Очередной говнопол и как его безболезненно переделать
6 часов назад, steamroller сказал(а):
Я пробовал. Краску. Это попроще твоей мастики будет
Да нее, Лёш, твоя штуковина по этому "гудрону" не пойдёт. Краска хрупкой коркой висит, оттого и откалывается, а эта смола эластичная, в ней твоя машинка завязнет. Если бы можно было заморозить эту мастику, она была бы более хрупкой, тогда бы твои молоточки расколотили бы её в крошку(можно кстати зимой опробовать машинку в плане очистки наледи на каких-нидь ступеньках). Так что, как вариант, Элису надо раздобыть жидкого азота(кажется им же можно замораживать) и расколоть эту черную массу ?. А вообще я бы наверно больше согласился с Димой и Борей, за вариант с песком.
@pavlik123 кстати, сейчас эта хрень скорее хрупкая, чем пластичная. Я не заснял момент отколупывания тестового участка, он там она именно складывается, а не... слово не подберу... короче, нужен глагол на основе "размазывать". Но все равно часть этой субстанции остается на стяжке.
Я обязательно попробую вариант с феном и песком - он мне очень понравился. Кстати, песок подойдет любой, с дачи и детской песочницы, или только правильный карьерный?
У меня все идет не очень быстро - я безработный, поэтому провожу много времени на стадионах: и досуг, и некий гонорар капает. Поэтому делаю все медленно, а думаю много. И я немного успокоился насчет этой смолы - понял, что я подсознательно ставил ее в один ряд с битумом, который все предают анафеме. Битум жирный, а смола просто гладкая.
Разъясните плиз разницу между ровнителем и наливным полом. Насколько я понял, наливной пол в честных глазах маркетологов саморастекается, а с ровнителями они честнее - они априори подразумевают правило и маяки? Правда, я и наливные полы для верности лил по маркам, но это ж я :)
Пока у меня вырисовывается слой от 2-3 мм (в идеале - от 0, но заложил пару мм на натерый маяк) до примерно 30 мм, причем бОльшая часть - именно около 30 мм. Можно в целях экономии более дорогого наливного пола (или ровнителя?) середину предварительно заполнить плиточным клеем, коего у меня осталось несколько мешков? Слоем эдак в сантиметр и сверху прочесть крупной гребенкой для шершавости?
@pavlik123 Не согласен! Удаление наслоений любой структуры в упомянутой машинке происходит с ударом, с разрушением подслоя за мастикой, в том числе. Трение диска непременно ведёт к нагреву и размазыванию.
И вообще, надо пробовать. Но Элис не хочет. Как известно, "насильно мил не будешь" и "палками в рай загонять" - занятие пресомнительное + на фоне кучи других вариантов нет смысла в какую-то ещё недоделанную машинку упираться :)
Я потихоньку продолжаю. Медленно, но ни шагу назад. Как будет конечный и жестоко испытанный продукт, Паша, я же тебе первому мозг вынесу! Ты меня знаешь :)
Если кто не знает, им можно не только замораживать, но и его можно "пить". Очень эффектно получается. Могу поискать видео с этим аттракционом в моем исполнении :)
Но ради несчастного пола ездить и искать его - данунафик :)
Элис, характеристику крутых мужиков слышал, наверно? Говорят - "он пьёт всё, что горит и ... это, хмм, ну, ты понял, - всё, что движется".
Чистый азот, если ничего не путаю, ни в каком агрегатном состоянии не горит. Но ты его пьёшь. Выходит, по знаменитой Диминой логике ты круче самых крутых :)
Здравствуйте, читал читал всего много написано, я впервые делаю ремонт в комнате, у меня такая же история с полом и смолой! Снял паркет советский, снял листы двп, склеенные смолой. Часть смолы осталась на стяжке (попробовал снять и отказался от этого). Завтра собираюсь нагреть феном и притоптать песком. Скажите пожалуйста, после этого мне нужно будет все вычистить, замазать стыки стен и возможные места, куда может утечь пол наливной, прогрунтовать и можно будет заливать?
В соседней ветке писали что хорошо получилось залить волмой невелир сразу на битум, думаю ее и буду приобретать ( по цене вроде нормально) у меня к центру комнаты (12 кв.м) впадина 10 мм думаю заливать в итоге наверное 15 мм, этого достаточно будет? Ровный пол по ламинат нужен!
@Женя Краснов попробуй конечно, но мой 2 кВт фен особого влияния на смолу не оказал. В минуту по кв. см разогревалось, но слегка, не до мягкого состояния. Песок в такую смолу не влипал бы.
Если не горит, то подожди, я доделаю свой пол и подробно распишу все этапы со всеми нарушениями технологий :)
Я все таки сегодня решил попробовать отодрать этот битум, часть снял, но что-то все равно остаётся. Снимал топором! Подскажите пожалуйста, можно ли делать штробы в существующей стяжке для электропроводки?3DD9FA2C-7B34-4936-888E-C35937EC98FE.thumb.jpeg.4fb3d0e77ea492de27d7efcdfe11f748.jpeg
В стяжке можно, в плите перекрытия нельзя
И делать нарезая штробы алмазным диском с минимальной долбежкой перфом
В целом мысли правильные, так и делается. Только одно мне непонятно. Зачем ламинат закрывать линолеумом?
Залить все наливным полом и все ровно красиво будет. А то стяжки-машки, выравнивание. Выскребают, снимают что то, что бы другое постелить.
