Нужно ли убирать клей?
Имеем лоджии, открытые, от застройщика десятилетней давности, с плиткой, которая местами уже руками снимается. Задача - убрать плитку и вместо нее положить классическую садовую доску на лагах. Вопрос - нужно ли убирать клей от плитки, так как плитка отходит везде без клея, клей остается на бетоне.
Если да, то чем это делать эффективнее (перфоратором долго и неудобно)?
Если нет, то не станет ли он потом через доски размокать от влаги и течь с балкона?
IMG_3794.thumb.JPG.fa44135ed996dda47fb6a4edb1d9adbe.JPGIMG_3793.thumb.JPG.0ea65f6ec887e01029c85057ffec2802.JPG
Размокать и течь не будет. Если чистить то болгаркой с алмазной чашкой.
Если не чистить, то можно перетянуть тем же плиточным клеем, чтоб поверхность была поровнее.
Но сделать так чтоб вода в ямках не собиралась.
В общем неплохо бы чтоб уклон был, если такового ещё нет
Уклон есть. Достаточно будет, если прогрунтую и перетяну плиточным клеем? Если да, то какой клей брать? Без понятия, что за клей сейчас лежит.
Если сильно заморочиться, то лучше бы ещё гидру нанести, или перетянуть не клеем а цементной гидрой. Плиточный клей под досками будет впитывать воду и как знать, по осени после дождей может долбануть мороз, плиточный клей начнёт потихоньку разрушаться и так раз за разом, через несколько лет под полами будет опять разруха по краю балконной плиты. И да, желательно в таком исполнении продухи оставить, инача там сохнуть нифига не будет. Железо ржавое тоже не мешает почистить(хотя оно вполне ещё хорощее) пока вскрыто и уклон сделать через него ибо не тормозило сток.
Если клеем или стяжкой из мешков будешь делать, старайся не оставлять его шершавым, пытайся заглянцевать, заглаживай шпателем, чтоб поверхность была гладкая, с такой поверхности вода лучше скатывается.
