Утечка электричества в цепи водоснабжения
У меня на даче довольно долго используется для водоснабжения однофазный погружной насос с пускозащитным устройством. Недавно он износился, и я его заменил на новый (такой же) с другим ПЗУ, которое продавалось с ним в комплекте. Насос во взаимодействии с гидроаккумулятором и реле давления РДМ-5 Джилекс работает нормально, включается и выключается, когда надо, но появилась вот какая новая неприятность после установки нового насоса.
Когда насос находится в отключенном состоянии (то есть большую часть времени) его цепь питания все равно потребляет ток около 1,2 А. При этом из коробки, в которой размещено ПЗУ, слышен еле заметный гул. Через какие элементы течет этот паразитный ток – через ПЗУ? Ведь трехпроводный силовой кабель (фаза, ноль, земля), идущий к насосу, в этот момент отключен от него контактами реле давления. Или через насос этот ток тоже может протекать каким-то образом в случае неисправности РДМ-5?УЗО в электрощитке на этот ток естественно реагирует, и отключает всю систему электроснабжения дома. Так что мне его пока пришлось заблокировать.
В чем может быть причина такой утечки? В ПЗУ, РДМ-5 или плохой гидроизоляции подключения электрического кабеля к насосу?
что за ПЗУ? коробка с конденсаторами? тогда при чем тут защитное устройство?
нарисуй схематично что как подключено и где протекает ток?
Подключается все это хозяйство таким образом.
ПЗУ - это да, коробка с конденсатором. Так она называется в описании.
У меня при вводе электричества на участок между входным автоматическим выключателем и УЗО установлен стабилизатор напряжения с амперметром. Когда я включаю цепь насоса, показания амперметра увеличиваются на 1,2 А. При том, что насос в это время воду не качает, так как гидроаккумулятор - полный.
проще у тебя разница между нулем и землёй большое
проверить это проще простого, на вводе вбей штырь в землю и измерь напряжение между нулем и этим штырем (оно будет от 1 до 10В, это по моей практике), соедини на этот штырь ноль, через него и пойдёт этот ток утечки
по правилам на каждом столбе где есть подключение (отвод на дом) должно быть заземление нулевого провода, на практике этого нет
Если так сделать и после этого померить разность потенциалов между нулем и землей, и она будет равной нулю, значит дело - в заземлении? А пока оно не оборудовано по правилам, можно ли будет так (с подключенным на землю нулем) какое-то время эксплуатировать всю систему электропитания и дома, и насоса? Не опасно ли это?
опасности нет ни какой
её и сейчас нет - просто зачем лишние токи по проводам?
