Крепёж свинца на стены
Друг просил узнать как крепится свинец под финишную отделку.
Они взяли 1мм листы. Надо крепить и сверху зашить ГКЛ.
У меня такое ощущение что когда-то был разговор на эту тему.
Как я понимаю основная проблема - дырки от саморезов. :)
Возможно стыки.
Догадываюсь что есть некие липкие заплатки/скотч аналогичный по защите.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Свинцовым точнее с большим содержанием, припоем паять стыки, на места саморезных креплений ставить кружки из свинца, паять их.
О как!!!
Вопрос - а зачем ему свинец? Забегая вперёд скажу, что до листового миллиметрового свинца я сам дофантазировался, когда планировал устройство стеновой шумоизоляции. Но свинец в этом применении - головная боль. Большая. Посему остановился на двухслойном кровельном материале, толстенном и тяжеленном. Если кв.см миллиметрового свинца весит 1,1 грамма, то пара слоёв чего-нибудь армированного типа технониколя весит 10 кг.кв.м. В пересчёте на кв.см монопенисуально свинцу. Ну, толще. Не мм, а 8. В моём случае непринципиально. Но если делать супер тонкую шумоизоляцию - тогда свинец рулит.
Если это борьба с ионизирующими излучениями в жилище, то лучше там НЕ жить.
Кость, там можно узнать зачем Pb, если не секрет? :)
Рентген-кабинет.
Всё хорошо, но сверху листы ГКЛ - их как крепить без саморезов?
каркас вплотную к стене , просто рядом стена выстраивается, если припаять закладную горизонтально по середине стеы по периметру то можно центр стоек профилей и на подвесы закрепить , верх низ и середина, более чем , если 60х27 профиль или 50х17
если профиль 50х50 то будет и так стоять , только верх и низ закреплен
@bagayama, вопрос понял.
Там, наверно, и потолок свинцом уделать надо и пол? Откуда требование неприменения саморезов? Гамма лучи через шурупы просочатся? Чегой-то сомневаюсь. Но если требуют, то ладно.
Я бы для наверняка закреплял листы свинца сверху степлером. Край можно подогнуть, чтобы 2 слоя протыкать. Если высота стены 3 метра, полоска шириной в 1 дм потянет всего 3,3 кило. Степлерить чтобы не сползали на время приклейки. А само крепление к стенке полиуретановым клеем. Гипсокартонный лист к свинцу тем же клеем. Но я бы сперва проверил склеиваемость свинца конкретным клеем.
Вот буквально на днях заморочка вышла с закреплением листа к пенопласту. Тот самый Дима выручил - мозг прочистил. Посоветовал не шурупить, а без дураков просто на клей. Ну, бывают заскоки.
То есть, свинец к стенке вешаем и на клей. Лист на свинец.
Мой товарищ делал теплоизолированный бокс из нержавейки. Дело давно было. "Титан" ещё не торговали. Клей, совместимый с пенопластом не держался по нержавейке, а который лепился к ней, был несовместим с пенопластом. Тогда товарищ наклеил бумагу, а пенопласт к бумаге пришпандёрил ПВА. Я намекаю, что сам свинец можно оклеить газетами на подходящий клей для пары "газета-свинец", а уж к бумажной основе ГКЛ легко приклеится. Но мне кажется, это крайность. Современные полиуретановые вполне должны справиться. Или даже "Титан". Надо попробовать.
Вот занятная ссылка по теме о склеивании свинца циакрином.
Ещё прикинул. 88-й вполне прокатывает, если его допустимо применять в медицинских учреждениях. Запрет только один - на него нельзя класть бутерброды.
Ага, понятно.
vs
Это МЫ думаем. Как положено - ХЗ, но придёт приёмка и кто знает что проверят (контора-то частная, у них спецов нет и деньги понятно экономят). Почему и спросил - может у кого опыт есть.
У меня была мысль наколоть листы на некие зубчатые гребёнки, но ГКЛ сверху... :unaware:
13 минуты назад, bagayama сказал(а):
vs
если 50 профиль то можно просто приклеить напраляйки клеем герметиком
@bagayama Крепи как хочешь. Вот санпин. Я его уже отконтролэфил. Нигде про шурупы не сказано. А вот с гипсокартоном ахтунг - он мыться должен, посему правильно покрашен или закрыт плиткой. + не допускается наличие СЛЕДОВ свинцовой пыли, а не то что самой пыли. Вот до этого могут домотаться.
