Установка памятника
Alice Tracy
А про стыки если, - я правильно понимаю что трубы профильные стоят вертикально, и их достаточно много по периметру? Если вопрос стоит про краску а не заглушки, то из густого ,что встретил это битумная мастика для кровли. Стоит недорого, относительно разная текучесть, в зависимости от назначения/ кровля, или фасад/, и/или в зависимости использования в паре с растворителем, или без. Есть тубы под пистолет, но цена выше и возможно задачи. Что касается меня , то красить большое количество соединений с двух плоскостей энергозатратно кисточкой. Я бы использовал спрей. Теоретически битумная мастика есть и в этом решении, вопрос лишь в толщине слоя, и их количестве нужных вам., что правда в цене вопроса разнится с банкой мастики 3 л за 250-280р, против баллона мастики ( не помню точно 500гр, за порядка 150-180р, вроде). Есть в баллонах и другие производители и составы, и гаммы в том числе, в отличие от мастики, - которые на выходе создают защитный слой который по своим свойствам ближе так сказать к резине, чем к пластику. К примеру. Но ими не зашпаклевать отверстия, лишь проливать распылом, а это лишний расход , хоть и будет работать, даже без особой гарантии что все внутри залито.
В 29.09.2019 в 00:28, volkodav сказал(а):
Может что-то на эпоксидной основе?
А что бывает на эпоксидной основе? Грунт? Краска? В полевых условиях можно нанести?
@Chub вся ограда свврена из отрезков квадратной трубы, потому торцев очень много.
Про битумную мастику то же думал, но весь мой опыт общения с ней - это покупка ведерка резино-битумной мастики, разогревание ее на водяной бане и замазыаание щелей между стеной и козырьком балкона - тягучей, похожей на жвачку субстанций, которая остается слегка эластичной, липкой и пачкающейся. Существуют мастики, после высыхания более похожие на краски-лаки?
Их много, вот на вскидку:
- честно говоря торцов открытых я не вижу., вроде все заварены и заглушены., или?
Я пользовался сначала для крыш технониколь + ксилол, и визуально она была под шпатель конечно, разбавил что она текла сама. Потом купил для фасадов она дешевле чуть но по характеристикам похожа и сцепление камень/ дерево/ металл так же., так вот она отличалась и уже изначальна была под кисть, хоть и визуально под шпатель.
Что касается баллонов ,то мастика в баллонах вот фото., честно говоря сам не пробовал за всю свою практику. Могу завтра спросить у ребят если надо. Но в принципе дело обстоит так, те спреи про которые говорю, это краски для рисования по всем поверхностям, скажем, уличное рисование , оформление и тд. У них разные формулы и производители. Мастику делали у нас и тоже с упором на рисование как я понимаю а не хоз.быт нужд. Тем не менее думаю она бы тоже могла подойти. Второй вариант это краска «Хардкор», у неё формула тоже похожа на резину в итоге по плотности состава, её задачи быстро и плотно красить по всем поверхностям( я к тому что она изначально не для холстов, а для других задач). И наверное третьий вариант это Монтана Блек, и думаю что один из самых лучших вариантов, и по формуле и по качеству и по давлению. Разница в цене вопроса и задачах в общем
П.с - технониколь готова к применению, после высыхания не пачкается. И выше был ответ про эпоксидную грунтовку, тоже сам не сталкивался , но интересно
@volkodav @Chub я почитаю про ваши варианты. Но, если в курсе, признайтесь сразу - в чем подвох? Почему про эпоксидную краску и мастику никто не упоминает в темах про окраску разнообразных заборов, ограничиваясь банальными суриками, серпбрянками и прочими кузбасслаками?
Потому, что цена не из маленьких, да и фасовка больше для промышленных целей. Вот почему не выпускают в мелкой таре - это вопрос.
@Alice Tracy , что касается меня, то скажем ближнее профильное, если можно так выразиться для меня направление, это уличное рисование, оформление. Монтаж и любимое деревяшко, не в счёт)) скажем. Занимаюсь с 95го примерно, непомню, точно. Полагаю что ответ лежит в области - ,отчасти бюджета, отчасти сознания индивидуума( и той жизни которой он живёт), и соответственно его круга общения. Кто то стремиться к макита , но покупает китай нонейм дешевле т.к оно тоже будет работать, другие знают например про Милуоки и Хилти. Так то я могу тоже кузбаслаком покрасить..., в общем от бюджета, задач, от предпочтений многое зависит. Кто-то на потоке порошком красит и качество сами понимаете какое будет и на сколько лет. Мне проще банкой спрея на несколько лет закрыть вопрос за час/ полчаса, скажем
И @Alice Tracy , недавно делали для друзей сборно- разборную конструкцию из фанеры за свой счёт на похороны, и вместо грунтования фасадкой как обычно ,решил решить это через нц, посчитав что она будет долговечнее при использовании на уличных мероприятиях. Это порядка 30 квадратов при двухслойном покрытии. И ещё мы торопились сделать в сжатый срок.В итоге 646 + нц = запах немалый, про который уж забыл. Так как краски давно уже с отдушкой многие .Это я к вопросу про экономию, рамки и кузбаслак к слову.
