Разделитель при устройстве многослойного пола
Уже запланировал конструктив пола - на имеющийся ДСП насыпаю песок для выдержки уровня, выше - ЭППС. выше - два слоя ОСП, выше - подложка и ламинат. \
Это нужно в двух комнатах. Нужно будет сделать разделитель между комнатами(по центру порога?? Дверь без порога) и перед входом в первую из них, т.к. эти обе комнаты будут выше уровня пола помещения рядом. Я вот ломаю голову, чем это сделать - из какого материала. и насколько жестко связывать с основой - с ДСП и ниже - с бетонным основанием. Пока что остановился на рейке - брусе, на который ляжет сверху ОСП и свяжется ПВА и шурупами. Не будет ли потом это потенциальным местом для скрипа, или ПВА сделает свое дело?
Основное назначение этих разделителей - создание "бортика" для избежания рассыпания песка на границе помещения с соседним, что ниже по уровню и создание в этом месте каркаса для создания ступеньки. т.к. пол будет выше по отношению к соседнему помещению, а между комнатами которые по высоте пола на одном уровне - для того чтобы можно было делать работу в несколько этапов - помещение за помещением.
Или может кто что другое посоветует для этих целей.
Я бы рейку крепил к полу, причем снизу бы ее пропенил или лучше просиликонил примыкания, чтобы песок не "перетекал". И высоту рейки сделал быть чуть меньше толщины ЭППС, чтобы ОСП не касалась ее.
У своей сухой псевдостяжки я просто прикрутил к полу полоску ДСП так, чтобы ее верх был примерно на середине листа ГВЛ (он примыкает к полоске ДСП, а второй лист закрывает ее). Так у меня (у сестры) сделано разделение между комнатой с этой стяжкой и коридором, где пол пока старый
К полу-к дсп?
Вот этот момент еще смущает-возможна ли со временем деформация эппс и потом проблемы в этих местах? Или сделать действительно рейку меньше, только не чуть меньше, а где то на мм10?
И чем(желательно подручными материалами) саму рейку лучше защитить от возможной влаги и возможных вредителей? Может в пленку обернуть микрон на 200?
пропиткой.
46 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Олифа "Оригинальная"
О! Вообще шикарный вариант! А то из за двух метровых реек покупать порционную специализированную мазюку не очень хочется.
14 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Именно "Оригинальная"
У нее какое-то другое название есть? "оригинальная" олифа - даже гугл не знает.
мои знания об олифе устарели. Не смог найти "Оригинальной", Видимо ее сейчас не производят. Где-то у меня помню валялась бутылка, но тебе это не поможет.
24 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Еще есть "Оксоль"
оксоли - завались, и достаточно бюджетненько)) . В описании так и написано - водостойкая, защищает от насекомых и гниения. Видать та еще дрянь - насекомым не нравится...
Почти подошел уже к вопросу установки разделителя и остановился на распутье:
Делать разделитель между двумя смежными комнатами с одним типом устройства пола временным только для удобства монтажа, чтобы сыпучие материалы держались кучи, и убрать когда выйду в следующую комнату, или оставить на постоянно?
Отсюда и следующие сомнения: жестко разделить две комнаты в дверном проеме уже на уровне эппс и выше - осп, или сплошняком делать обе комнаты? Подойти осп с одной комнаты и с другой в проем между комнатами и сойтись над разделителем с небольшим зазорчиком, а подложка и ламинат сверху уже сплошным полотном в обеих комнатах.
Думал изначально и эппс+осп делать сплошняком, чтобы черновой пол был более монолитным, а с другой стороны-как задел на будущее-ремонт или реконструкция полов отдельно в каждой комнате-проще когда черновой пол раздельно. Хотя эта чисто гипотетическая необходимость может и никогда не востребуется.
Не могу определиться какой вариант выбрать. Не знаю, как это скажется на эксплуатации ламината. Ну и плюс ко всему, в районе дверного проема между комнатами придется еще какие то пазлы складывать из осп, т.к. в два слоя со смещением швов.
Грубо говоря:15676008285556404479201643677497.thumb.jpg.358c7784924ee7c0e171eb2cee08579f.jpg
Только рейка само собой на необходимой высоте и на ширину всего проема
