Уровень стяжки пола
Здравствуйте. В 3-к квартире во всех комнатах, кроме кухни, паркет на лагах. Так как в коридоре сильно скрипел, решили сделать стяжку. Не буду писать о технологии чудо-мастера, который это делал, но делал вроде по уровню. Делали вровень с кухней и входом. Получилось, в самой дальней комнате старый пол (паркет) выше на 3,5 см. Так может быть? Получается, настолько неровно паркет лежал? Понятно, что надо будет заливать полы и в остальных комнатах и двери поменять, чтобы было красиво. Что можно пока сделать с этим порогом? И обои получается в этой комнате, если сейчас поклеим, потом придется менять, когда пол опустится?
3 часа назад, Mamayoshka сказал(а):
Так может быть?
Вполне
Придется и не из за пола, а из за самого ремонта,
Недавно делал ремонт в квартире в .которой в коридоре при ширине 1.3м перепад высоты потока 3см. Именно потолка
12 часа назад, Sano сказал(а):
Вполне
Да, логично, упустила этот момент. А по пузырьковому уровню в коридоре буквой Г 10 кв. можно вообще ровно сделать стяжку? Не мог же он на 3 см ошибиться. Стяжка, конечно, не идеально ровная. У него она между маяками то ли просела, то ли недолили. Но нам под линолеум, вроде не критично.
2 часа назад, Mamayoshka сказал(а):
А по пузырьковому уровню в коридоре буквой Г 10 кв. можно вообще ровно сделать стяжку..... . Но нам под линолеум, вроде не критично.
Можно сделать, а можно сильно накосячить, если уровень короткий да ещё и не поверенный. Тут всё просто, у уровня есть допустимая погрешность и если уровень врёт и еще и длинна его маленькая(как часто бывает в джамшутстрое), то на каждую отложенную длину уровня будет суммироваться погрешность. А когда пойдешь с таким уровнем в обратную сторону, то и в исходную точку врядли вернёшься.
Насчет линолиума ощибаетесь. Линоль штука чувствительная, любая шишечка или бугорок от маяка впоследствии будет вышаркиваться ногами от вытирания рисунка до протирания дыр. Разумеется это ещё будет зависить от класса линоля, но в плане раньше/позже.
