Стяжка или лаги
так что бы не быть жирафом (которому виднее) конечное решение предоставляется вам :) сложите все плюсы и минусы - и выведите правильное решение
При такой организации пола я не понимаю на что Вы можете расчитывать кроме утеплителя-основы на ленолеуме? Принцип дешево, сердито и мило здесь редко удается непрофессионалу, а если и удача, то это вопрос времени и вкуса.
Спасибо всем за участие! В понедельник буду лить.На последок еще вопросик: стяжка должна сохнуть, примерно, дней 30.30 дней должна лежать неприкосновенно, или через неделю - две можно продолжить ремонт (потолок, стены)?Кстати придумал, как мне кажется, новую систему маяков. Если получится и будет интересно, по результатам расскажу.Всем удачи и хорошего настроения!
Да почему же? Укрой полиэтиленом на следующий день, можешь топтаться и продолжать ремонт полным ходом.
А вот это очень интересно, не забудь поделится.
Ну вот, собственно, с Вашей (форумчане), Божьей и еще какой-то матери помощью в понедельник залил свою комнату.Вчера сбрызнул и накрыл пленкой.Опять вопросы (уточнения):Как сбрызгивать - обильно или нормально будет из брызгалки чуть смочить. В комнате жутко душно и сыро.Хватит одного раза, или потом еще разок другой брызнуть.Когда финиш можно лить. И, мне один деятель посоветовал - типа, возьми чистый цемент, разбавь до состояния жидкой сметаны и это заменит саморазливайку. Будет ровно, крепко и круто. Так ли это?На счет нового метода маяков - извените, промахнулся, он давно известен.С шагом 80-100 см. навкручивал в пол саморезов и вывел все на один уровени 150-ти сантиметровым уровнем. Этот же уровень был правилом. Мне понравилось, без заморочек. Чистенько, ровненько, но годиться, как мне кажется, для небольших помещений, как у меня - узкое и длинное. В общем, надеюсь Вы меня не кинете в этом нелегком деле.Всем удачи и бетонного самочуствия!
К вопросу о маяках. Тут недавно лили вдвоем длииииииииииииииинный как в тире коридор - с маяками не заморачивался. Прикрутил вдоль стен пн 27х28, соорудил в размер этой самой ширины коридора правило, и тупо залил по пн. Лишнее сгреб. Конфэтко!
А вот это полный бред, так называемая "железновка", отвалится почти сразу после того как высохнет. А если еще и лить слоем, то это действо будет в итоге выглядеть как альтернативная добыча щебня. :)Если пленку стелишь ( на следующий день), можно и не сбрызгивать, влага сама сконденсируется и все будет норм. Можешь потом не опасаясь за стяжку окна открывать, чтобы влажность в помещении устаканить.
Доброго всем времени суток! Ну вот, разблокировали, спасибо админу Сергею :rolleyes: , а то на форум не пускало.Как и собирался, в начале февраля заливал ЦПС :rolleyes: , спасибо за советы!Хочу поделиться технологией, так как прошло больше месяца - держится как влитая, но с одним недостатком (об этом позже).С шагом 1 метр насверлил в плиту саморезы и вывел все уровнем на один уровень (простите за тофтологию). Об этом я уже рассказывал.Так вот! Получилось от 1,5 до 5 см, наклон влево.Расствор: от 5 до 3 см. 1-ведро цемента, 3- песка, 3-керамзит (фракция 1,5-2 см.)Там, где ЦПС тонкая - от 3 до 1.5 см - вместо керамзита добавлял 1/2 ведра плиточного клея.Почему пишу в ведрах :D ??? Просто формулу сам еле допер, думаю большинству форумчан так тоже будет проще :D Вобщем залили все за один присест, на следующий день сбрызнул и накрыл пленкой. Снял пленку через 3 недели. КРАСОТА!Теперь о недостатке!!! Керамзит дал корявую поверхность :angry: . Я ее назвал - легушачья кожа - такая вся в как в пупырыжках :angry: ТЕПЕРЬ ВОПРОС ЗНАТОКАМ :D Как, чем сровнять это безобразие???? Бютжетный вариант???? Разливайка дорого.Тут читал про (опять же) вариант с плиточным клеем, если это разумно, то можно технологию поподробнее.Спасибо всем!
Я думаю что если лить стяжку с керамзитом в два захода, то "лягушечьей кожи" не будет. Допустим надо залить 5 см стяжки. Сначала мешаем песок+керамзит+цемент и льём 3 см. Оставшиеся 2 см сразу же льём раствором песок+цемент без керамзита.
