щелочей, механическому воздействию.
Полностью исключено развитие микро органической среды как внутри себя, так и на поверхности.
Обеспечивает температуру равномерного нагрева от +5 0 С до +70 С.
Количество потребляемой энергии зависит от мощности нанесенного слоя.
Краска наносится пульверизатором через необходимый трафарет.
В кратце технология следующая:
1. Просим план экспликацию посещений, слушаем от Заказчика стараемся учесть его пожелания ( можно уложится в определенные деньги или определенную мощность, где и какую температуру он хочет). Разрабатываем тепловой план. Наносим на план зоны для обогрева.
2.Далее исходим от поверхности на которую будем наносить, либо ЦСП, либо СМЛ, либо Аквапанель, либо ГВЛК, либо ровная стяжка. Считаем необходимые материалы, делаем смету, согласовываем ее  с Заказчиком.
3. Обеспыливание поверхности (предварительное).
4. Разметка зон. Например во влажных помещениях рекомендуем использовать рисунок который будет работать от безопасного напряжения (12-48 вольт). Желательно С учётом понимания где что будет( мебель, тамбур и т.д) Можно обходить всякие разные предметы.
5.Прокладка электрических кабелей от ГРЩ к терморегуляторам и к зонам обогрева. Установка датчиков (смотря какие регуляторы) мы будем  рекомендовать беспроводные технологии.
6. Обеспыливание тщательное.
7. Грунтование спец.грунтом без растворителей!  Сушка эл.феном.
8. Нанесение и электро изоляция электродов.
9. Если используем рисунки для напряжения 220 Вольт то наносим доп. электроизоляционные слои. Согласно будущему рисунку греющих линий (кстати они могут быть не просто прямые). Если используем для данной зоны рисунок с безопасным напряжением, то достаточно двух грунтовочных слоёв спец.грунтом.
10. Далее наносим сам электропроводящий состав он тоже на безопасной водной основе!  (есть спец. трафареты, есть маскировочные ленты)
11. Процесс сушки  минимум сутки.
12. Если зона с безопасным напряжением то ещё раз грунтуем спец.грунтом.
Если зона с переменным напряжением, то наносим  электроизоляционные высокотемпературные полосы на греющие линии.
 13. Подключаем электроды к кабелям, запускаем, тестируем тепловизором, делаем фото греющих линий с тепловизора с размерными привязками на плане.
14. Делаем паспорт системы и сдаём объект Заказчику.
Paint Heat.pdf
Стоимость для заказчика:
1-й вариант: 1 м.кв, безопасное постоянное напряжение DC 48V от источника питания, потребляемая мощность от источника постоянного напряжения = 68W/м.кв, + потери при выпрямлении, КПД источника питания примерно 70-80%. t на поверхности керамической плитке = 30-35 градусов, с учётом среднего утепления здания.
Эксплуатация данных поверхностей идеальна во влажных помещениях или в помещениях где важна повышенная безопасность (детские учреждения и т.д.),
Стоимость материалов= 980 руб./1 м2 применена новая технология укладки электродов.  (без монтажных работ, без источника питания).
2. 1 м.кв. переменное напряжение, P=100 Вт/м2, t на поверхности керамической  плитки + 40C,
Стоимость материалов = 950 руб./1 м2.
