Зачем в вентиляции ставят коническое сопло
Здравствуйте уважаемые форумчане, я новенький ))
Хочу поставить пропеллер в ванной, штатная вентиляция плохо тянет.
Снял крышку. За ней коническое сопло, потом достаточно здоровый короб, сечением намного больше конического сопла.
Зачем нужен конус перед вентиляцией? Для усиления штатной вытяжки? Если я срежу сопло, не будет ли это являться "незаконной перепланировкой" и не ухудшит ли вытяжку?
Спасибо!
Здравствуй! Я тут давно болтаюсь, а ощущение, что "новенький" не проходит. А начитаешься, так не только новеньким себе кажешься, но и "зелёныйм" вдобавок.
Теперь по делу. Ты бы фотку своего ветродуя сунул. Было бы понятней. Скорее всего заужение выполнено для перехода к трубе меньшего диаметра. Иных причин я не вижу. См. картинку:
Красным прорисованы завихрения. Они тебе совсем ни к чему. Это и сопротивление, и лишний шум. Посему срезать! Синим показано желательное закругление. Сделать можно чем угодно - куском жести, гипсом, куском пластика, чтобы поток плавно заворачивался как показано голубой стрелкой.
А хочешь вообще круто - не хватай первую попавшуюся вертушку,а бери промышленный вентилятор с производительностью побольше. Снижение оборотов приведёт к снижению потока до уровня бытового, а выигрыш в шуме будет огромный! Почти не слышно будет. Зато, если поддать надо, врубаешь на всю катушку и быстро продуваешь помещение. Цена вопроса 800-1500 руб. Ещё бонус - подшипники качения. Они и только они определяют ресурс вентилятора. В дешёвых бытовых ты с высокой вероятностью нарвёшься на бронзовые втулки.
Лёгкого дыхания в ванной и вообще!
Спасибо Steamroller !
Дырка вот такая. Не пойму, зачем так сделали. Может чтобы при монтаже проще было состыковать дырки и потом как раз по месту их подогнать.
Ветродуй взял Vents Selenta, якобы супер пупер тихий. Хотел поставить кулер от компьютера Noctuа, слявящийся своей тихостью, но возиться с блоком питания на 12 вольт лень.
Строителям просто день было отверстие расширить. Да им бы за это и не заплатили при застройке. Эти вещи обычно жильцы до ума
Доводят.
Названия рекомендуемых в студию.
Ты про вентиляторы? В понедельник, если просто. Или чуть позже, если с комментами.
Расковырял дырку кухонным ножом (оказался очень мягкий гипс), поставил мотор, тянуть стало намного лучше. Назначение конуса остается таинственно-непонятным )))
