Волосы, наивность и химия.
Ковыряясь сегодня в сантехническом сифоне, я клял себя за наивность и самонадеянность.
Некогда, делая первый из своих ремонтов, заменяя старые чугунные трубы на новые гладкие пластиковые, я мыслил что на долгие годы избавляю себя от необходимости прочищать канализацию, от наличия канальных "ершей и вантузов.
Отчасти это было так. Засоров, чтоб не было возможности слить раковину/ванну не было (за исключение ситуаций типа вываленных в раковину и смытых пригоршни зубочисток).
Однако иногда разбирая свои квартирные лежаки и сифоны, тем не менее сталкивался с наличием внутри сифонов целой бороды из волос (волос очевидно женских, но это другая история), либо просто толстого слоя желеобразной и вонючей дряни в кухонных сифонах.
Я грешил на свои кривые руки, что плохо зачищал торцы резанных труб, но росло сомнение.
И вот сегодня до меня наконец дошло что какая бы гладкая и аккуратно сработанная каналия не была, она все равно БУДЕТ засираться (не люблю подобные слова, но тут уж никуда не деться).
И возник вопрос - как с этим бороться?
Применять химию (Тирет вам поможет!) и какую.
Или... ?
Вообще мне не понятно ПОЧЕМУ это происходит. Я смирился с тем что оно есть, но почему в гладкой трубе, где периодически льётся чуть не кипяток и приличным напором, на стенках растёт эта дрянь.
Почему волосы которые вроде должны собираться на сетках, на них не собираются, а собираются зацепившись за почти не видимую заусенку, или я уж не знаю за что, уже внутри трубы. И почему эти бороды сами с этого зацепа не уходят , а всё растут и ждут как сюрприз некоего сантехника.
Сегодня разбирая каналию обнаружил что почти забита бородой этой заделанная в стену 60 см вертикальная 40 труба. Конечно это всё в принципе не проблема - тросик, химия, ... НО ПОЧЕМУ!
Вопрос, теоретический, по сути к Техник-Сану.
Костя, уверен, волосяная борода только от чего-то торчащего. Убей меня, не представляю иного способа зацепиться волосам за гладкую стенку. Очень медленно волосы накапливались на крестиках в сливных розетках раковин. А где крестиков нет - там и не накапливается. Но волосы в трубах 1/2 проблемы. Как я понимаю, они своего рода фильтр, ловушка для прочей грязи. А в грязи может быть и щепка, буквально кость рыбная в горле канальи - вот тебе следующий "крючок" для ловли волос. Я живу в старой квартире и срочно хочу переехать. На днях заканчиваю воду, плиту, мойку и можно жить. Без кухонной мебели, но уже можно. Обставимся в процесса. Тут в старой пятидесятилетняя чугуняка и жидкий "Крот" у нас уверенно прописался. А потом он почему-то исчез в магазине и я перешёл на сухой "Крот" в гранулах. Когда чуешь - медленно уходит, каналья ещё не забилась, но уже не комфортно ванна пустеет - так порцию порошка на ночь и чуток воды. Засор "ловит" эти гранулы как фильтр и они растворяются там где нужно - в самом забитом месте. Растворение сопровождается нагревом. Образуется концентрированная щёлочь, которая жрёт все "связующие" засора - жиры и прочую "пластилиновость". Утром открываю кран и вода в дырку улетает. Без едкого натра в любом виде я бы повесился на этих трубах!
А тема - жесть. И производители всяких тиретов на теме жируют. Правильно, что ты её тронул! Если квартира - "организм", каналья - его "прямая кишка". И не надо, чтобы в ней были проблемы.
Для понимания нюансов происходящих самотечных процессов внутри сточной трубы порекомендую найти в сети и прочесть оч.полезную статью "Новый взгляд на уклон канализации". Там и про уклоны и про самоочищение стенок в зависимости от степени заполнения сточного участка.