Спойлер
3.16. Поверхности стен и потолка в процедурной и комнате управления должны быть гладкими, легко очищаемыми и допускать влажную уборку. Отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, допускающее их использование в жилых и общественных зданиях.
3.17. Стены в рентгенооперационной отделываются материалами, не дающими световых бликов, например матовой плиткой.
+ ещё куча слов про мокрую уборку.
Ещё про вентиляцию заостряют.
Вот ещё ссылка с комментариями
ВО! Раскопал:
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕНТГЕНОВСКОМУ КАБИНЕТУ ПРИ ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
И там есть засада! Ахтунг!
- Акт на скрытые работы;
О как!
Вот ещё ссылка. Это не реклама! Достаточно взглянуть на фотографию и сразу захочется поискать любой иной лицензионный орган :)
Короче, если есть проект, то надо действовать строго согласно ему и каждый "пук" документировать, чтобы потом не попросили отодрать для заглянуть. Вывод - шурупить ГКЛ не самое страшное. Там заморочки пострашнее будут.
И ещё ссылка со списком документов и всяких процедур
А если вдруг всё будет по-честному, всё оформлено и задокументировано как надо, а лицензирующий орган начнёт выдрючиваться и прозрачно намекать, то вот списочек полезных телефонов:
8 (342) 217-53-10 8 (342) 249-54-64 8 (342) 246-87-87, 8 (342) 246-88-99. Там обещают помочь.
  • 4 месяца спустя...
6 часов назад, bagayama сказал(а):
претензий не было.
То есть, работа принята и кабинет сдан в эксплуатацию?
Костя, хоть я и рисовал смешливую рожу, но был вполне серьёзен. Вот заходят сюда разные люди, вопросы задают, думать заставляют, и уходят с решениями. Уходят и не возвращаются. А ты сидишь тут за них переживаешь - а сделали, а получилось ли? И никакой обратной связи. Обидно, понимаешь?
Я совсем забыл про "38 попугаев", а ты напомнил! Бывает, надо ребёнка засадить пол часика в какое-нибудь кино. И начинаешь судорожно рыться в ютубе с запросом "лучшие советские мультфильмы". Есть кретинички мамаши, спешащие наподольше сунуть ребёнка в смартфон/планшет с идиотским мультиком, чтобы мелочь не мешала жрать пиво и *** с подружками. А бывает острая необходимость ненадолго отвлечь, чтобы самому освободиться.
Что "приносят" детишки из садика? Что обсуждают - то и приносят. А это всякие современные долгоиграющие мульт блокбастеры типа "холодного сердца". Тьфу, паразиты! И приходится объяснять - что такое "мимика"? И показывать мимику волка из "Ну, погоди!" и дёргающийся в такт тексту рот из современной компутерной буржуинской поделки. Наши мультики шедевральны и по рисунку, и по смыслу. Там каждый кадр смаковать можно! Но дети это легко и быстро не понимают.
Чёрт, а я про "38" забыл! А ты напомнил.
Ага, конечно, "Большой Тыль", например
  • 9 месяцев спустя...
Ничего не ахтунг! Гляньте такой вариант гипсокартона Гипсокаркас , ЛГКЛ с виниловым покрытием для медицинских учреждений идеально подходят, все санпин экспертные заключения есть (моются дез средствами и тд).
панели ЛГКЛ
1 час назад, Karen777 сказал(а):
Ничего не ахтунг!
Вопрос, ты мальчик или Вы девочка? А то я не знаю как обращаться. Ну ладно, допустим мальчик.
Ты про какой ахтунг? С материалом или с приёмкой? Что есть медицинский с покрытием, весь такой распрекрасно моющийся, это же зашибись! Но где ты был в сентябре прошлого года? В те поры тут про его ни ухом, ни рылом. Коли материал интересный -- сделай качественный текст в блоге про него. От души, всесторонне, чтоб все раскупать кинулись. Я бы почитал, подумал, а то гипсокартон на дух не переношу. Как класс. А чего так вставлять?
А вот ахтунг с приёмкой никто не отменял. Хоть ты тресни и 1000+1 раз исполни нормы, правила и прочие кодексы, но если приёмщику захочется бабла содрать - сдерёт. Или ты из Швейцарии вещаешь???
Мне чувиха одна глаза закатывала, как её отпрыск успешно курирует дворовые детские площадки. Короче, без его закорючки хрен построишь. Ну-у-у-у! Там вся семейка в шоколадах!
Короче, ахтунг был и есть. Отмена его не предвидится.
