Ремонт сопряжения пол-стена-цоколь
Есть такой кейс(не дипломат) в ЧД:
IMG_20190808_212911.thumb.jpg.5a424303c1e75cdc0c116c05b1e7ca17.jpgIMG_20190808_212857.thumb.jpg.7f3a693222d470994126ace64f5676ca.jpgIMG_20190808_212849.thumb.jpg.f077ec05f2d3b10c97995f570c13d935.jpgIMG_20190808_210927.thumb.jpg.e23a9bef7526c0e747a10fe82d2ea6ac.jpgIMG_20190808_210837.thumb.jpg.4943b8476182b80393b8bff92896a041.jpg
Не знаю, будет ли понятно по фото.. Несколько раз переснимал, понятнее не становится :(
Попробую объяснить: Самый низ стены был местами в трещинах, местами простукивались пустоты, местами посыпалась штукатурка. Начал раздалбывать и надолбал чуть ли не катакомбы. Пол бетонный имеет странное примыкание к цоколю-они не контачат напрямую, а есть зазор около 50мм.(на фото 4) На цоколе сверху лежит рубероид и около 100мм завернут на низ. Под стяжкой полиэтилен и завернут наверх около 50мм, т.е. не до верха стяжки. Между стяжкой и цоколем по сути адекватной гидроизоляции нет. А та стена, где снизу отсутствует шпаклевка-снизу еще простукивается пустота местами. Я один такой участок попытался вскрыть-там ьолстый слой штукатурки, и от отщелкнулся от кладки, от ракушечника. Но разбивать такой слой штукатурки тяжело. Он хоть и отошел местами снизу от кладки, но достаточно прочный. Думаю, может не стоит в таких местах вскрывать?
Задача-восстановить низ стен. Не знаю, как правильнее поступить с примыканием стяжки к цоколю. И каким материалом все это сделать. На выбор есть ротбанд и классическая ЦПС.
Думал, может зазор между стяжкой и цоколем запенить, но пена-не конструкционный материал..
Фасадная цементная штукатурка с фиброволокном. Я бы еще и стену битумом пропитал.
И этим раствором все это залить? Что значит ФАСАДНАЯ? Не встречал такой. Почему именно такая? А фибра для чего?
Если самому смесь готовить, а не покупную, что добавлять в смесь?Посмотрел, в продаже есть минеральная базальтовая фибра, синтетическая полипропиленовая, пластификаторы, гидрофобизаторы. Глаза разбегаются. Песок какой лучше-речной или морской?
А битумом какую часть стены и с какой целью?
Фасадная - цементная штукатурка для наружных работ и мокрых помещений.
Так фиброволокно то для чего? Думаете, что нужно дополнительное армирование? Не вижу у нас в продаже готовых смесей для штукатурки с фиброволокном.
Ну и собственно, в любом случае интересно- по типу фибры.
Перерыл интернет в поисках ликбеза по вопросу фиброволокна, кое что нашел.
Если никто не с курсе, какая фибра бывает и для чего, может тоже будет интересно, оставлю тут ссылку на очень подробную статью о разновидностях и соответствующем назначении и свойствах фиброволокна
33 minutes ago, efremovpetja92 said:
можно пустоты пеной монтажной заполнить, а потом цементной штукатуркой замазать.
Уже почти так и сделал. Куски эппс на клей-пену, проникающая ГИ, и сверху штукатурка.