А нарастающая со временем "косичка" на крестовине выпуска ванны или умывальника, которая превращается в длинную "бороду" никаким местом не прилипает к стенкам трубы, она нарастает по бокам первоначально зацепившихся за крестовину волос либо ниток.
Если же вести речь о сливе с кух.мойки то здесь физика немного другая. Жирные стоки являются причиной зарастания даже на вертикальных участках. Много статей на тему устранения этой проблемы есть у уважаемого г-на Добромыслова А.Я.
К примеру "Расчет и конструирование систем канализации зданий"
В 31.08.2019 в 20:25, steamroller сказал(а):
А где крестиков нет - там и не накапливается .... Если квартира - "организм", каналья - его "прямая кишка". И не надо, чтобы в ней были проблемы.
Отлично сказано ! Полностью разделяю это мнение.
На сливах с центральным болтиком зачастую длина этого болтика слишком длинная. Этот болтик тоже способствует зацеплению волос. Как вариант уменьшения бороды болтик можно отпиливать на нужную длинну.
@pavlik123, вполне возможно и на болтике образуется волосяной висяк. Но хуже всего внутренний крестик в сливе с нижним уплотнением, предполагающем перелив. Вот он там внутри, сволочь, где гайка втыкается. Или есть уже без гайки с резьбой в пластмассе.
А в таком внутреннего крестика нет.
Но я весь башку изломал как такой присобачить к раковине, имеющей полость для перелива. Её нельзя оставлять заткнутой снизу. Там быстро наберётся всякая хрень и завоняет. Выход - заткнуть дырку перелива наглухо и навсегда чем-нибудь хромированным. В полости снизу продырявить дырку для вентиляции, а сливу устроить верхнее уплотнение. Но это какое-то паршивое решение.
Ещё вариант - самоделку ваять. Но если всякую хрень делать, когда заниматься вентиляцией, автоматикой, мебелью?
Товарищи! Может кто знает слив для раковины с переливом без внутренних крестов?
Насколько я понял, из статьи следует алогичный для неспециалиста вывод что для "не образования" засоров надо уменьшить уклон горизонтальных участков труб (в данном случае речь про пластмассовые гладкие трубы).
Хорошо, учтём это.
Однако "как говорил Мопассан - ближе к телу" - по факту "косички-бороды" образуются не только на крестовине (с неё хоть можно снять более менее просто), а на стыках внутри труб. Возможно это косяк исполнителя, но это факт.
Также, в самих U-образных сифонах (уж не говорю про всякие квадратные формы, напр. у сифонов для ванн) в водяном затворе бяки на стенках накапливается прилично.
Как правильно чистить?
Как делаю немцы, шотландцы?
Опять же способ чистки у профессионального сантехника отличается от способа чистки простого пользователя, да и периодичность чистки разная.
Что порекомендуете?
@bagayama, я бы не стал лазать тросом с острым крючком в пластиковую трубу. Попробуй химии нафигачить. Конкретно дешёвого "Крота" в гранулах. Он везде одинаковый - гранулированный едкий натр. Только у нас, если верить поисковику, баночки круглые, а на Украине шестиугольные :) Насыпаешь от души, 1,5-2 дозы вечером, чуток горячей воды, чтобы гранулы в трубу ушли, но не пролетели в стояк, а утром горячей водой и вантузом-вантузом :)
Когда-то давно, когда "Кротов" не было, я и себе трос совал и по знакомым с ним бегал. Эти тросы когда-то были жутко дефицитные и я ходил гордый как старый сантехник из того самого анекдота. + навык нужен, а то все норовят крутить по часовой :)
Лёша, попробую конечно. Вариантов может быть несколько.
Но меня интересует как в теории ("по-правильному") должно это всё делаться.
Есть же всякие институты что рассматривают и решают эти проблемы комплексно.
Например, Техник-сан выкладывал видео поведения жидкостей в канализационных трубах - там в натуре можно посмотреть, почему нужно делать такой вариант соединения, или иной.
